旧 2020-07-17, 16:06     #1
改革不彻底 改革不彻底 当前离线
Uid: 567350
注册日期: 2017-06-06, 11:12
声望: 10 改革不彻底 向着好的方向发展
改革不彻底 改革不彻底 当前离线
Uid: 567350
对眼 柯美1051定影不牢
1051新机买来用了4年不到,才100万印出头(主印不干胶),上海柯美嫌我们印的少,维修又多就不跟我们续签合同了
只能自己看维修手册自己修,今年3月份开始频繁报错,查手册是加热下辊的问题(一直用3-1-off解决),拖到后来上辊被钩爪勾破才一起换的,换的时候又tm把上辊的两个灯管弄碎了……
等我买来全换上后发现打印时,前三张不预热就直接打出来了,定影不牢,三张打完后又开始预热,预热10来分钟后才又开始打印,这时候打出来的纸张背面有很多大的黑点,把定影拉出来看,发现压力辊上有很多灰白的点
所以这到底是啥坏了?
改革不彻底 当前离线
旧 2020-07-17, 18:46   只看该作者   #2
F8045760 的头像
F8045760 F8045760 当前离线
级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
声望: 10 F8045760 向着好的方向发展
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
先检查上灯管 可能有一个根是坏的
F8045760 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 F8045760 表示感谢:
改革不彻底 (2021-12-14)
旧 2020-07-17, 20:35   只看该作者   #3
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时级别:87 | 在线时长:7975小时 | 升级还需:121小时
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
清洁纸还有没有,清洁纸没了,头几张会很脏。
jgcopy2008 当前离线
旧 2020-07-18, 12:50   只看该作者   #4
七彩图文 七彩图文 当前离线
级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时
Uid: 544546
注册日期: 2016-11-29, 16:42
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
声望: 10 七彩图文 向着好的方向发展
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
换个辊,把灯管都拉断?技术要提升啊,实在不行,换整个定影啊,看你这折腾下去,,,花的钱更多。
七彩图文 当前离线
旧 2020-07-18, 14:03   只看该作者   #5
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
开机不预热就打印,然后过一会又预热,很可能是中间那个温度传感器有裂纹。
原理:刚开机检测到错误值——温度达标,所以能正常打印(L1 L2不亮),但后来因为L3加热温度升高后裂纹闭合,温度检测到正确值——不达标,L1 L2才开始加热。
相似的1200故障:开机不加热,可直接打印,不定影。放一会后自动开始加热,可以不停机一直正常打印,正常定影。但停机自动节能后启动又不定影。后来观察了好久才弄明白是因为L3会自动加热,加热后定影器内温度升高,温度传感器会从错误状态恢复正常。
至于定影辊上的黑点,应该是没有定影的碳粉后来熔结而成,因为不定影的话会有许多碳粉从定影辊粘到清洁纸上,等修好定影后擦干净把清洁纸往前卷一点就会正常的。
shi-2000 当前离线
旧 2020-07-18, 14:17   只看该作者   #6
杜海滨 杜海滨 当前离线
级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时
Uid: 510496
注册日期: 2016-04-17, 23:56
来自: 。
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
声望: 10 杜海滨 向着好的方向发展
杜海滨 杜海滨 当前离线
Uid: 510496
来自: 。
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
声望: 10 杜海滨 向着好的方向发展
数码机目前还是不成熟,几天几天频繁修机,专赚维修费与打印张数抽成
杜海滨 当前离线
旧 2020-07-18, 14:34   只看该作者   #7
dahai333221 dahai333221 当前离线
级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
声望: 10 dahai333221 向着好的方向发展
Uid: 437591
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
数码机不成熟 使用环境 合格的纸张 都是很重要的
dahai333221 当前离线
旧 2020-07-18, 16:17   只看该作者   #8
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
作者: shi-2000 查看帖子
至于定影辊上的黑点,应该是没有定影的碳粉后来熔结而成,因为不定影的话会有许多碳粉从定影辊粘到清洁纸上,等修好定影后擦干净把...
我这有两台1051 刷了数据以后 L3就是不亮 纳闷
F8045760 当前离线
旧 2020-07-20, 11:41   只看该作者   #9
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: F8045760 查看帖子
可以开机进服务模式的IO测试中看相应传感器的温度,没注意过气温高的时候L3是否不加温。也可以用多重代码的45-01试下L3能否工作。
刷数据后是否引起故障,这个不太清楚。
shi-2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:17.
