旧 2020-10-15, 18:58     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
默认 柯美1085定影卡卡卡响
柯美1085故障:打印完成后过几分种开始调整,定影会卡卡卡响,声音很大,合压位于中间位置。前面打完普通纸响的时间长,打完厚纸响的时间短。响时打开前门再合上就不会再响了。
故障时间,约多半年了,刚开始偶尔会出这种情况,好几天一次,甚至十几天二十天一次,但现在变得非常严重,基本每次打完停机都是这样。
拆开定影,所有的齿轮都看不出异样,合压传感器和正反转传感器都更换过。
响的时候观察过,好像是上下辊不同步或反向所以会响,而且有时打完停机后调整时合压处于分离的状态,就不会响,但响的时候一定是半合压状态。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-15, 20:21   只看该作者   #2
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
张力辊有没有换过,张力辊轴承不好了吧
hyh5108 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
shi-2000 (2020-10-16)
旧 2020-10-16, 11:03   只看该作者   #3
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
2楼是否遇到过同样的情况?张力辊目测和手转没发现异常。
我感觉应该是合压的位置问题。1085合压3个状态,分离、半合压、全合压,异响的时候都是半合压状态。按理说调整的时候应该是分离状态才正常。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-16, 11:51   只看该作者   #4
SZDDPE SZDDPE 当前离线
级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时
Uid: 399552
注册日期: 2014-04-17, 19:25
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 SZDDPE 向着好的方向发展
SZDDPE SZDDPE 当前离线
Uid: 399552
现金: 22金币
资产: 22金币
定影的一根铁轴磨损,零件编号:A5AW743000 在定影后面,这个轴是穿在铁齿轮上的
SZDDPE 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 SZDDPE 表示感谢:
旧 2020-10-16, 14:10   只看该作者   #5
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
刚才整个后部拆开检查了,驱动上辊的所有部件没有磨损,很正常,轴承也完好。应该还不是4楼说的这个情况。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-16, 15:37   只看该作者   #6
SZDDPE SZDDPE 当前离线
Uid: 399552
现金: 22金币
资产: 22金币
SZDDPE SZDDPE 当前离线
Uid: 399552
现金: 22金币
资产: 22金币
这个铁轴,你看了没有?之前我修过这种响声。
文件类型: jpg 图片_20201016153409.jpg (101.4 KB, 51 次查看)
SZDDPE 当前离线
旧 2020-10-16, 16:14   只看该作者   #7
cysm cysm 当前在线
级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
我给你提供一条思路,早段时间我的8000也是打印时嘎嘎响,后来查出来的问题是辅助加热棍的轴套磨损,轴套不圆导致齿轮咬合不好,你可以拆开后盖开机仔细看看是那个地方转动不顺然后找出问题所在
cysm 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢:
旧 2020-10-16, 22:07   只看该作者   #8
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: SZDDPE 查看帖子
看到了,这一块整个拆了,轴没有磨损,铁销的配合量也正常,轴承也正常,也没有磨损。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-16, 22:12   只看该作者   #9
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: cysm 查看帖子
基本能自检查到的轴、轴承、齿轮都检查了,没发现问题,也没有发现有磨损变形的情况。手动转很顺畅,没有感觉到变形引起的运动不平衡。
我的是除了卡卡响的时候都是很正常的,不管打印还是待机的时候都是正常的,就是打印完毕后过几分种自动调整的时候可能会卡卡卡响,长的时候有10几秒,短则只有连续的二三声,声音很大,感觉就像是齿轮没有啮合互相打碎的声音,但确定了不是齿轮的问题。
到目前为止,除了定影带有多条裂纹(不确定是老化还是因为这个原因造成的),没有其它齿轮、上下辊、轴承等出现可观察到的问题,但由于响声很大,感觉就像机器出了大故障一样,很吓入,只要听到响声,条件反射飞一样跑过去打开机器前门,很是影响工作。所以还是想尽快解决这个问题。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-16, 23:48   只看该作者   #10
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: shi-2000 查看帖子
这问题我有一台也这样
这机器在外地
我修了三次了
第三次修了有十多天没响,这两天客户又反应机器内部偶尔有轻微响声,不知道是不是定影器响的,等完全好了我给你讲下…
可以确定的是换定影器就不响了
可以确定的是老款定影器容易出现这问题,中辊两头的卡子建议换新款的…
文件类型: jpg 20200907_090624.jpg (2.46 MB, 18 次查看)
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
shi-2000 (2020-10-19)
旧 2020-10-17, 22:33   只看该作者   #11
hamno hamno 当前离线
级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时级别:28 | 在线时长:896小时 | 升级还需:61小时
Uid: 589990
注册日期: 2017-11-23, 10:01
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 hamno 向着好的方向发展
hamno hamno 当前离线
Uid: 589990
年龄: 53
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
会不会在主机出纸口上方有一排风扇(3个),或许有个风扇的叶片有裂缝了,高速运转会发出很大的响声,尤其是在打完一个活后,机器会调整,此时非常明显,我碰到过,把风扇换了就解决了(仅供参考)
hamno 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hamno 表示感谢:
shi-2000 (2020-10-21)
旧 2020-10-21, 14:18   只看该作者   #12
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: hamno 查看帖子
不是风扇的声音,这个可以确定,因为只有打印完调整时定影转动才可能会有这个声音,其它任何时间都没有异响。谢谢。
shi-2000 当前离线
旧 2020-10-21, 14:20   只看该作者   #13
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
这问题我有一台也这样
这机器在外地
我修了三次了
可以确定的是换定影器就不响了
我先把这个卡子换了看,谢谢。
shi-2000 当前离线
旧 2020-12-17, 12:07   只看该作者   #14
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
这问题我有一台也这样
这机器在外地
我修了三次了
可以确定的是换定影器就不响了
呼唤浩哥,你这台机器什么情况了,修好了没有,我的一直这样,而且有几天几乎每次打印完都响,能不能提供下维修方法?
shi-2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:08.
