施乐7600卡纸都快崩溃了。
2020-09-17, 13:07
zyjzyjgf
Uid: 554751
注册日期: 2017-02-28, 21:22
26
现金: 39金币
资产: 39金币
zyjzyjgf
Uid: 554751
26
现金: 39金币
资产: 39金币
施乐7600卡纸都快崩溃了。
每次卡在2A位置,传感器清洁,问题依旧,大家给想想办法
(98.2 KB, 19 次查看)
(91.8 KB, 17 次查看)
zyjzyjgf
查找 zyjzyjgf 发表的帖子
查找 zyjzyjgf 发表的更多主题
zyjzyjgf
查找 zyjzyjgf 发表的帖子
查找 zyjzyjgf 发表的更多主题
2020-09-17, 14:35
gerald金
Uid: 650708
注册日期: 2019-01-21, 12:45
年龄: 27
158
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
gerald金
Uid: 650708
年龄: 27
158
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
先设置下纸张厚度!从再生纸、普通纸(厚)、厚纸一、都试试,,,,从打印机首选项进入,纸张选择、自动纸盘纸张设定。
当然这些设置只是调整定影器的温度,,你可以再用手送纸盘,打厚纸2试试,因为这个机器只有用厚只2的时候定影器过一遍,没过双面器,直入直出,其他模式都得过双面器,过2遍定影器。
gerald金
查找 gerald金 发表的帖子
查找 gerald金 发表的更多主题
gerald金
查找 gerald金 发表的帖子
查找 gerald金 发表的更多主题
2020-09-17, 15:43
zhongyuantwenyinw
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
389
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
zhongyuantwenyinw
Uid: 519449
389
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
楼上的在瞎说吧,单面打印过双面器是为了纸张翻转,但不会过两次定影器的。
zhongyuantwenyinw
查找 zhongyuantwenyinw 发表的帖子
查找 zhongyuantwenyinw 发表的更多主题
zhongyuantwenyinw
2020-09-17, 15:54
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
这样卡,一般是驱动电机的问题吧
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-09-17, 16:49
zyjzyjgf
Uid: 554751
26
现金: 39金币
资产: 39金币
zyjzyjgf
Uid: 554751
26
现金: 39金币
资产: 39金币
bloodAde
这样卡,一般是驱动电机的问题吧
我也感觉电机可能性大,卡的张数不固定,有时5-6张,有时几十张。打印没有不卡纸的时候。
zyjzyjgf
查找 zyjzyjgf 发表的帖子
查找 zyjzyjgf 发表的更多主题
zyjzyjgf
查找 zyjzyjgf 发表的帖子
查找 zyjzyjgf 发表的更多主题
2020-09-17, 21:43
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
一般是机器后面对位电机齿轮裂了,能买到单独的齿轮换。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-09-18, 16:13
舟山博美图文
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
279
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
舟山博美图文
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
279
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
有可能是 纸张受潮 新开封一包纸试试或者 120g 以上 厚点的纸 试试
舟山博美图文
查找 舟山博美图文 发表的帖子
查找 舟山博美图文 发表的更多主题
舟山博美图文
查找 舟山博美图文 发表的帖子
查找 舟山博美图文 发表的更多主题
2020-09-18, 16:56
gongdafang12
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
gongdafang12
Uid: 568825
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
拆开看看呗,仔细检查一下各个器件有什么异常
gongdafang12
查找 gongdafang12 发表的帖子
查找 gongdafang12 发表的更多主题
gongdafang12
2020-09-20, 14:24
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
讲一个笑话,我刚入手7600的时候,嫌效果不好,一天晚上风高月黑,我拿起镙丝刀把机器大缷八块搞了一次全面的清洁卫生.再装机试机,那就是一个每走一张都卡,卡得我头都炸了.冥思苦想,左折右缷,搞了一个晚上都要崩溃了.一晚上都没有修好.
第二天,我又试机,一张都不卡.原来,昨天晚上我试机拿错了纸张,把440长的纸当成A3纸去试机了
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2020-09-20, 14:29
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
我说上面的意思是,你别急,再想想,是不是那个地方没有设置好,或再检查一下是那个件坏了,找一台同型号的机器去替换试一下,
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2020-09-21, 01:54
makeworld
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
makeworld
Uid: 13103
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
换个2A试下,2a组件下面有个螺丝,动过那里就要注意调回来,调不好也容易卡纸。另外看下纸路上的铁片有变形,以前也经常卡在翻转面最左边上,后来清扫机器发现,纸道有变形的地方,主要有两台机可以比较看出问题 。后面那个齿轮还是比较难坏的,可以拆出来检查下,也好拆。
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
查找 makeworld 发表的更多主题
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
2020-11-11, 14:58
12
wusic
Uid: 232316
注册日期: 2011-06-08, 17:49
wusic
Uid: 232316
很可能是2A位置的导纸铁片间隙太小,请在泡沫出加上垫片解决。
wusic
查找 wusic 发表的帖子
查找 wusic 发表的更多主题
wusic
查找 wusic 发表的帖子
查找 wusic 发表的更多主题
2025-12-08 20:43
