| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
java爱好者
视频未做修正 看起来可能比较费事 点击查看 小程序的制作过程 info 该文件是 脚线 出血 间距的 以及尺寸的配置文件 1:必须 5@2@0 开头 5 2 0 可以改 格式不能改 2:纸张1=210x297 纸张2=440x297 纸张3=450x330 纸张可以任意添加前提 纸张2=440x297 纸张2=450x330 这样不可以。必须 等号前面必须 不一样的名字 |
只看该作者 #4 | ||
java爱好者
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=3256602/ 17楼有下载 安装后再试试 对了 感觉只有拼了之后 还是有点麻烦。 因为文件名 不太好。 我知道一个问题,数码打印店很棘手。 算张数 客人需要的数量/拼数 因为多才棘手. 各位如果做这行有的 有没有 这方面需求 自动计算张数 貌似还有一个问题. 就是需要在四个角落添加 对位用的线条. 然后好像 刀与内容要分开 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 jialan75 表示感谢: |
胡须老 (2020-09-02)
只看该作者 #5 | ||
