旧 2020-07-20, 16:28     #1
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前离线
级别:56 | 在线时长:3465小时 | 升级还需:12小时级别:56 | 在线时长:3465小时 | 升级还需:12小时级别:56 | 在线时长:3465小时 | 升级还需:12小时级别:56 | 在线时长:3465小时 | 升级还需:12小时级别:56 | 在线时长:3465小时 | 升级还需:12小时
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
默认 汪昌冲版机32CDN,烘干没温度,手动模式烘干有温度,自动冲版时没温度,是烘干加热哪里的温度传感器坏了吗?
如题,看说明书,说是温度保护开关有问题,请问这个开关是什么东西,是不是加热哪里的温度传感器啊,打客服没人接,这公司也是醉了。
jerrywzj 当前离线
旧 2020-07-20, 16:31   只看该作者   #2
xzb xzb 当前离线
级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
声望: 10 xzb 向着好的方向发展
xzb xzb 当前离线
Uid: 259161
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
声望: 10 xzb 向着好的方向发展
默认 疑难 汪昌冲版机32CDN,烘干没温度,手动模式烘干有温度,自动冲版时没温度,是烘干加热哪里的温度传感器坏了吗
看说明书.没设置好............................
xzb 当前离线
旧 2020-07-20, 17:35   只看该作者   #3
sqhog01 sqhog01 当前离线
级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时级别:30 | 在线时长:1043小时 | 升级还需:42小时
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
声望: 10 sqhog01 向着好的方向发展
Uid: 31820
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
不显影时,查看当前烘干温度,如果不冲版还明显偏高,校正下烘干温度
sqhog01 当前离线
旧 2020-07-20, 17:47   只看该作者   #4
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
烘干加热器不工作 (处理方法:检查保险丝和继电开关是
否需要更换、过热保护开关是否有故障)
xmyhg 当前离线
旧 2020-07-20, 17:50   只看该作者   #5
samchan samchan 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时级别:37 | 在线时长:1542小时 | 升级还需:54小时
Uid: 4397
注册日期: 2005-08-09, 12:00
来自: 杭州市
年龄: 44
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
声望: 10 samchan 向着好的方向发展
Uid: 4397
来自: 杭州市
年龄: 44
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
分析:
和烘干有关系的几个配件: 断路器,加热丝, 温度感应器,涡轮风扇,小主板。
1. 手动正常:代表断路器,加热丝,涡轮风扇肯定没有问题。
2. 手动检查温度感应器是否有数字,会不会波动,或者数显温度在设定温度以上。这样是不会起动的。(很少会坏,可以不考滤)
3. 先判断可能是实际温度和数显温度差异较大,数显温度大于设定温度,如果是这样的话需要进行较准,较准后数显温度为温度计实测温度,后使用正常。
4. 如果数显温度,只显示一个数值,不会上下波动,那么很有可能感应器损坏或断路,需要用万用表测量是否存在断路,进行修复,感应器的线路是直接连接到小主板底下接口,有标注。
5.如果以上都不行,那只能更换机柜中右侧底下的小主板。
(如果不会较准,在坛里找我的微信)
samchan 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 samchan 表示感谢:
jerrywzj (2020-07-21)
旧 2020-07-21, 09:14   只看该作者   #6
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
作者: samchan 查看帖子
分析:
5.如果以上都不行,那只...
非常感谢你的细致分析,昨天换显影液,洗机器后发现前面的问题,今天早晨冲版又好了,可能哪里进水了。
jerrywzj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 03:27.
