旧 2020-10-23, 11:19     #1
kitt723 kitt723 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 128993
注册日期: 2009-11-23, 13:43
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 kitt723 向着好的方向发展
Uid: 128993
现金: 65金币
资产: 65金币
默认 请教压痕产品尺寸的问题
公司想做一本包封套的图书,图书的成品是185×260mm,书脊是12mm。再设计封套的时候,封套的成品和书脊尺寸是不是要做大一点?封套的书脊和书口处都要压痕。这样是不是封套要做成187×260,封套书脊做成13mm?给压痕线留出位置,保证成书的尺寸?请教各位大佬
kitt723 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kitt723 表示感谢:
l532872824 (2020-10-23)
旧 2020-10-23, 13:32   只看该作者   #2
q414501180 q414501180 当前离线
级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
这种问题不应该由你来决策 如果你没请示自己擅自做了主 不出问题也不给你发奖金 出了问题全是你的锅。
如果你们公司的流程里面有工艺主管或者印前主管 请示他们 让他们出一个尺寸并且拿到书面证据。
如果你们公司没有管工艺的 那就让车间给你打白样 然后拿着白样去请示你的领导 让他在白样上签字认可。然后依照白样尺寸去做。
如果领导不认可白样 那就再打 打到他认可为止。
给你个忠告 我们做印前的 所有有余量的 模糊的 不确定的这种工艺问题 都不要擅自做主 都需要找到相应的背锅人 留好相应的书面证据。
否则 有问题就全是你的锅了 再说一遍 不要擅自做主!!!
这种事儿我见的多了 书封套这种东西 有的人说紧了有的人说松了的 没有固定标准的。
你做的紧了 后加工说不好往里放 太费事 不乐意 跑来喷你 怎么办?
你做的松了 客户说这尺寸松松垮垮的 不美观 要扣钱 怎么办?
如果你请示了 不管谁找你 你一句话 就挡回去了 “xxx领导让我这么干的”
q414501180 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢:
1792251418 (2020-10-23), teacer (2020-10-23)
旧 2020-10-23, 14:49   只看该作者   #3
lcdmans lcdmans 当前离线
级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时级别:50 | 在线时长:2712小时 | 升级还需:93小时
Uid: 51352
注册日期: 2007-09-01, 10:06
感谢: 157
82 个帖子获得 107 次感谢
现金: 87金币
资产: 173金币
声望: 10 lcdmans 向着好的方向发展
Uid: 51352
感谢: 157
82 个帖子获得 107 次感谢
现金: 87金币
资产: 173金币
2#的回答绝对是老老鸟级别的,绝对是经验之谈,这种做法在大厂是很好的自我护,介但是在小厂可能会行不通,
lcdmans 当前离线
旧 2020-10-23, 15:25   只看该作者   #4
Uid: 128993
现金: 65金币
资产: 65金币
Uid: 128993
现金: 65金币
资产: 65金币
(⊙o⊙)…额,多谢关心。我发这个帖子是纯技术帖,就是想知道这样做对不对,因为接触模切工艺很少,不太懂,想征得业内大咖的建议。
kitt723 当前离线
旧 2020-10-23, 17:23   只看该作者   #5
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
作者: kitt723 查看帖子
从纯技术的校对上来说 白样是必须的。 做出合适的白样 然后照着白样尺寸来。
为什么这样说呢 原因很简单。
你还太年轻 你干久了就会知道 纸和纸是不一样的。哪怕是同克重的纸 只要不是同一批纸 都会有差别 无非就是差别大小。丝道方向 耐折程度 抽涨系数等等。
所以像这种毫厘之间的东西 只有实际打出白样才能有确切的结果。像什么一边各加1.5mm之类的说法 可能80%的情况下不出问题 20%的情况下就出问题了。
别的不说 就说抽涨一公分多的纸 你见过没?
一折就爆边掉粉的纸见过没 遇到这样的烂纸 是不是你得用更粗的双痕 那尺寸是不是又不一样了?
q414501180 当前离线
旧 2020-10-23, 19:31   只看该作者   #6
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
作者: q414501180 查看帖子
为什么这样说呢 原因很简单。
甚至你用横丝道和用竖丝道 用完全一样的刀版尺寸 但是做出来的松紧度却不一样 是不是很奇葩~你可以试试~
q414501180 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:52.
