旧 2020-08-07, 17:10     #1
bosambarcode 的头像
bosambarcode bosambarcode 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 527923
注册日期: 2016-07-30, 14:53
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -9金币
资产: -9金币
声望: 10 bosambarcode 向着好的方向发展
bosambarcode 的头像
Uid: 527923
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: -9金币
资产: -9金币
默认 自封袋、信封袋、夹链袋、拉链袋、快递袋的区别
1、自封袋:顾名思义,就是可以自己封口,那根据名称而言,信封袋、夹链袋和快递袋都可以认为是自封袋,这是根据字面解释理解是这样,但实际上在行业内自封袋是单一的一种袋子称呼,自封袋是由机器吹膜的时候直接在袋子口吹出一条骨条用于袋子的封口。
自封袋材料为LDPE,可添加防静电材料,印刷较为简单的,一般用于装电子类、粉末类、礼品类、珠宝类、文件类、水果类、特产类(比如一些小糖果)等相关产品。封口处距袋子顶部距离为1.8CM,所以在报尺寸时一般要注明是内尺寸还是外尺寸。
2、信封袋:信封袋根据名字意思就是像信封一样的袋子,以前在邮局寄过信的都知道,信封是有舌头的,寄信的时候都要涂上一层胶水,以便将舌头翻过来粘住信封口防止内容物丢失。那塑料袋也参照这种方式,生产出了各种不同材料的信封袋,其实快递袋属于信封袋的范围,信封袋包括快递袋,但一般我们行业内将快递袋单独区别开来,我们一般指的信封袋是指OPP信封袋、LDPE信封袋、HDPE信封袋、CPP信封袋等。
CPP信封袋、LDPE信封袋和HDPE信封袋可用于邮局发信函,也可装服装、文件类等等。
3、夹链袋:夹链袋是最容易和自封袋混淆,因为封口方式很类似。夹链袋又叫粘骨袋,由夹链条在袋子上面粘上去的。夹链袋材料可为CPP材料、PPE材料、LDPE材料,一般LDPE材料最为常用。
夹链袋与自封袋的区别:夹链袋是由2根夹链条在制袋的时候贴到袋子上面,并且袋子两边有个大大的压痕(PPE夹链条有款可无压痕,不仔细看实物像自封袋),夹链袋不是吹膜吹出来的,而是后期加工上去的。夹链袋封口处距袋子的顶部可以任意指定,夹链袋可印刷丰富的图案及颜色,可以做多种不同工艺的袋子,比如挂勾袋,冲口手提袋、复合袋、自立袋等等。夹链袋的应用范围比较广范,可装服装类、水果类、日用百货类、电子类、粉末类等等各种商品。
4、拉链袋:拉链袋与夹链袋有时候也容易混淆,一般情况下,复合夹链袋,,有时候也叫拉链袋,而在PE,PVC、CPE这种单一材料中的拉链袋是指带拉链帽的袋子,拉链袋和夹链袋一样,能印刷丰富的图案,区别在于,拉链袋一般封口在袋子顶部。拉链袋可装服装类、各种日用品类等等各种商品。
5、快递袋:上面说了快递袋属于信封袋的范围,因为快递袋符合信封袋的定义,之所以单独列出来,是因为快递袋是用做物流行业、电子商务、快递公司包装使用较为常见。像顺丰、EMS、圆通等快递公司,淘宝、京东、易迅、苏宁等电子商务公司都会要用到快递袋。快递袋一般使用的是多层共挤料,厚度一般为0.06-0.07mm,使用的是破坏力比较强的破坏胶或热熔胶,一旦粘上,过一会儿粘牢后再撕开的话袋子就会破裂烂掉或变形,因此很多淘宝店铺、天猫商城商家都自己制作自己个性化的快递袋,产品在运输过程中,别人没法替换包裹内的物品(经常发生过快递员调包事件),从而保护正规诚信的商家的优良产品能真正到达客户手中。另外快递公司使用的快递袋一般在袋子背面还会有一个透明附袋,用以存放快递单。
bosambarcode 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:37.
