旧 2020-07-07, 13:57     #1
3215 3215 当前离线
Uid: 691489
注册日期: 2020-07-07, 13:50
声望: 10 3215 向着好的方向发展
3215 3215 当前离线
Uid: 691489
默认 印刷后到工序烫金跳步公式,求怎么算?
印刷后到工序烫金跳步公式,求怎么算
3215 当前离线
旧 2020-07-07, 15:07   只看该作者   #2
fuchuanxu fuchuanxu 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时级别:43 | 在线时长:2051小时 | 升级还需:61小时
Uid: 101767
注册日期: 2009-06-21, 09:51
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
声望: 10 fuchuanxu 向着好的方向发展
Uid: 101767
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
坐等大神科普,还没听说过有这么个公式。。。。。。。
fuchuanxu 当前离线
旧 2020-07-07, 15:57   只看该作者   #3
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
分走步和跳步。如果是一组就只有一种方式;两组之间的间距和走箔方向的尺寸和之间需要满足一定的数据关系;如果是三组,算法又不一样;
重庆印刷工 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
周甲贺 (2020-09-23)
旧 2020-07-07, 16:05   只看该作者   #4
fearfulcacti fearfulcacti 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 684912
注册日期: 2020-04-01, 11:16
年龄: 5
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 10 fearfulcacti 向着好的方向发展
Uid: 684912
年龄: 5
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
报名学习,这个不会是看家秘籍,代代相传吧。有明白的大神,分享一下啊
fearfulcacti 当前离线
旧 2020-07-11, 12:44   只看该作者   #5
bjxmy2000 的头像
bjxmy2000 bjxmy2000 当前在线
帅哥 级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时级别:129 | 在线时长:17382小时 | 升级还需:38小时
Uid: 1316
注册日期: 2004-11-29, 12:00
感谢: 646
267 个帖子获得 1096 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
声望: 31 bjxmy2000 已经是明星了
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 646
267 个帖子获得 1096 次感谢
现金: 114金币
资产: 114金币
仅供参考
跳步计算公式
先定义电化铝箔行进过程中的几个参数。
L:两烫印图案间的间距;
a:烫印图案的最大边界尺寸,取图案轮廓线,若同一箔带上两图案大小略有差异,一律按大的计算;
A:一组烫印图案所需的电化铝箔长度;
c:前后两次烫印图案的间距,是预先给定的常数;
x:步距,即跳步中电化铝箔运行一次走过的长度;
B:跳步长度,即两次跳步间电化铝箔的收卷长度;
y:走步中烫印图案加空隙的长度;
D:走步中电化铝箔收卷长度。
为简便起见,以小圈代表烫印图案。
在一根电化铝箔带上,烫印图案间距越小越经济,同时需要考虑以下几个因素:
①电化铝箔的行进速度越快,烫印图案间隙越大;
②电化铝箔的进给长度越短,烫印图案间隙越小;
③电化铝箔卷筒直径越大,间隙越小。另外还要考虑放箔架上摩擦力的自动调节、电化铝箔本身的延展性能、电化铝箔卷的松紧程度等。电化铝箔上架条须切成合适的宽度,总宽度一般比烫印图文宽10-15mm,并将裁切后的电化铝箔拉紧。
当烫印图案的间距为L,运行n次后被填满,电机应加速卷拉电化铝箔,完成一个跳步过程,其普遍公式为:
x=a+c(1)
L=n(a+c)+c(2)
B-A+c(3)
实例:一组烫印图案所需电化铝箔的长度A=650、L=88、a=9,n为L间隔中可烫印的图案的个数(取整),可取7、6、5、4、3、2、1,通过分析取7较为合适,当n=7时,c=3;当n=6时,c=4.9,浪费较大。步距x=9+3=12,跳步长度B=650+3=653。
特别注意(2)、(3)式中加常数项c是因为下一个周期开始时第一个烫印位置也需要间隙,否则易发生重烫故障。在PLC操控面板上输入数据。
电化铝箔与印品运行关系:印品每走一张,电化铝箔向前走x=12,当印品走过n=7张后,伺服电机加速驱动电化铝轴,使电化铝箔向前走B=653,开始下一个周期的烫印工作。
走步计算公式
跳步走法在料卷窄时不宜采用,因为电机加速驱动会突然加大箔带的拉力,容易绷断,也可能会影响走箔精度,对套烫精度也有影响,这时必须采用走步行进方式。
在走步中每次都将拉过相同长度的箔带,而在L间隔中可以烫印7次,即伺服电机必须拉动电化铝箔行进y的n倍以上,才能保证不重复烫印,所以可得D=ny+c。
走步的普通公式:
y=a+c 
L=n(a+c)+c 
D=ny+c 
如A=650、L=88、a=9、n=7时,c=3,求得y=12,电化铝箔收卷长度D=ny+c=87。在PLC操控面板上输入此数据。
步1为电化铝箔与印品同步行进长度,当步2与步1相等时,伺服电机就以走步形式驱动,此时程序数设置可在0~99间任意选择。电化铝箔与印品运行关系:印品每走一张,电化铝箔向前走D=87,当走第一张时,电化铝箔上被烫印的两图案间距为87-(a+c),走过7张后恰好将L填满。
走步方法中电化铝箔受力较为均匀,不易绷断,精度较高,因此在可行的场合下应尽量用走步的方法。
实际生产中经常会遇到图案尺寸不一、间距不等的情况,此时图案边界尺寸应取大值,且间距应取小值。烫印线条等细长图案,间距又不相等时,须用以上方法多试几次。
bjxmy2000 当前在线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 bjxmy2000 表示感谢:
0050 (2020-07-11), goldyard2 (2023-12-01), Grothendieck (2021-08-03), yangfu04 (2021-06-23), 周甲贺 (2020-08-21), 重庆印刷工 (2020-09-23)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
