旧 2020-07-12, 15:39     #1
俄罗斯咸鱼 俄罗斯咸鱼 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 455373
注册日期: 2015-04-27, 22:38
来自: 太原市小店区
声望: 10 俄罗斯咸鱼 向着好的方向发展
俄罗斯咸鱼 俄罗斯咸鱼 当前离线
Uid: 455373
来自: 太原市小店区
默认 我的两台施乐4110不能同时使用
我的两台施乐4110不能同时使用,传文件相互影响,各位大神,有没有好办法,其他机器都正常。我用数据线直接连打印机,但是没成功
俄罗斯咸鱼 当前离线
旧 2020-07-12, 16:29   只看该作者   #2
sihai sihai 当前离线
级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时级别:84 | 在线时长:7450小时 | 升级还需:115小时
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
声望: 10 sihai 向着好的方向发展
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
直接连和通过交换机好象不一样的线,一个平行线,一个交叉线(印象中是这样,10多年前直接连过,后来都交换机了就没直接连过),后面高手补充
sihai 当前离线
旧 2020-07-12, 17:59   只看该作者   #3
z786nj z786nj 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时级别:45 | 在线时长:2263小时 | 升级还需:37小时
Uid: 576070
注册日期: 2017-08-10, 17:15
现金: 243金币
资产: 243金币
声望: 10 z786nj 向着好的方向发展
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
IP地址不一样,不应该会影响的,如果是直接链接,不经过交换机的话,就要用AB线,就是把8芯网线的另一端的任意两根网线调换下位置。
z786nj 当前离线
旧 2020-07-12, 18:01   只看该作者   #4
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj z786nj 当前离线
Uid: 576070
现金: 243金币
资产: 243金币
还有一个方法就是,你再接一层交换机,让两台机器不在同一层交换机上。
z786nj 当前离线
旧 2020-07-12, 19:39   只看该作者   #5
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
虽然说不太可能,但还是提出来,楼主不会只安装了1个驱动程序企图用两台同型号的机器吧?
1号4110装1个驱动,绑定一个IP,2号4110装1个驱动绑定另一个IP,不要说交换机,就是接个分线器都不会错的。打开1号机驱动,点web管理肯定是访问到1号机,2号机同理。不可能错的。
有同型号的机器,用固定IP,不要用DHCP。另是不是乱点了并联打印的相关项目。(不过施乐机器貌似不提供并联打印的功能。我没在施乐机器上用过并联打印。)
kmmonster 当前离线
旧 2020-07-12, 20:59   只看该作者   #6
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
楼上说的对,店里设备多就不要用DHCP了有时会打架,用固定IP会舒服很多。
42857468 当前离线
旧 2020-07-13, 07:32   只看该作者   #7
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
两台机器刷的一样的八角信息吧,可能是MAC地址一样,冲突了,吧一台机器的八角换一下,应该可以
wygc 当前离线
旧 2020-07-13, 08:03   只看该作者   #8
qq279889998 qq279889998 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 651532
注册日期: 2019-02-10, 11:40
声望: 10 qq279889998 向着好的方向发展
Uid: 651532
我遇见过,打印版是刻录版。MAC冲突。换个原装板吧。我现在一台只打印,一台不连电脑纸复印
qq279889998 当前离线
旧 2020-07-13, 08:10   只看该作者   #9
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
同意楼上。如果2台机器是同一家买的。那几乎100%的可能是mac冲突
冰蓝 当前离线
旧 2020-07-13, 18:23   只看该作者   #10
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
相同型号的机器一直在用没有问题,应该是刷的一样的八角
dyzx2008 当前离线
旧 2020-07-24, 18:16   只看该作者   #11
iamal iamal 当前离线
级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时
Uid: 692530
注册日期: 2020-07-24, 11:26
资产: 42金币
声望: 10 iamal 向着好的方向发展
iamal iamal 当前离线
Uid: 692530
资产: 42金币
MAC相同,还有一种另类解决方法,在其中一台机器前面加一道路由器,最便宜的,几十块钱就好,一般有dmz模式。WAN口在同网段中,LAN口设成不同网段,LAN口接的机器固定此路由的LAN段IP地址,然后路由开启dmz,把WAN口数据直通传到LAN口这台机器的IP上。我试过,完全可以。相当于用该路由WAN口的MAC地址替换掉了机器的MAC
iamal 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 iamal 表示感谢:
bloodAde (2020-07-25)
旧 2020-07-25, 08:46   只看该作者   #12
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
买一个八角又不贵,一劳永逸的事情,搞得那么复杂干嘛
wygc 当前离线
旧 2020-07-25, 17:12   只看该作者   #13
qq87066768 qq87066768 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时
Uid: 187615
注册日期: 2010-10-07, 16:57
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
声望: 10 qq87066768 向着好的方向发展
Uid: 187615
年龄: 34
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 57金币
资产: 257金币
这个很简单,直接接个交换机就搞定了,安装驱动的时候两个IP,互不影响。。。
qq87066768 当前离线
旧 2020-08-30, 03:15   只看该作者   #14
Tiger.Wong Tiger.Wong 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 500257
注册日期: 2016-02-20, 10:02
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 Tiger.Wong 向着好的方向发展
Uid: 500257
现金: 84金币
资产: 84金币
七楼是高手,这个八角无疑,编程器mac随便改几个16进制数字
Tiger.Wong 当前离线
旧 2020-08-30, 08:20   只看该作者   #15
3534073 3534073 当前离线
级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时
Uid: 692596
注册日期: 2020-07-25, 18:26
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 283金币
资产: 283金币
声望: 10 3534073 向着好的方向发展
Uid: 692596
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 283金币
资产: 283金币
现在的接口都应该自适应了,没有758A和758B的区别了。你该不会两台机器用同一个IP地址吧!。
3534073 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:11.
