旧 2020-08-06, 19:34     #1
280465798 280465798 当前离线
Uid: 502823
注册日期: 2016-03-07, 23:20
声望: 10 280465798 向着好的方向发展
Uid: 502823
默认 理光pro8100S显影器飞粉,求大神指导
各位大神,小弟的显影器右边飞粉,打个两三万张就严重到漏到纸上 了!换了载体,鼓都解决不了,把另外一台机器的显影器换过来就好了!
文件类型: jpg 2d1d9aea76169589f2d83ace847c78b.jpg (3.41 MB, 9 次查看)
文件类型: jpg c421f6c87c2a92be7dd5d057675067a.jpg (2.72 MB, 5 次查看)
280465798 当前离线
旧 2020-08-06, 21:50   只看该作者   #2
宏盛 宏盛 当前离线
Uid: 692190
注册日期: 2020-07-18, 11:43
资产: 22金币
声望: 10 宏盛 向着好的方向发展
宏盛 宏盛 当前离线
Uid: 692190
资产: 22金币
声望: 10 宏盛 向着好的方向发展
原因找到了吗?我的8120也有这个问题
宏盛 当前离线
旧 2020-08-06, 22:57   只看该作者   #3
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:44 | 在线时长:2112小时 | 升级还需:93小时级别:44 | 在线时长:2112小时 | 升级还需:93小时级别:44 | 在线时长:2112小时 | 升级还需:93小时级别:44 | 在线时长:2112小时 | 升级还需:93小时级别:44 | 在线时长:2112小时 | 升级还需:93小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
把另外一台机器的显影器换过来就好了???
如果真是這樣, 那就只是你原來這台机器的显影器有問題, 換個新的显影器就好了
allenchu20 当前离线
旧 2020-08-07, 02:25   只看该作者   #4
uhcopy uhcopy 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 691421
注册日期: 2020-07-06, 13:48
年龄: 44
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 uhcopy 向着好的方向发展
uhcopy uhcopy 当前离线
Uid: 691421
年龄: 44
现金: 46金币
资产: 46金币
换载体时候做了什么流程可以说一下吗?3011-2 3030 还是什么都没做
uhcopy 当前离线
旧 2020-08-07, 09:28   只看该作者   #5
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
这个问题我也遇到过,要换清洁单元左右两边的那个密封条,换了就好了
gongdafang12 当前离线
旧 2020-08-07, 19:16   只看该作者   #6
Uid: 502823
Uid: 502823
大哥,关键我把2个机器的清洁单元调换过,没有作用啊!把这台的清洁单元换到另外一台没有这个问题,把另外一台的显影器换过来就好了!我怀疑是不是磁棍不行啊?关键是我这个显影器也没印多少啊,就印了不到300W
换载体在那个维修手册上都有步骤啊,跟载体没关系,只有一边飞粉
没有啊,搞不好,搞的快奔溃了,印几万张吹一下
此帖于 2020-08-07 19:19 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
280465798 当前离线
旧 2020-08-07, 22:43   只看该作者   #7
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 280465798 查看帖子
磁棍老化這種事情不好說, 但是印了300W了...多少是有老化的可能!
但是換過去就好了, 那倒還好, 起碼東西都可以物盡其用....
(至少這問題可以晚點再去思考, 頂多真不行, 重新買個新的載体盒打發掉了就好)
像我那兩台柯美C8000, 之前設備商5年都沒換過載体盒,
(原廠技術手冊都有寫何時要換盒子, 他們就是裝死不換...)
2個月前狂噴粉(換了載体都沒用, 氣死了!!!)
本以為自己換的方式有問題, 後來換了磁棍, 就啥事都沒有了!
後來那家設備商來推銷機器, 老子劈頭就先把對方大罵半小時再把他們趕出去!
allenchu20 当前离线
旧 2020-08-11, 22:52   只看该作者   #8
Uid: 502823
Uid: 502823
作者: gongdafang12 查看帖子
朋友,你的机器当时也是磁棍一半飞粉吗?
280465798 当前离线
旧 2020-08-12, 12:37   只看该作者   #9
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
作者: 280465798 查看帖子
朋友,你的机器当时也是磁棍一半飞粉吗?
磁棍飞粉的话,要看一下显影器左右两边的密封片有没有问题,可以换一下试试
gongdafang12 当前离线
旧 2020-08-13, 18:00   只看该作者   #10
宏盛 宏盛 当前离线
Uid: 692190
资产: 22金币
声望: 10 宏盛 向着好的方向发展
宏盛 宏盛 当前离线
Uid: 692190
资产: 22金币
声望: 10 宏盛 向着好的方向发展
运行一下3011试试
在这之前先把飞粉清干净,运行一遍3030
宏盛 当前离线
旧 2020-08-25, 14:05   只看该作者   #11
haolove haolove 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 639264
注册日期: 2018-10-11, 09:27
声望: 10 haolove 向着好的方向发展
Uid: 639264
默认 搞好了没有呢
解决了没有,我的也是这个问题..是不是棍两边的海绵不行
haolove 当前离线
旧 2020-08-26, 09:04   只看该作者   #12
qjgdft520 qjgdft520 当前离线
级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时级别:36 | 在线时长:1473小时 | 升级还需:44小时
Uid: 392878
注册日期: 2014-03-09, 13:46
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 qjgdft520 向着好的方向发展
Uid: 392878
现金: 71金币
资产: 71金币
代用鼓芯的问题,换了原装的鼓芯还有显影挡粉片就没事。但是原装鼓芯下雨潮湿会报代码。
qjgdft520 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 14:44.
