旧 2006-08-21, 20:56     #1
276574999 276574999 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 17161
注册日期: 2006-06-07, 21:53
声望: 10 276574999 向着好的方向发展
Uid: 17161
默认 纸制品分类
纸制品包含什么?
  包括纸制品、纸制品印刷、纸制品包装机械、纸制品加工、包装纸制品。
  纸包装制品包括什么?
  纸包装制品主要包括纸箱、纸盒、纸袋等。
  其他纸包装
  其他纸包装:包括扪盒、电脑纸品、透明纸条包装、冷藏箱、运输包装、化肥袋、涂水胶带纸、木浆、彩印纸、卷烟纸、纸包装材料、纸塑包装品、钙塑板衬、丝绸包装、扣盒、针剂盒、医药包装、柏油纸、棉纸、铁皮锁包装、泡花碱、麻制包装品、塑料封套、内格配套、服装托板、牛皮纸袋
  彩色包装包含什么?
  彩色包装彩包括彩色包装纸盒、瓦楞彩色包装、纸塑彩色包装盒等。
  纸盒包装
  纸盒包装在很大程度上是以其精美造型和装潢来宣传美化商品,提高商品的竞争性。由于纸盒的造型和结构设计往往要由被包装商品的形状特点来确定,故其式样和类型很多,有长方形、正方形、多边型、异型纸盒、园筒形等,但其制造工艺过程基本相同,即选择材料——设计图标——制造模板——冲压——接合成盒。
  包装盒包括什么?
  包装盒包括药品包装盒、丝绸包装盒、彩色礼品包装盒、屋顶型牛奶包装盒、纸塑彩色包装盒。
  什么是纸袋?
  按照袋边,底部及封底方式不同,有开口缝底袋、开口粘合角底袋、阀式缝合袋、阀式扁平六角形端底粘合袋等四种纸袋型式。使用四层以上牛皮纸制袋,包装水泥、化肥等产品。根据被包装物的性能,采用不同的纸袋型式。其他纸袋:包括水泥袋、饲料袋、蜡纸袋、化肥袋、复膜纸袋、四层纸袋、药袋。
  购物袋用途
  购物袋包括纸购物袋,设置有提手。购物袋要求强度高,须印刷,一般用牛皮纸制成,在提手外设有加强筋,也有采用高定量美术铜版纸(涂布胶版印刷纸)制成,经彩印装潢以后美观大方,可反复多次使用。
  瓦楞纸箱的应用
  瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品,用量一直是各种包装制品之首。包括钙塑瓦楞纸箱。
  印刷纸的分类
  专供印刷用的纸。按用途可分为:新闻纸、书刊用纸、封面纸、证券纸等。按印刷方法的不同可分为凸版印刷纸、凹版印刷纸、胶版印刷纸等。
  玻璃卡纸是什么?
  玻璃卡纸是一种平板纸,它两面富有光泽。
  细瓦楞
  又称E型瓦楞纸板较薄,挺度好,一般用于制作纸盒作为销售包装;也可以单独用E型瓦楞纸板作安瓿缓冲隔纸。
  彩印纸
  主要包括彩印纸盒、彩印纸箱。
  印刷纸
  玻璃纸
  玻璃纸是一种广泛应用的内衬纸和装饰性包装用纸。它的透明性使人对内装商品一目了然,表面涂塑以后又具有防潮,不透水,不透气,热封等性能,对商品起到良好保护作用。与普通塑料膜比较,它有不带静电、防尘、扭结性好等优点。玻璃纸有白色,彩色等。
  纸袋纸
  纸袋纸类似于牛皮纸,大多以针叶木硫酸盐浆来生产,国内也有掺用部分竹浆、棉杆浆、破布浆生产的,因此纸袋纸机械强度很高,一般用来制作水泥、农药、化肥及其它工业品的包装袋。为适合灌装时的要求,纸袋纸要求有一定的透气性和较大的伸长率。
  包装纸
  用于包装的纸,要求强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用。用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。包装用纸有牛皮纸、鸡皮纸、纸袋纸、羊皮纸、玻璃纸、柏油纸、防潮纸、火药包装纸、中性包装纸、半透明纸、防锈纸、防油纸、食品包装纸、石蜡纸、茶叶袋纸、红电光炮纸、真空镀铝纸等。
  商标纸
  商纸面洁白,印刷性能良好,用于制作商标标志。
  纸板
  一般将厚度大于0.1毫米的纸称为纸板。大体分为包装用纸板、工业用纸板、建筑纸板及印刷与装饰用纸板四大类。一般定量小于225克/平方米被认为是纸,定量225克/平方米或以上的被认为是纸板。
  直纹水印纸
  直纹水印纸:  能显示出造纸时Dandy辊子的网印的纸张,通常用作有抬头的信笺纸。
  芯
  包括纸芯、瓦楞芯纸、纸筒芯、螺旋式纸筒芯。
  什么叫纸板?
  纸板:一般将厚度大于0.1毫米的纸称为纸板。大体分为包装用纸板、工业用纸板、建筑纸板及印刷与装饰用纸板四大类。一般定量小于225克/平方米被认为是纸,定量225克/平方米或以上的被认为是纸板。
  铜版纸的用途
  将颜料、粘合剂和辅助材料制成涂料,经专用设备涂布在纸板表面,经干燥、压光后在纸面形成一层光洁,致密的涂层,获得表面性能和印刷性能良好的铜版纸。多用于烟盒,标签,纸盒等。
  什么是胶版纸?
  主要是单面胶版印刷纸。纸面洁白光滑,但白度、紧度、平滑度低于铜版纸。超级压光的胶版纸,它的平滑度,紧度比普通压光的胶版纸好,印上文字,图案后可与黄板纸裱糊成纸盒。
  商标纸的性能
  商标纸面洁白,印刷性能良好,用于制作商标标志。
  什么是瓦楞纸
  瓦楞纸在生产过程中被压制成瓦楞形状,制成瓦楞纸板以后它将提供纸板弹性、平压强度,并且影响垂直压缩强度等性能。瓦楞纸,纸面平整,厚薄要一致,不能有皱折、裂口和窟窿等纸病,否则增加生产过程的断头故障,影响产品质量。
  纸袋纸的要求
  玻璃纸的应用
  白纸板的用途
  白纸板分为双面白纸板和单面白纸板,双面白纸板只有用于高档商品包装时才采用,一般纸盒大多采用单面白纸板,如制作香烟、化妆品、药品、食品、文具等商品的外包装盒。
276574999 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:40.
