旧 2020-11-05, 17:36     #1
wangtao2345 wangtao2345 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 697564
注册日期: 2020-11-05, 10:54
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 wangtao2345 向着好的方向发展
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 柯美彩机754黑白机不下粉的问题
柯美彩机754黑色不下粉,黑色打印浅!也不报错及代码。
机器不自动下粉到显影仓。做TRC墨粉调整黑色也不下粉,
显影仓芯片清零后调整也无效!副粉仓和显影仓入口连接的通道用手转动齿轮可以下粉,检查粉桶,副粉仓,粉路都是正常的!换过下粉电机也是无效!只能在打印过程中用手转动齿轮才能下粉正常打印。但奇怪的是有时也能自动补几下。实在找不出哪里的原因了!坛子里的师傅们又遇到过此种故障的没给支个招。
wangtao2345 当前离线
旧 2020-11-05, 18:41   只看该作者   #2
a30788603 a30788603 当前在线
级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时
Uid: 638480
注册日期: 2018-10-04, 20:05
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 a30788603 向着好的方向发展
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
查看电平记录里的TCR值是不是在正常范围,如果在正常范围内不下粉是正常的。但如果TCR值一直不动的话应该要更换载体仓 。
a30788603 当前在线
旧 2020-11-05, 18:56   只看该作者   #3
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
TCR值在六点几到七点几,正常范围,也变化。我看要是打印浅了,就用手转几下粉齿轮。打印就正常。我也试过让它一直打,打到最后都看不清字了,也不自动补粉。
wangtao2345 当前离线
旧 2020-11-05, 21:54   只看该作者   #4
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
等到看不清字时,再看tcr值是多少,如果还是六点几到七点几,那就有问题了
a30788603 当前在线
旧 2020-11-06, 12:14   只看该作者   #5
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
更新全新黑色显影芯片 鼓芯片 粉芯片,我的就是这症状,搞死人,后面一换芯片好了,要不就是你的粉盒 不对
仗剑、走天下 当前离线
旧 2020-11-06, 12:17   只看该作者   #6
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
一定要手动加粉 ,打印效果正常了再换芯片,不然芯片白换
仗剑、走天下 当前离线
旧 2020-11-06, 12:20   只看该作者   #7
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我的是出现 用了其他 粉才出现的,以前一直用8000 的粉灌,没出过这种
仗剑、走天下 当前离线
旧 2020-11-06, 17:24   只看该作者   #8
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
我这机子有时也能自动下粉,今天早上打印几千张还正常自动供粉,到下午不又不自动下粉了。还得用手转齿轮。烦死人。感谢大家的建设,技术员也是说更换显影芯片,等换好后再和大家分享。
wangtao2345 当前离线
旧 2020-11-18, 13:48   只看该作者   #9
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 697564
1 个帖子获得 2 次感谢
问题解决,和大家分享一下,提供给有需要的朋友。
出现不自动下粉的问题还是因为更换了碳粉引起的!更换这个碳粉用了近2万张才出现这个问题。
解决办法:第一步:先清理IDC传感器,进维修模式看电平历史2里有IDC传感器数据,正常不超过90,如大于这个数值就需手动清理。
第二步,用手动转动下粉齿轮,待打印正常时停止向显影内供粉。然后做显影仓初始化,也有的叫短路或清零的。做成功后在机器效用-耗材寿命里显影单元应为100%,日期应为最新日期。然后再重新开机就好了。
显影仓清零这一步需要点技术。需要的朋友请留言。
做显影仓初始化前一定要把原来设定的相关参数调成初始状态。
做显影仓初始化成功以后一定不要再调整相关参数了,否则还会出问题。
我一开始就在TRC墨粉量调整为3的情况下做的显影初始化,做成功后,打印太深,我又改回数值0,改完就不自动下粉了。又重新做的。
wangtao2345 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 wangtao2345 表示感谢:
wwq532967454 (2022-01-04), 苦木鱼 (2022-03-18)
旧 2020-11-18, 19:36   只看该作者   #10
oazh oazh 当前离线
级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时级别:15 | 在线时长:310小时 | 升级还需:10小时
Uid: 660438
注册日期: 2019-05-09, 21:59
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 oazh 向着好的方向发展
oazh oazh 当前离线
Uid: 660438
现金: 299金币
资产: 299金币
如何清零,麻烦指点一下,说下步骤,不胜感激
oazh 当前离线
旧 2020-11-19, 11:22   只看该作者   #11
hbcws hbcws 当前离线
级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 hbcws 向着好的方向发展
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
请说一下过程,不胜感激!
hbcws 当前离线
旧 2020-11-19, 11:42   只看该作者   #12
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
作者: wangtao2345 查看帖子
做显影仓初始化成功以后一定不要再调整...
我的问题又反复出现了,是不是载体 老化了
仗剑、走天下 当前离线
旧 2020-11-19, 12:45   只看该作者   #13
夜空的星 夜空的星 当前离线
级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时
Uid: 668268
注册日期: 2019-08-07, 15:42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
声望: 10 夜空的星 向着好的方向发展
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: 仗剑、走天下 查看帖子
哥们用8000的粉灌754机器上,换不换粉芯片呀?不换也可以用的吧?
夜空的星 当前离线
旧 2020-11-19, 21:15   只看该作者   #14
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
作者: 夜空的星 查看帖子
不用换芯片,我的不下粉,我估计 也是用了别人送的拆机粉才出问题的
仗剑、走天下 当前离线
旧 2020-11-22, 22:51   只看该作者   #15
gdgpz020 gdgpz020 当前离线
级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
声望: 10 gdgpz020 向着好的方向发展
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
原来设定的相关参数调成初始状态??是不下粉时的状态参数吗?
gdgpz020 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:30.
