旧 2020-07-14, 12:18     #1
blackeyes blackeyes 当前离线
Uid: 15034
注册日期: 2006-04-27, 08:44
声望: 10 blackeyes 向着好的方向发展
Uid: 15034
默认 反应一个黄狗输入法的BUG,希望作者能抽时间修正一下
反应一个重大BUG,黄狗五笔输入法一直是我在WIN10系统的选择,但这两天推荐给客户安装过程中,发现这个输入法在拼多多的卖家管理后台里,输入无法定位,输入的字跟打出来的字经常对不上,不一样,希望作者能花点时间分析一下原因,修正一下,谢谢,我现在让客户暂时用极点五笔输入法了
blackeyes 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2020-07-14, 12:26   只看该作者   #2
帅哥 级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时级别:243 | 在线时长:60143小时 | 升级还需:369小时
2760 个帖子获得 17603 次感谢
黄狗五笔的上游代码采用windows输入法标准接口,在拼多多后台出现问题,是拼多多自己没有按照微软的要求规范进行编程,请你们自行向拼多多反映。
旧 2020-07-14, 23:19   只看该作者   #3
Uid: 15034
Uid: 15034
那为什么别的输入法都没问题呢?别的输入法是怎么实现的?像极点、百度五笔、搜狗五笔,包括微软五笔也都正常,难道微软自己的五笔不是WINDOWS输入法标准接口?难道说这些输入法都不正规?我们的黄狗能不能参考这些输入法改进一下,实现也能兼容拼多多卖家管理软件?或者有什么设置可以实现?因为我就不想用其它五笔输入法啊,就想用咱们的黄狗五笔输入法,救命啊!
旧 2020-07-14, 23:24   只看该作者   #4
你可以试试精灵五笔输入法,看它正不正常?因为都是来自于多多输入法生成的。
旧 2020-07-14, 23:39   只看该作者   #5
Uid: 15034
Uid: 15034
精灵五笔86版,特意下载安装试了一下,跟黄狗输入法一样,正常打字很多字不能正常上屏,例如打“包”,应该是“qn”,出现包字后,按空格,在拼多多管理后台里不上屏,另一个具体表现就是字打快了不上屏,不知道怎么回事,例如打“专业”,正常应该是"fnog“,应该就打出“专业“两个字了,但快速打出"fno“,直接就什么都没有了,紧跟着打出“g”,输入栏就出现字母“g”对应的文字了
这是怎么回事啊?能不能找到具体原因,想办法解决一下啊,具体是在拼多多的商品编辑页面里,输入规格里的文字时表现出来的问题
旧 2020-07-14, 23:47   只看该作者   #6
作者: blackeyes 查看帖子
说明问题出在多多输入法生成器,凡是用这个生成器生成的输入法都有问题,不止黄狗。现在多多开发很缓慢,甚至有停工的可能。只有等他重新开始更新以后再提意见了。我是解决不了的,因为问题不是我这个阶段产生的。
旧 2020-07-16, 21:21   只看该作者   #7
Uid: 15034
Uid: 15034
那能问一下,这个还能用别的输入法生成器来实现吗?
旧 2020-07-16, 21:26   只看该作者   #8
作者: blackeyes 查看帖子
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 22:06.
