◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2020-09-25, 13:18     #1
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时级别:55 | 在线时长:3325小时 | 升级还需:35小时
Uid: 662252
注册日期: 2019-05-28, 23:23
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
声望: 10 Skin 向着好的方向发展
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
默认 2020年9月25日直播 - cooldtp 脚本工具集简介暨InDesign脚本培训预热
主讲:广之源Skin
2020年9月25日下午2点整直播
微信公众号: 有深度的 InDesign
新浪微博: @广之源Skin https://www.weibo.com/cooldtp
联系方式: QQ150062840
技术支持: QQ群10569122
B 站直播: https://live.bilibili.com/22500458
cooldtp大致内容介绍(只是部分介绍,以后还会有专题)
简要介绍cooldtp 就是个脚本使用的平台工具,它有几种安装方法,你有多少脚本?
开篇入门:InDesign版本警告所要注意的问题,你的坏文档可能来自于此问题
授权方式变化可能开启的某些功能,购买.mod 模块可享受的某些功能便利(一个模块只需 19.80 RMB而已,也就是Skin给人首次定制一个小脚本差不多的价格)
Mod By Skin 是怎么回事?我们日常里经常使用的 GREP 在 cooldtp 里的工具是怎么整合的?
doScript 及其简化版本,这是脚本高度自动化批处理的便捷功能
免费使用的InDesign 一指禅功能你值得一试,就点一下/几下而已
脚本功能面板 DIY 功能,让你的脚本归类使用更便捷,你也可以给cooldstp菜单功能自定义快捷键——有导出脚本功能
关于InDesign脚本编程培训
广之源Skin InDesign JavaScript 编程培训开始接受报名咨询
培训周期:三个月,2020年10月1日至2020年12月31日
学员要求:至少具备了 InDesign 排版基础,有实际的几年 InDesign 排版操作经验,对使用脚本以提高工作效率有迫切需求(这点很重要),年龄不是问题(没有时间和精力学习才是大问题)
学员人数:理想人数 10~15 人,至少满 10 人才开课,人太多也忙不过来,下次不一定会再有面向个人的培训了
培训费用: 3000 RMB(其中的 512 RMB 购买 cooldtp 工具集授权,作为学习辅助工具,即已经购买 cooldtp 512 授权的学员可免交 512 RMB)
教学方式:自学、远程、直播 混合方式,需要学员具备自学的环境和能力,远程用于督促作业、检查实际教学效果,直播用于点评作业或总结等,会尽可能使用微信工具
教学目的:让学员达到独立编写 InDesign JavaScript 的能力、完成 InDesign 日常排版的小脚本编写需求
感谢大家围观直播!
这是 InDesign cooldtp 脚本工具集第一次面向 cpc 做介绍,希望大家多加关注。cooldtp 工具集已经有了相当部分免费使用的实用功能了,以后只会更多。
cooldtp_V2.00925 下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1fh3pJLwAV9R8-PD0cVrYiQ 提取码: gi3t
cooldtp 工具集更新历史:
2020-09-25 更新 cooldtp V2.00925
新增:「cooldtp 功能菜单导出为脚本」功能,方便用户使用快捷键指定 cooldtp 的功能菜单;付费用户 DIY 的面板文件 .ui 文件可以自动读取加载到「用户定制」菜单下方便直接使用自定义面板了;「cooldtp 模块」新增「以栏为页设置页码」、「覆盖主页文本框为文本流」的功能,这是用户定制过后加以完善再集成到 cooldtp 的,只有购买了 cooldtp 授权的用户才可使用(包括购买 .mod 模块的用户,其实 cooldtp 有相当部分的功能都是这样才激活的,而 .mod 模块功能的授权一般也就 19.8 RMB 而已);增加三个 Adobe 用户社区脚本「清除样式覆盖」、「版心适应文本框」、「断开文本流」,及一个「价格调整」功能,「GREP 归类学习」中文化已经完成,更方便用户了解和学习 InDesign 的 GREP 了,这些功能都是 Skin 精选后集成到 cooldtp 的免费功能,欢迎反馈便于再改进完善它们;解决 macOS 的 APFS 系统下导致的加载脚本菜单排序错乱、脚本界面里列表文件排序错乱的问题;新增附带 cooldtpVerRun.jsx 脚本,方便多版本 InDesign 用户升级、共用一个 cooldtp 安装及其使用的预设,只要你安装把它在桌面上,并使用 cooldtpVerRun.jsx 来自动加载,使用说明详见 README(png 文档或 .md 文档);其它一些小改动和完善不再细表。
2020-06-23 更新 cooldtp V2.00623
重要:修正 ChainGREP(GREP 查询保存为脚本) 在 CC2020 版本中转换不完善的问题。
2020-01-01 更新 cooldtp V2.00101
修正「InDesign 一指禅」的「统一文章文本框分栏/定位」引进支持网格文本框导致出现的 BUG 。
2019-12-30 更新 cooldtp V1.91230
从 V1.91102 ~ V1.91230 版本,增加了 圈码数字0-99(完全免费,请安装附带的 6 款圈码字体,支持圈码脚注、圈码尾注、手动编号的自定义圈码样式、段落样式自动圈码编号等)、GREP 查找应用主页(段落样式所在页面应用指定主页)、粘贴代码运行(方便在交流群直接用脚本代码即时帮助解决问题和为定制脚本用户服务),其他功能修正完善之处不细表。
2019-12-17 更新 cooldtp V1.91217
更新/修复一些功能和问题,暂无介绍。
2019-11-15 更新 cooldtp V1.91115
更新/修复一些功能和问题,暂无介绍。
2019-11-02 更新 cooldtp V1.91102
更新/修复一些功能和问题,暂无介绍。
2019-06-09 更新 cooldtp V1.90609
完善「cooldtp 模块」的「InDesign 功能/语言界面切换」功能,支持在所有 macOS 系统下的全部 InDesign 版本的自由切换 CJK 功能、英文功能、阿语语系功能及多国语言界面(InDesign CS6 ~ CC2019 版),CC2017 及以上版本需要输入管理员权限密码。自此真正全平台全版本支持。
2019-05-28 更新 cooldtp V1.90528
1、「cooldtp 模块」菜单下新增「cooldtp 工具面板定位重置」功能,解决在一些高分辨率屏系统下点击 cooldtp 工具里的功能菜单无法弹出显示面板的问题,当不显示时请点击本菜单,如还不显示再重启你的 InDesign 即可;
2、修正「万年历.mod」在文档缺失脚本所要用的颜色时点击 生成数据 无反应的问题。
2019-05-26 更新 cooldtp V1.90526
1、「InDesign 一指禅」中的「右起双页面」、「左起双页面」功能稍做优化,在执行前确认是否需要检查查找跨页对象,因为检查过程有时消耗时间比较长,同时优化「跨页对象查找」面板的显示结果;优化反选功能;
2、「cooldtp 模块」新增「查找跨页对象」功能,这里的跨页指的是横跨两页,支持两种类型查找:全部对象 或者 图片 类型,仅付费用户可用,非可独立购买模块;
3、ChainGREP(「GREP 查询保存为脚本」) 继续完善,如果生成的脚本正常使用当中提示错误请务必升级到最新版本就是了。
2019-05-22 更新 cooldtp V1.90522
1、「InDesign 一指禅」面板增加「起点」工作空间显示切换 功能(只在 InDesign CC2015 及更高版本中会显示出来!),修正 CC2019 等版本首选项中没打开文档的时候是否显示「起点」工作空间 的选项灰色有时不能选择的问题!这是个开关摁钮,点击即切换状态;完善「全角转半角」的功能;使用「右起双页面」、「左起双页面」功能时如存在跨页对象弹出警告是否要继续执行,付费授权用户则弹出「跨页对象查找」面板查找供确认,或者说这两个功能内嵌了 跨页对象查找 的功能,速度变慢了些,但增加了安全可靠性;
2、ChainGREP(「GREP 查询保存为脚本」) 有重大 BUG 修正(非本人原创的脚本,我只是在维护它让它更好用),请之前使用它来转换 GREP 查询为脚本,得到的脚本执行结果与直接执行 GREP 查询结果不一致的,本修正可能就修复了它,请重新转换试试看就知道了,这是免费使用的功能,欢迎反馈 BUG ;
3、安装说明增加了不需要使用管理员权限运行的安装方式,也是 cooldtp 最初级的用户的安装方式,高级用户还是请使用需要管理员权限运行 InDesign 的方式来安装,见 README.md、README.png 的说明文件;
4、cooldtp 工具集手册依然未发布,发布了也只能是个不完全的手册,因为我一直在给它增加新功能、完善旧功能、有太多的新想法,尝试了边写新功能边写手册太累了,也不是正确的节奏,还是等工具框架更加完善成熟了再发布手册,已购买的授权用户可以请求远程在线演示想了解的功能的操作——已经在部分授权用户中展开!
2019-05-12 更新 cooldtp V1.90512
1、增加 cooldtp 模块「页面对象缩放.mod」,注意:运行前请先设定坐标参考点,及首选项中的缩放设置!请只在适合的特定场景下使用(如使用 InDesign 做拼版活件),请勿滥用到其他场合,它不一定适合更多场景,请慎重!本模块功能可独立购买,也是 19.80 RMB 的一次性授权,256/512 授权用户全功能使用;
2、「InDesign 一指禅」面板增加「全角转半角」,即全角ABC123转为半角 abc123;优化「灵活有效的千分位数字」的选择设置;优化「取消全部编组」,让它更灵活些;增加「编组内反选」、「页面中反选」和「跨页中反选」这三种选择功能,后两种选择不包括粘贴板对象,如选择编组内对象则转入「编组内反选」;
3、修正「指定对象锚定」某些情况下可能不能使用的问题;
4、「doScript 简化版」增加个 新窗口 功能,点击即可打开个 「doScript 简化版」新窗口,方便以查找来多个分类显示所需的脚本;
5、cooldtp 模块增加「InDesign 版本补丁检查预警」功能,提示用户必须给当前使用的 InDesign 打补丁升级到最新版号,并给出相关发行说明的链接和修正补丁文件网页链接,目前支持版本包括 CS6、CC2015、CC2017、CC2018、CC2019,对部分版本会有专门针对性建议,防止掉入深坑,后悔莫及!特别是 InDesign CC2017 版本使用表格可能会出现的巨大 BUG,如涉及排版表格一般不建议使用这个版本,这是已被坑用户的沉痛教训!
2019-05-04 更新 cooldtp V1.90504
1、增加 cooldtp 模块「标点挤压微调.mod」,在使用现有的标点挤压预设设置下某些标点挤压依旧不理想或者根本无法微调某种情形下的标点挤压,最典型的就是 InDesign 的项目符号字符在某些中文字库里根本不存在这个字形编码,而且某些字符的挤压很难通过标点挤压预设单独指定控制,这时只能使用 GREP 样式或者最直截了当的手工微调,「标点挤压微调.mod」就是这种直截了当的工具,它还具有比较灵活的智能匹配功能设置,方便有些情形下的使用,是 cooldtp 工具「简体中文标点挤压设置」的强有力辅助工具。本模块功能可独立购买,也是 19.80 RMB 的一次性授权,256/512 用户全功能使用,非付费用户只能在最多 5 个页面的文档上使用,以后版本会拓展更多细节功能;
2、「doScript」的 //doScript = fcfilelist 「以列表查找更改」隐藏功能增加处理多个文件的用法,举例如下(指定了 doScript 文件夹的 正则替换列表1.txt、正则替换列表2.txt、正则替换列表3.txt、doScript 下 正则集合 文件夹的 正则替换列表4.txt、正则替换列表5.txt 依序逐个查找更改):
正则替换列表1.txt
正则替换列表2.txt
./正则替换列表3.txt
./正则集合/正则替换列表4.txt
./正则集合/正则替换列表5.txt
处理多个文件的功能只面向付费用户使用;
3、在「cooldtp 模块」菜单下新增「doScript 简化版」,这是「doScript」大模块中「列表运行脚本」面板的部分功能,但「doScript 简化版」只是用来选择双击运行某个脚本即可,对大多用户来说,脚本只是拿来就用,不必受到来自其他更多繁琐可能没必要操作的的菜单功能的干扰,只要方便找到它运行就是了,这是完全免费的功能;
4、完善其他一些地方的代码。
2019-04-30 更新 cooldtp V1.90430
1、「doScript」新增几项隐藏功能,在「运行脚本代码」中通过 //doScript = XXXXXX 的参数设置的方式来运行暗藏的功能,目前支持移植 InDesign 自带的 以列表查找更改 脚本(FindChangeByList.jsx)的功能(//doScript = fcfilelist)、增加在「运行脚本代码」代码区域内一对一的文本列表查找替换功能(//doScript = fctxtlist)、描边样式彩蛋(//doScript = eggs),在「脚本运行列表清单」运行明码方式保存的脚本不能激活暗藏的功能,想要在「脚本运行列表清单」里运行暗藏功能就必须是以 Base64 编码加密的形式保存为 .doScript 的文件。以下是一些事例(仅支持激活首行参数的功能):
//doScript = eggs 可激活生成描边样式彩蛋
//doScript = fcfilelist 即使用文本列表文件查找替换
皇帝 = 国王
皇后 = 王后
2、一些功能的浮动面板界面微调。
2019-04-18 更新 cooldtp V1.90418
修正「doScript」功能:解决了 PC 下运行加密代码异常的问题,向 512 授权用户和脚本培训学员开放Base64 编码代码的加解密功能,同时增加从选择脚本文件/文本文件导入代码的功能,并完善免费用户和授权非激活用户运行多个脚本时的数量限制提示的友好支持。
2019-04-17 更新 cooldtp V1.90417
1、「InDesign 一指禅」面板中的 从左页面开始的双页面形式 改为 左起双页面 ,同时旁边增加 右起双页面 功能,起到 恢复为首页从右页面开始的双页面,取消左起双页面,恢复跨页正常排布 的作用;
2、「InDesign 一指禅」面板增加 滚动粘贴板 功能,把文档粘贴板上的对象集中到当前视窗的的跨页上,方便随时置入版面,或者清理;
3、「InDesign 一指禅」面板支持收起和展开,只需点击面板下面底部的文字说明部分即可收起,并逐步更改其他的功能面板可收起和展开,避免使用常用功能面板太多时占用太多屏幕空间;
4、修复「脚本收集」在付费授权模式下读取没有下一层文件夹脚本的文件夹出现异常的问题;
5、修正「行首定位对象.mod」使用 强制 右排的绕排参数设置问题,同时增加两个动作事件,点击面板上的「靠右时」、「靠顶时」这两处文字可以分别更改选择对象的绕排参数即:左右绕排数值互换 和 上下绕排数值互换,
6、「常用功能 DIY 界面」功能现已可使用,DIY 功能面板收起和展开功能操作与「InDesign 一指禅」相同。非付费授权模式下仅可支持 cooldtpDIY 一个功能面板,且仅显示前十个功能,付费用户无限制。「cooldtpDIY 合集」需要在 cooldtp 主菜单显示的情况下使用。「cooldtp DIY 合集」可以理解为功能的分类收集,把常用功能分门别类到可浮动面板,方便随时调用,是「脚本收集」功能的完美补充。想象一下,你收集有几十上百、几百个脚本时怎么方便使用它们的烦恼问题吧。目前还不支持脚本界面下修改收藏功能在面板的显示(或提示),请用户使用文本编辑器自行修改,注意 .ui(DIY 文件)采用 功能菜单路径 + Tab + 按钮显示名称 + Tab + 提示 的格式,如果 提示 不做修改即默认不显示功能按钮的提示;
7、完成「doScript」功能的构建,可部分取代 ESTK 的功能。到此时,cooldtp 作为 InDesign 交流群的帮助平台的雏形功能已经具备(这也是 512 用户享受脚本定制服务的使用平台)。「doScript」具有可直接「运行脚本代码」的功能(支持 JS、VBS 及 AS 代码),可保存代码为脚本文件、多个脚本存为脚本列表运行文件(.doList 文件),在「列表运行脚本」或在「脚本运行列表清单」里按所选择的脚本或列表文件(.doList)批量运行脚本处理排版的高级功能,并支持窗口显示脚本运行进度,是 ChainGREP(GREP 查询保存为脚本) 功能的强有力补充。免费用户只可双击运行单个脚本,或一次运行「选择列表」前三个脚本,不能运行 .doList 文件和把 .doList 文件脚本 转入「选择列表」的功能,256 和 512 授权用户无限制。「doScript」同时也具有可一步式撤销、查看编辑、另存脚本的功能,支持可搜索选择添加脚本,方便你调用想要的脚本文件(仅限于 /doScript/ 目录下),与「脚本收集」的功能形成互补;
8、由于「doScript」已经完成,ChainGREP(GREP 查询保存为脚本) 保存的脚本改存为到 ../configuration/doScript/ 文件夹目录下,同时增加保存时 加前缀 选项,可自动增加 GREP_ 前缀,方便在 doScript 下查找调用;
9、cooldtp 此次发布版本开始打包进 InDesign 第三方 JavaScript 脚本库 doEX、basil.js、IdExtenso,这些第三方库以后将配合 doScript 功能使用(有些可能需要 Skin 再改写),当然这些库也将是以后 cooldtp 脚本培训学员会或多或少涉及到的内容部分;
10、正式增加 DOM++ 模块,这是一个编写 InDesign JavaScript 的程序员所必备的工具,也是 cooldtp 脚本培训学员会必须学会掌握的工具,本模块功能仅对 脚本培训学员 和 512 授权用户开放,不强求 512 用户会使用(除了脚本培训学员,Skin 不包教,能不能指点下看会员个人造化,是不是一点就通的人,总之它是个必备神器),512 用户如果不具备编写脚本能力、需要学习脚本可以通过另外付费升级为 脚本培训学员,在以后会不断增加 DOM 方面(InDesign 文档对象模型)的技巧应用知识,这些就只有脚本培训学员才能获取了。
2019-03-17 更新 cooldtp V1.90317
1、修正 ChainGREP(GREP 查询保存为脚本) 保存的脚本可能不能执行的问题,考虑以后的更便利使用,保存为的脚本还原为原来的窗口形式而不是浮动面板的方式,同时增加了可撤销功能。
2、GREP 查询管理器.mbs 的 查询链表执行 增加 重载 功能方便更灵活机动的执行方式。
2019-03-11 更新 cooldtp V1.90311
修正 ChainGREP(GREP 查询保存为脚本) 重启窗口不能刷新 GREP 查询列表的问题,同时增加可 仅留所选 ,增加 刷新查询列表功能、载入 GREP 查询管理器.mbs 的 .grpq 链表文件里的查询,方便转存为 jsx 脚本文件来执行,二者的配合有录像操作演示。到今天为止,GREP 的工具算是告个完满,因为只是重在整合,操作起来多少有些啰嗦繁琐,以后全新功能的工具将是这二者精华的结合,只有付费用户才能用得上了。
2019-03-08 更新 cooldtp V1.90308
1、局部调整了 cooldtp 工具集的文档结构,减少以后频繁升级可能带来不必要的小麻烦,用户只需把原安装的整个 cooldtp 文件夹删除重新安装新的版本即可,付费用户记得把原备份的 cooldtp.lic 授权文件放回原位置,configuration 文件夹是用户以后要自己保留和备份的(不可覆盖),它将用于会存放配置文件和用户在 cooldtp 界面下安装的脚本文件,新增的 mainScripts 文件夹用于存放 cooldtp 默认安装的功能脚本(以后升级直接覆盖即可);
2、脚本收集功能在收费授权下可支持到 5 层文件夹,方便用户尽可能多情况下分类整理自己的脚本文件,而免费用户只支持一层文件夹分类,支持更多层文件夹后 InDesign 启动自动加载 cooldtp 工具速度可能会变慢些,毕竟需要加载的脚本到菜单更多了;
3、修正 万年历.mod 的字体设置问题,不强制使用 Adobe Heiti Std 了,当 Adobe Heiti Std 字体不存在时使用 Adobe Song Std(主要是因为 Adobe InDesign 并没有默认安装 Adobe Heiti Std 字体),保证程序能正常运行起来;
4、InDesign 一指禅增加:表格小数点 Tab 对齐、统一文章文本框分栏、设置左页是起始页的双页面、保存时自动存储副本、选择前文(后文)功能(支持选择到溢出文本)的这几个功能,同时把其它菜单里的使用频度高的功能暂时放进来(如一次性多步还原/重做、字体打包、版面文本框适应版心);
5、GREP 查询管理器的修正和完善:修正 IDCS6 版本在 Windows 不同系统版本下 listbox 表现异常的问题,目前是采用统一固定窗口大小来解决,其它版本 InDesign 依旧可以拉伸窗口大小;增加打开 GREP 查询文件夹(便于进一步管理 GREP 文件)功能、GREP 查询链表执行增加 删除、保存、执行查询不保存 三个按钮满足更多可能需要。
2019-01-10 更新 cooldtp V1.90110
增加 cooldtp 模块 万年历.mod,目前如果你系统上没有 Arial Bold Italic 和 Adobe Heiti Std 这两款字体会导致生成失败,请确保这两款字体已经安装。这也是可独立购买的模块,目前也是 19.80 RMB 一次性授权,如果你是其他模块的购买用户、或者 256/512 用户可全功能使用,cooldtp 非付费用户只能一次生成一个月的数据。万年历 是早就想集成的功能,无奈紧赶慢赶还是没能在新年之前整理发布,还好没过大年,就当是过年小礼物了。欢迎反馈意见。本模块会长期更新,以后会增加更多功能,敬请期待!温馨提示:表格修改推荐使用 cooldtp 的「表格 GREP 样式查找/更改」工具!
2019-01-06 更新 cooldtp V1.90106
1、去除 GREP 查询管理器 在当前文档执行查询时的保存提示(cooldtp 工具集已经有 多步还原/撤销 功能,万一脚本执行错误可以用它来撤销还原),同时在原版基础上增加以保存链表里查询的调整顺序来执行查询(见图提示)。
2、修正 (CJK)字体打包的在打包发生错误导致的运行中断的问题。这是简单的字体打包功能,更强的付费增强功能版本在以后会推出。
2019-01-05 更新 cooldtp V1.90105
修正 GREP 查询管理器 的不稳定性,原版在某些情形下点击选择范围会造成 InDesign 闪退,同时给查询增加了可一步撤销的功能。
2019-01-02 更新 cooldtp V1.90102
修正 InDesign 功能/语言界面切换 在 macOS 下检测不到 ID CS6 CJK 插件的问题。
2018-12-31 cooldtp 工具集正式发布!版本 V1.81231
~有问有答,答了不回,再问不答!~
Skin 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 Skin 表示感谢:
1120202666@qq.com (2021-08-27), cpclgw (2021-08-12), designer888 (2021-07-14), niumcfy (2021-07-19), 木棉树下 (2020-09-26), 老設 (2021-11-23)
旧 2020-09-25, 16:15   只看该作者   #2
longz 的头像
longz longz 当前离线
级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时
Uid: 1717
注册日期: 2005-01-05, 15:43
感谢: 89
170 个帖子获得 210 次感谢
现金: 92金币
资产: 5617金币
声望: 15 longz 向着好的方向发展
longz longz 当前离线
longz 的头像
Uid: 1717
感谢: 89
170 个帖子获得 210 次感谢
现金: 92金币
资产: 5617金币
支持皮总,顶一个,脚本编写方面的大拿,我也受益良多。想学习用“脚”排版的同学千万不要错过。
longz 当前离线
旧 2020-09-25, 17:46   只看该作者   #3
xianwan xianwan 当前离线
级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时
Uid: 548598
注册日期: 2016-12-30, 15:13
感谢: 50
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 10 xianwan 向着好的方向发展
Uid: 548598
感谢: 50
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
来晚了……错过直接有录播吗,这两天都没上CPC
xianwan 当前离线
旧 2020-09-25, 21:05   只看该作者   #4
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
2020年9月25日录播 - cooldtp 脚本工具集简介暨InDesign脚本培训预热.mp4 百度网盘下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1nEe7mdTdH3_B4o5W4PEwQA 提取码: mfuj
原本计划就 1个半钟的,还是花了差不多2个半钟来讲。下次争取下次遵守时间约定吧。请收藏以上链接,以后有视频会更新到这个文件夹下。
Skin 当前离线
旧 2020-09-25, 21:06   只看该作者   #5
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
作者: longz 查看帖子
感谢支持呀,longz 是论坛上很熟悉的老脸孔了。
Skin 当前离线
旧 2020-09-25, 21:08   只看该作者   #6
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
作者: xianwan 查看帖子
在 4 楼已经更新今天的录播,B 站的录播视频还要等审核了。今晚应该也可以在线回看了。
Skin 当前离线
旧 2020-09-26, 12:29   只看该作者   #7
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
作者: Skin 查看帖子
或者在线回看昨天的直播:
https://www.bilibili.com/video/BV1qv411C71t/
记得一定要装上 cooldtp 脚本工具集尝试下才能体验的。
Skin 当前离线
旧 2020-09-28, 10:03   只看该作者   #8
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
再强调说明一下此次 广之源Skin InDesign JavaScript 脚本编程培训的一些事情吧:
这次培训的特点是培训学员参加培训即和 cooldtp 512 授权捆绑,即培训学员同时也将是 cooldtp 512 授权用户,目前 cooldtp 工具集面向 512 授权用户免费提供定制小脚本的服务,只要学员一直有排版的活在,不愁学了脚本编程后怎么应用、而且能做到学以致用、我在定制小脚本过程中相当于给学员反复复习加强练习自己的编程能力,小脚本定制服务我都是在线交流现场明码写给用户,如果用户是学员在看到脚本后如果有什么疑问都可以现场得到解答的,这就是和非学员用户的区别————我不会向非学员用户解释这个代码怎么来、我的思路是怎么样的、还可以怎么写、要写出这个需要什么知识点、其他应用场合可能还要注意什么问题,只要你走完了三个月培训这个过程,学会了清晰完整的学习路线,而且也已经掌握了编写脚本一些必备的工具和技能,在定制小脚本的过程就是反反复复在强调这些东西,真的不愁你学不会————除非你真的不再排版了————也失去了学习脚本的动力。
另外做个广告吧:cooldtp 512 授权用户可享受的免费定制小脚本的待遇,可能在明年年中时会终止向往后的购买用户提供这种服务(因为到这时 cooldtp 工具集的功能将会已经很丰富了),这类用户我将统归为 后512 授权用户,他们将不会享受到这种免费定制小脚本的服务,而原 512 授权老用户依然可继续享受。512 授权要买的就尽快买就是了。
Skin 当前离线
旧 2020-09-29, 12:47   只看该作者   #9
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
今天为止,脚本培训报名的人数依然未达到 10 人,如果到明天 12点钟之前依旧如此,此次培训计划将取消,以后也不再会面向个人搞这种培训活动了,暂时告之下。如果个人真的想学,只能更贵了,至少 5000+ RMB 的价格了,公司要想找我搞培训,也是这个价格起步,根据具体情况只会更多不会更少。就这样啦。
这行新人越来越少,老人不想学了、想学也学不动了。也是这行的基本情况。
Skin 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Skin 表示感谢:
DuoKe (2020-12-01), 火星来客 (2020-09-29)
旧 2020-09-29, 17:20   只看该作者   #10
andyk00000 的头像
andyk00000 andyk00000 当前离线
级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时级别:78 | 在线时长:6537小时 | 升级还需:20小时
Uid: 350890
注册日期: 2013-06-20, 22:11
感谢: 1258
129 个帖子获得 160 次感谢
现金: 942金币
资产: 942金币
声望: 10 andyk00000 向着好的方向发展
andyk00000 的头像
Uid: 350890
感谢: 1258
129 个帖子获得 160 次感谢
现金: 942金币
资产: 942金币
脚本培训?这里好像都是些印前平面什么的从业人员,除了那几位大神,好像没人会这个。
andyk00000 当前离线
旧 2020-09-30, 18:13   只看该作者   #11
sumisuper sumisuper 当前离线
级别:18 | 在线时长:423小时 | 升级还需:14小时级别:18 | 在线时长:423小时 | 升级还需:14小时级别:18 | 在线时长:423小时 | 升级还需:14小时
Uid: 141457
注册日期: 2010-01-16, 11:18
年龄: 44
感谢: 37
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 398金币
资产: 717金币
声望: 10 sumisuper 向着好的方向发展
Uid: 141457
年龄: 44
感谢: 37
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 398金币
资产: 717金币
用脚本做,速度是加快了,你觉得老板会因此而加你工资吗? 老板只会看到你无所事事的时间增多了。
sumisuper 当前离线
旧 2020-10-01, 14:26   只看该作者   #12
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
作者: sumisuper 查看帖子
插件啊脚本啥的,你们都是拒绝使用的么?这话听起来有点稀奇。
Skin 当前离线
旧 2020-10-01, 14:36   只看该作者   #13
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
默认 cooldtp 工具集 2020-10-01 更新 cooldtp V2.01001
cooldtp_V2.01001 下载:(请注意收藏这个常更新下载的链接,注意检查上面的文件名和你在使用的版本比,是不是最新的即可)
cooldtp 工具集更新历史:
「InDesign 一指禅」新增「数字转中文」、「对称书脊复制」功能,「数字转中文」可把阿拉伯数字转为中文数字,推荐使用自定义名为「阿拉伯数字转为中文数字」的查询来精准查找转换,「对称书脊复制」常用于对称页码的制作;修正「价格调整」在无文档打开下运行出现报错;新增把用户定义的系列脚本清单 .doList 文件自动加载到「用户定制」菜单下的子菜单「系列运行脚本」的功能,方便用户使用快捷键批运行脚本或者集成到 DIY 功能面板上,适应更多脚本使用场景的需求,这个功能只提供给付费用户!
再次说明下:「InDesign 一指禅」面板下和 「Mod By Skin」菜单下的功能是全免费使用的,「InDesign 一指禅」以后的功能数量会达到数十个之多的。cooldtp 脚本工具集致力于打造独一无二的 InDesign 脚本使用平台,只要你的脚本足够多,它就是无可替代的工具。
文件类型: png cooldtp_V2.01001_系列运行脚本.png (308.0 KB, 227 次查看)
文件类型: png cooldtp_V2.01001_一指禅.png (120.8 KB, 179 次查看)
此帖于 2020-10-01 14:54 被 Skin 编辑.
Skin 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 Skin 表示感谢:
cpclgw (2020-10-01), yiguxing3333 (2021-11-23), 老設 (2021-11-23)
旧 2020-10-01, 23:53   只看该作者   #14
cpclgw cpclgw 当前在线
帅哥 级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时级别:87 | 在线时长:7992小时 | 升级还需:104小时
Uid: 333099
注册日期: 2013-03-11, 13:56
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
声望: 10 cpclgw 向着好的方向发展
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 756
427 个帖子获得 704 次感谢
资产: 4042金币
楼主:数字转中文的脚本,可以实现1982年,改为一九八二年吗,二不是一千九百八十二年。非常需要这个。
"推荐使用自定义名为「阿拉伯数字转为中文数字」的查询来精准查找转换,这句话没有明白,“阿拉伯数字转为中文数字”在哪个地方?
cpclgw 当前在线
旧 2020-10-02, 22:56   只看该作者   #15
Skin 的头像
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
Skin Skin 当前离线
VIP会员
Skin 的头像
Uid: 662252
来自: cooldtp
98 个帖子获得 135 次感谢
现金: 844金币
资产: 908金币
作者: cpclgw 查看帖子
不是 一九八二年 ,而是 一千九百八十二年,你要的 一九八二年 可以用一般的 GREP 查找替换的。但这里的 数字转中文功能是做单纯 GREP 完成不了的事情。
阿拉伯数字转为中文数字 这个查询是你自己在 查找/更改 面板那里定义查找哪些数字需要转换的 GREP 后保存的名称。这个查询保存后应该有个 阿拉伯数字转为中文数字.xml 文件存在的。
Skin 当前离线
1120202666@qq.com (2021-08-27), cpclgw (2020-10-03)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:50.
