求助
施乐d95打印图像为白色,其他空白部分为全黑,且纸张有沙粒感
2020-10-24, 12:12
灵平打字复印社
Uid: 696940
注册日期: 2020-10-24, 11:41
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
开始的问题是纸张最上面有一点点灰色的印子,估计是鼓磨损了,然后换了个新鼓,问题解决,但打印了一天后就有出现了这种情况,然后拆下了显影器检查,更换了新载体,在厂里上机测试是正常的,拿回来装上,直接鼓刮坏了,后来检查是否是显影器没有安装到位,重新安装后,打印复印就都是这种情况了,纸上灰色的地方全是载体。
(922.5 KB, 20 次查看)
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
2020-10-24, 16:24
hbcws
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
260
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 408金币
资产: 408金币
hbcws
Uid: 492628
260
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 408金币
资产: 408金币
我猜一下 高压板替换试试??够十五个字
右列会员因为此帖价值甚高向 hbcws 表示感谢:
灵平打字复印社
(2020-10-24)
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2020-10-24, 17:37
16627900004
Uid: 693743
注册日期: 2020-08-17, 03:36
28
16627900004
Uid: 693743
28
应该是高压板,前几天我就出现这个问题了,换了个高压板就好了。
(134.7 KB, 24 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 16627900004 表示感谢:
灵平打字复印社
(2020-10-24)
16627900004
查找 16627900004 发表的帖子
查找 16627900004 发表的更多主题
16627900004
2020-10-24, 20:44
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
厂里的师傅也说可能是高压板有问题,开始说可能漏电,但是我都做了清理,不存在一直漏电。高压板就是不知道买不买得到
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
2020-10-25, 14:03
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
16627900004
应该是的,我买了一个,还在路上,您有拆装视频吗
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
2020-10-25, 16:03
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
从简单的东西替换起,换个鼓架 或充电架,高压板没那么 容易坏的
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2020-10-25, 17:38
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
仗剑、走天下
鼓,充电架,包括显影器都上机测试没问题,已经排除了鼓和显影组件的问题。
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
2020-10-27, 12:45
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
灵平打字复印社
Uid: 696940
年龄: 31
1 个帖子获得 8 次感谢
问题已解决,显影高压板的问题,换了就问题解决了
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
灵平打字复印社
查找 灵平打字复印社 发表的帖子
查找 灵平打字复印社 发表的更多主题
2025-08-26 06:26
