旧 2020-11-07, 17:24     #1
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
默认 施乐3065打印背面有一片底灰
背面也不是全部都有。自用设备的萌新。
文件类型: jpg 1604740692642.jpg (4.73 MB, 36 次查看)
jjwind 当前离线
旧 2020-11-07, 18:40   只看该作者   #2
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
请参看 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=281175
以前遇到过,从使用经验总结来看:
1.先尝试更换充电辊。
2.有条件直接更换鼓组件。
3.有动手能力的话,换一次载体。清洁载体仓的时候用美工刀轻巧的刮一下浓度传感器表面,然后用酒精擦一下,完全干了以后再加新载体。记得清干净顶盖看看废粉杆各部分还好不好,需要的情况更换顶盖。(其实这样不如换组件)
4.使用原装粉。
问题总结:这个问题其实是我一直纠结的问题。其实原理就是随着载体的老化,回收废粉和新粉混合的比例达不到机器参数要求造成的。
A、废粉堵,废粉浓度过低,你会发现印一张加粉电机都会响,然后越印越黑,甚至作鼓组件清洁动作(软清洁)完全做不了,机器自己拉黑板直接卡纸(因为太黑了,纸会粘在定影上),造成清洁动作始终失败。
B、废粉大,废粉浓度过高,你会发现印一千张加粉电机都不会响,然后越印越淡,先是正背大底灰,然后开始打载体。
由于3065是不能NVM值调整(应该说锁定,说调整是不准确的)下粉浓度的,软件设定是优先自动调整。所以机器基本只认定浓度传感器返回值。在以前的一个讨论贴我有说过,软件自带的浓度调整就是个鸡肋,机器始终认定传感器,而且当情况是上述A情况(废粉浓度过低,新粉浓度过高)的情况,根本无法降低浓度,拉黑板的时候根本过不了定影,情况严重的时候会有纸连墨粘死在上辊上的情况,导致操作始终失败。
基本的建议是施乐机器使用原装的鼓组件和墨粉。但对于废粉回收型号来说,使用原装耗材仅仅是延长耗材的使用寿命,当然施乐机器的官方推荐寿命是基本准确的。3065的原装耗材官方推荐是鼓组件7万印(印指A4单面5%覆盖),定影7万印,墨粉4万印。(在以前的讨论中我也吐槽过,3065每7万印,就准备花1600左右,自己斟酌)
由于这些原因,我本人在用过3065后就决定不再使用任何废粉回收技术的机器。
题外话:
其他品牌的机器,特别是生产型机器,尤其是不挑粉的机器其实是可以筛一下废粉倒回去接着用的,然后用手动调节下粉浓度,锁定下粉值的方法来节省墨粉。但经过实际实践,这个方法得不偿失。原理很简单,还是因为废粉是达不到机器传感器基础数值的(即使混合新粉也达不到,我最小配比值也只试过1:1,也许废粉0.1可以用,但太麻烦了)。甚至还伴生各种其他故障。所以建议,就算不挑粉不挑耗材,寿命到了还是换新的。机器运行顺利,心情会好,效率也会高。
kmmonster 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
jjwind (2020-11-11)
旧 2020-11-07, 18:41   只看该作者   #3
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
硒鼓拆过了吧 打个几十张 再看看 不行就重新拆装一下
舟山博美图文 当前离线
旧 2020-11-07, 20:50   只看该作者   #4
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: kmmonster 查看帖子
以前遇到过,从使用经验总结来看:
1.先尝试更换充电辊。
2.有条件直接更换鼓组件。
4.使用原装粉。
A、废粉堵,废粉浓度过低,你会发现印一张加粉电机都会响,然后...
非常感谢大神回复,不会换,但是我买有一个鼓备用,换上打个十来页后,就很淡了。真的非常感谢!!
jjwind 当前离线
旧 2020-11-11, 11:20   只看该作者   #5
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
今天整理下办公室,用旧鼓和已经用过一面的A4纸打印了一本漫画,700多页,发现已经没有底灰了…………太神奇了
jjwind 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 09:05.
