旧 2020-09-24, 12:08     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 聊聊B2数字印刷市场,及再投资印刷机是选择胶印还是数字?
数字印刷还没有大举进军B2幅面的印刷市场。这是由于经济、质量、文化,还是一种规避风险的态度,即企业不断重复他们所做的事情,直到迫使它们做出改变?
事实上,事到如今,已经很少有印刷商会考虑投资B3幅面的胶印机。至少在这一幅面上,世界上已经有不少企业选择了数字印刷。虽然说SM52、GTO、Ryobi和中国制造的部分机器还会继续运转,但印刷商会在B3幅面方面投资新的胶印机非常少见。这个领域的印刷商普遍会选择数字印刷。对于这类印刷机而言,不仅可以完成联线的印刷和印后加工,而且技能水平要求相对较低,用工成本也较低,订单可在同一天内完成,短版作业可以节省成本。然而,需要提醒的是,从长远来看,我们还是需要幅面更大的印刷机。
大多数的胶印设备制造商尚未在B2数字印刷机上进行大规模投资。只有极少数的企业,如富士胶片和小森/柯尼达美能达推出了 B2印刷机。如果加上惠普Indigo印刷机,那么大多数的印刷商使用的还是Indigo的印刷机,因此也了解相关技术和成本模式。
尽管如此,据推测,市场上还会有更多对开数字印刷机和更多B1印刷机陆续出现。理光仍将是这类印刷机的主要制造商,对于海德堡的计划,业内人士有同样的猜测,而佳能则是提供更大版本的i300,还是重新引入其Voyager技术?施乐也具备实力开发幅面更宽的机器。此外,还有诸如Memjet、爱普生、京瓷和富士胶片等公司的喷头,这可以为新的进入者打开大门。
目前市场上的逻辑的确是正朝着这个方向发展,特别是当B1市场正受到喷墨印刷机的挑战时,海德堡拥有Primefire 106(尽管已停产),Koenig&Bauer期望将B1彩盒数字印刷机推向市场(计划于明年德鲁巴展出),而Landa当然也有其S10和S10P。B1单张纸印刷机也出现在了连续进纸喷墨印刷机的视野中,惠普、佳能、理光和网屏都声称他们的印刷机正从胶印机上“抢夺”订单。
个性化的优势,快速的周转能力,应对运行时间缩短的能力,需要对多款不同订单印刷的要求,与行业发展的方向完全一致。但是,英国很少有商业印刷商涉足B2数字印刷。富士胶片数字印刷和印刷系统产品经理Mark Stephenson发现了英国与欧洲大陆之间的一些主要差异。“相比之下,英国几乎就是一个手工业的国度,与瑞士和德国的印刷商相比,其雄心有限,后者则受到物流和工业4.0带来的可能性的推动。对于像Straub这样的拥有三台Jetpresses的公司来说,它涉及工作流程、跟踪和追溯物流系统、条形码的运输说明和自动化。这些公司不是在与我们谈论印刷,而是在谈论工厂,以及如何管理印刷制造的动态。”
对于有这种想法的公司,Jetpress的功能包括接受数字文件,自动运行,并将作业清单移至流程的下一阶段。将短版作业逐渐从胶印机转移到数字印刷设备的同时,达到胶印的印刷质量,这是必须的条件,碳粉技术则不一定能完全实现。Stephenson认为,喷墨可以满足所有这些要求,从而为数字印刷打开大门。胶印不是这种情况,因为在印刷成像方面的努力(除Presstek外)已经失败了。胶印仍是一个折衷的过程,需要平衡多个变量,要加载的印版和要调整的设置。所有这些都会花费时间,并导致浪费纸张。相反,喷墨实际上是一个二进制的过程。“胶印的确很有效,但并不适合短版作业。”这为Jetpress之类的供应商提供了机会。他们的数字印刷机可与B1/B2胶印机并排放置,并承担短版作业,而XL75则可以运行长单。他指出,这是英国市场的另一个特点。
富士胶片的GetFit软件已经创建完毕,表明Jetpress可以以这种方式工作,通过将较短版的作业转移到数字印刷机上,借以释放胶印机产能。该算法从MIS中获取真实数据,并显示了在胶印机和喷墨印刷机上运行作业的成本如何进行比较。随之而来的是,伴随B2每个订单总印刷量的下降,传统胶印机运行作业的痛苦会增加,而数字印刷机的需求也会增加,这也为数字印刷带来了 更多的机会。
即使没有对B2印刷机进行投资,也驱使了更多的印刷商对此进行调研。小森英国董事总经理Steve Turner说:“ Impremia IS29是我们Utrecht展示中心观看次数最多的机器。但就英国市场而言,这还没有转化为实际的销售额。” Impremia IS29是小森与柯尼卡美能达合作开发的B2单张纸喷墨印刷机。
南威尔士州莱克森市有一台Komori Impremia IS29印刷机,Turner说,这种印刷机运行良好,这得益于它使用的UV油墨,可以生产专业印刷产品。其姊妹机器——柯尼卡美能达的KM1,在英国也只有一个用户。另外,在法国、瑞典、荷兰还有一台印刷机,德国和波兰各有两台。这将是一个缓慢而耐心的过程,私人的印刷商在投资方面自然会很谨慎。
Turner认为这可能会改变。“很多传统的商业印刷商都使用B2胶印机,这些印刷商准备再投资,但他们尚未投资的原因之一是他们不知道要采用哪种技术。到底是选择数字,还是继续胶印?”加上英国脱欧的不确定性,结果就是投资一等再等。富士胶片的Jetpress使用的水性墨水需要上光才能印刷标准的胶版纸。而KM/Komori机器则使用UV喷墨技术在各种材料上进行印刷,并能一次翻转纸张,实现双面印刷。
UV可以确保从印刷机中出来的墨水完全干燥,而与基材无关。正是这一功能使Impremia iS29成为了用途最广泛的机器。Turner说:“对于在各种承印材料上进行POS营销印刷的人们来说,绝对有吸引力。”这与其说是简单地代替胶印,不如说是使用该技术创建以前无法进行印刷的产品。Turner指向用于庆祝短期啤酒的展示包装,分别在印刷的塑料盒中对750瓶进行编号。数字印刷机以其处理600微米材料的能力提供了这种能力。
如同油墨的生产速度和成本一样,数字喷墨印刷机在这方面的弱势也多少削弱了它的吸引力。Jetpress 750S印刷机的印刷速度为3500sph,而Impremia的印刷机为3000sph。两者均受所用压电喷墨技术影响,并且喷墨油墨的成本大大高于等效的胶印油墨。人们担心这会如何影响产品的优势。
如果油墨覆盖率高,低报价可能会导致问题,而报价过高,客户则可能退却。这是喷墨印刷对单书印刷产生影响的原因之一:油墨覆盖率相对较低。富士胶片的GetFit成本核算工具将展示哪些作业适合该技术,哪些作业则不适合。它表明总油墨覆盖率可能比许多人想象的要低。Stephenson说:“距我们首次展示Jetpress已有12年了。发展到今天,它已经非常成熟且可靠。它不是利基产品。”
HP Indigo的B2幅面的印刷机,如Indigo 10000、12000和Indigo 12000HD印刷机的销量达到了750多台,更不用说B2幅面的Indigo 30000和20000机器的小批量的销售情况了。
现有的Indigo印刷机已拥有了大量的装机量,为适应不断增长的需求,它们已经升级为更大的幅面。尽管单张纸幅面提供了两倍以上的优势区域(可以在单张纸中放入五张A4页),但相关成本却没有同步增长,从而使大型印刷机更具吸引力。Indigo 12000是在上一届德鲁巴上推出的,是初始B2印刷机的改进版本,而HD增加了1600dpi成像,并在全球范围内已经安装了100多台机器。
HP Indigo的英国和爱尔兰市场经理Andy Pike表示:“虽然有些人只是将高清画质作为他们的新标准,为他们的客户提供更高质量的产品,但其主要应用领域是美术和摄影应用。HP Indigo印刷机一直以质量著称。但是,高清只会进一步提高标准。在竞争高质量作业时,它为我们的客户提供了巨大的竞争优势。”这将打开海报、书籍,某些包装和大幅面小册子中的应用,这些内容超出了其较小幅面机器的范围。
实际上,对于HP Indigo而言,它创造了一个市场,使其不会与正在蚕食其在B3空间中的市场份额的低成本碳粉领域竞争。印刷较大图像区域,并能进给较大纸张的能力也为数字印刷铺平了道路,从而对包装生产带来了重大影响,惠普的纸盒印刷机Indigo 30000还可以有效地印刷B1纸张。
最早的Indigo用户是Precision和Pureprint之类的印刷商,他们之前都是B3印刷机使用者,他们后来选择了B2,并逐渐从胶印转向数字印刷。B2数字印刷机还取代了Rapidity集团的胶印设备,后者在Sidcup子公司更换印刷机时决定购买B2 Indigo,而不是用新的胶印机代替旧的胶印机。
莱斯特的印刷商Flexpress也是采用B2 Indigo的印刷商之一,但没有积累太多该技术的经验。公司董事总经理Steve Wenlock说:“我们实施两班倒,这台机器基本没有闲置,它虽然价格昂贵,对车间空间要求较高,并要消耗大量动力,但确实为我们带来了极大的效益。”
如今,Flexpress像许多其他印刷商一样,如ProCo和Precision,将B2 Indigo与SRA1 RMGT LED UV印刷设备并排放置,从而可以印刷八张A4页面。即使使用LED UV墨水,在印刷速度和成本方面,胶印仍优于数字印刷。
M Partners联合董事总经理Murray Lock说:“我们已经进行了一些研究,认为即使在B3中,数字印刷的成本也没有经济意义。”部分原因是印刷商将数字印刷机作为使用不同技术的印刷机,而不是作为集成生产线中的自动输出设备进行操作。数字技术是对现有技术的替代,而不是改变企业运营方式的工具。
Lock说,“只有通过数字印刷机提供大量个性化印刷,B2数字才有意义。否则,B2数字没有任何商业利益。”通过对生产速度进行简单的计算,可以同时考虑可变成本和固定成本。胶印总是更便宜,更可靠,通常更可预测。使用胶印的次数越多,每张纸的成本下降得越多。数字印刷则不会。”
这是关于当今数字技术与当今先进胶印技术之间的比较。如今的胶印机可以在数分钟内准备就绪,尤其是在只更换印版而纸张保持不变的情况下。用于作业准备的纸张浪费可以少于50张,并且印刷机可以加快速度,以便在几分钟之内使胶印技术超越数字印刷技术。
数字印刷可能有优势,可以按整理的顺序交付订单,而且类似的作业也许会更容易处理,但仅凭成本而言,胶印就更具话语权。Lock认为,很少有企业真正了解其所有成本。如果他们这样做的话,将更少的钱用于数字印刷。
海德堡目前无法出售B2数字印刷机,其Speedmaster XL75在英国的销量远远超过其他所有B2印刷机。XL106上首创的“ Push to Stop”技术已在B2印刷机上可用,从而减少了设置、换单和运行机器所需的工作量。尽管海德堡将尝试捆绑其Saphira耗材,但实际上,印刷商可以从众多供应商中进行选择。
胶印机技术也使操作B1印刷机变得更加容易。过去的想法是,在较大的印刷机上,从较大的纸张开始,到背面套准和一致性比较困难。由于工厂空间有限,B2印刷机很快在英国流行起来,印刷商开始购买B2印刷机,而非单面B1印刷机。
而今,那些论点已经站不住脚了。B1的质量完全和B2一样好,而且几乎可以立即换单,B2印刷商会面临一个选择,下一台投资的设备继续选择胶印机,但是幅面更宽一些的SRA1或B1,还是说选择数字印刷机?还是数字化会是更好的选择?或许有些企业会继续采用B2胶印机,但更多人还是会做出一些不同的选择。
shhapx 当前离线
旧 2020-09-24, 16:33   只看该作者   #2
abcab 的头像
abcab abcab 当前在线
级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时级别:85 | 在线时长:7737小时 | 升级还需:3小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3445金币
资产: 3785金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前在线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3445金币
资产: 3785金币
胶印方面改变的挺多的!关键是凹版没什么动静啊?污染更大.
abcab 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:15.
