旧 2020-10-14, 22:04     #1
rybzh rybzh 当前离线
级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时
Uid: 11912
注册日期: 2006-02-10, 14:42
声望: 10 rybzh 向着好的方向发展
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
默认 不知道什么原因,码表乱了,但反复删除重装都不能恢复恢复
昨天开始符号码表乱了,比如输入zzxd,显示的是表格符名称:  未标题-1.jpg
查看次数: 334
文件大小:  28.0 KB 输出也是表格符,再如输入zzts,显示的是乱码名称:  未标题-2.jpg
查看次数: 313
文件大小:  28.2 KB,输出也是,我反复卸载,安装都没有解决,怎么办?
rybzh 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2020-10-14, 22:08   只看该作者   #2
帅哥 级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时
2760 个帖子获得 17603 次感谢
新版增加些很多emoji图标的输入,这是是正常的。老的符号码表的输入代码没变,增加的内容采用新的代码进行输入,仔细看帮助。
旧 2020-10-15, 00:21   只看该作者   #3
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
刚刚又仔细看了帮助,在帮助里,希腊大写编码是zzxd,后来在设置的码表下符号编码才发现希腊大写改成zzxl,估计是帮助信息没有改过来。 而且在提示中的显示希腊大写和线段的编码都是zzxd,希腊大写没有提示zzxl。
旧 2020-10-15, 00:25   只看该作者   #4
作者: rybzh 查看帖子
好的,明天我检查一下设置,如果确实有问题,明天会发布一个修正版。
旧 2020-10-15, 13:59   只看该作者   #5
作者: rybzh 查看帖子
今天发布了一个新版423.217,恢复了希腊大写的快捷键为zzxd,我认为输入规则应该保持稳定,不需要做无价值的改变,以增加学习成本。将线段修改为zzls,取线段的英文Line segment之缩写。线段这种特殊符号,用的人应该很少,用一个“奇怪”的缩写对大多数人都不会造成困扰。
同时也解决了方正书版数字上档键输入存在的问题。你可以测试下。
旧 2020-10-15, 15:00   只看该作者   #6
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
今天更新了新的版本,试了下,确实好些了,谢谢你的更新,新发现一些小问题,(1)默认词频调整设置为逐渐到顶,五笔的输入一般都是盲打,特别是符号的输入,打几次就记住了,逐渐到顶的词频调整反而对盲打不利,建议默认为禁止词频调整。(2)默认xxys的顺序为⓪①②③……键位1的是⓪,键位2的是①,键位3为②,太不符合习惯了,没办法,使用一次到顶词频调整把顺序改为键位1为①,键位2为②……建议默认顺序为①②③……,不然这次调整过来下次更新又会乱。(3)zzsx数学符号没有常用的斜的平行符号∥(这里显示不是斜的),只有双竖线符‖,建议增加平行符号∥。双竖线符‖应该不是数学符号吧?
旧 2020-10-15, 15:29   只看该作者   #7
作者: rybzh 查看帖子
今天更新了新的版本,试了下,确实好些了,谢谢你的更新,新发现一些小问题,(1)默认词频调整设置为逐渐到顶,五笔的输入一般都是盲打,特别是符号的输入,打几次就记住了,逐渐到顶的词频调整反而对盲打不利,建议默认为禁止词频调整。(2)默认xxys的顺序为⓪①②③……键位1的是⓪,键位2的是①,键位3为②,太不符合习惯了,没办法,使用一次到顶词频调整把顺序改为键位1为①,键位2为②……建议默认顺序为①②③……,不然这次调整过来下次更新又会乱。(3)zzsx数学符号没有常用的斜的平行符号∥(这里显示不是斜的),只有双竖线符‖,建议增加平行符号∥。双竖线符‖应该不是数学符号吧?...
除第1项外,其他均已接受,并修改上传了一个新版,你可以测试。数学里面也有‖双竖线的符号的。
我提供的预置词频,并不一定适应每个人,所以设置为逐渐到顶的词频调整,待你养好自己的词频后,就可以设置成禁止调频了。但是我不会预先禁止调频的。
旧 2020-10-15, 17:29   只看该作者   #8
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
确实,没错,现在感觉很顺手了,除了在方正书版中上档键临时大写英文无法上屏这个问题外,我是没看到什么问题了
旧 2020-10-17, 18:58   只看该作者   #9
作者: rybzh 查看帖子
你将高级设置
首字母大写开启临时英文输入=是
修改成否试试。
旧 2020-10-19, 11:06   只看该作者   #10
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
你将高级设置
首字母大写开启临时英文输入=是
修改成否试试。
没用,还是不能输入
旧 2020-10-19, 11:20   只看该作者   #11
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
rybzh rybzh 当前离线
Uid: 11912
默认 首字母大写开启临时英文输入=是,没用
首字母大写开启临时英文输入=是,QQ录屏20201019111140.mp4,没有用
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
