旧 2006-08-22, 22:33     #1
ds ds 当前离线
级别:68 | 在线时长:5016小时 | 升级还需:21小时级别:68 | 在线时长:5016小时 | 升级还需:21小时级别:68 | 在线时长:5016小时 | 升级还需:21小时级别:68 | 在线时长:5016小时 | 升级还需:21小时级别:68 | 在线时长:5016小时 | 升级还需:21小时
Uid: 20708
注册日期: 2006-08-17, 11:41
来自: 清远
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 11 ds 向着好的方向发展
ds ds 当前离线
Uid: 20708
来自: 清远
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 11 ds 向着好的方向发展
默认 常见输出问题
CorelDRAW软件
问题:缺笔画、乱码、少字
原因:没转路径、字体不全、用了系统的字体
解决方案:
文字应转路径,不能转的文本应把相应的字体拷全。
不要使用系统自带字体,如黑体、宋体、楷体,否则在输出时文字会出现断笔画的情况。
问题:缺图、坏图、图片颜色不准
原因:图片过大、图片旋转180度
解决方案:
PSD图片导入CorelDRAW内不要旋转180度,请在相应的软件预先旋转180度。
图片过大时,请先在Photoshop内设置好所需的相应尺寸1:1 350dpi后再导入。
不要导入RGB模式的图片,在导入之前应设置成CMYK四色模式。
问题:页面尺寸错误、未做出血
原因:不了解印刷
解决方案:
所需的成品尺寸应就是页面尺寸。如DM大度16K的成品尺寸是210×285mm,所设置的页面尺寸也应是210×285mm,四周各出血3mm,毛尺寸为216×291mm。
问题:颜色 专色 叠印 文字渐变填色
原因:
颜色RGB。
专色没设定。
文字填色若选渐变色,在转曲线时表现为单独物件,但转换曲线后,文字填色会中断为多个物件,故而渐变填色也会变多个不统一的单独渐变。
解决方案:
要把文件中的RGB转成CMYK模式
专色须设定成PANTONE色。
应先转曲线在组合最后在做渐变填色。
注:CorelDRAW不要使用外部练接
Pagemaker软件
问题:少字、乱码
原因:字体不全、段落文本过于复杂
解决方案:
应把相应的少见字体、专用字体、复合字体全部拷全。
段落文本应不超过2000 个文字。
问题:缺图、坏图或图片变形、图片颜色变黑白、、EPS旋转180度丢失
原因:图片过大、EPS旋转180度、链接图片未拷全
解决方案:
把所有的链接图片都拷全。
图片超过420 X 570mm储存成EPS格式;把Photoshop多余的路径丢掉。
RGB模式的图片,在置入之前应设置成CMYK四色模式;EPS文件储存为二进制8位,不要储存JPG压缩格式。
EPS文件应事先旋转180度,再置入。
问题:Illustrator文字毛边、图片出现"马赛克"
原因:Illustrator储存时输出精度过低,图片质量不好
解决方案:
储存Illustrator EPS应把多余文字节点去掉,属性的输出精度储存为800dpi。
应找清晰比较好的原始图片电分
问题:Pagemaker文件太大、颜色错误及黑色镂空
原因:置入图片选择错误、颜色叠印设置错误、补漏白功能未选
解决方案:
置入图片pc选择否,Mac选择是。
软件中黑色一般在输出中都自动叠印,但文字超过35磅都应设置补漏白功能。Illustrator EPS应事先黑色叠印。
注:Pagemakere 有很多不能使用的功能
中文字不能加粗;
划虚线功能最好不要使用;
下划线不能使用;
编段落文本不要使用空格键
分色EPS最大的优点是输出比较快,因为图形文件已分成四色的图形文件,在输出分色菲林计算时,影像传送快,所以适合于大图形文件分色输出。分色EPS五个图形文件才是合成一个图像,所以要注意五个图形文件的名称一定要一致,只是多了C.M.Y.K在原本名称之后,不能改动任何一个的名称。
多看/多i学/多问,才有学问.
互相学习/ 共同上进
此帖于 2006-08-22 22:57 被 ds 编辑.
ds 当前离线
旧 2006-08-26, 21:32   只看该作者   #2
落花人独立 落花人独立 当前离线
美女 级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时
Uid: 20869
注册日期: 2006-08-21, 20:01
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 落花人独立 向着好的方向发展
落花人独立 落花人独立 当前离线
Uid: 20869
1 个帖子获得 2 次感谢
谢谢楼主的分享,又学到了一招,"多看/多i学/多问,才有学问.
互相学习/ 共同上进"
落花人独立 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:16.
