求助
施乐7780的废粉盒要怎样清理
2020-11-27, 11:53
龙南天意
Uid: 644191
注册日期: 2018-11-14, 22:10
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
施乐7780的废粉盒要怎样清理
请教下各位,施乐7780的废粉盒要怎样清理。
拔了一下上面的白色帽子,没有拔动,不敢太用力,还是要直接更换新的。
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-27, 12:13
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
上一下图片,一个白色头,一个黑色头,都不好拔
(60.2 KB, 22 次查看)
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-27, 12:17
舟山博美图文
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
279
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
舟山博美图文
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
279
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
白色不要动他 我是从那个入口 倒出来
右列会员因为此帖价值甚高向 舟山博美图文 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
舟山博美图文
查找 舟山博美图文 发表的帖子
查找 舟山博美图文 发表的更多主题
舟山博美图文
查找 舟山博美图文 发表的帖子
查找 舟山博美图文 发表的更多主题
2020-11-27, 12:36
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
龙南天意
这个设计的就是一次性的,千万不要使劲弄,容易弄破了,直接从进粉哪倒呀,弄个袋子套着,多倒几次就出来了,倒完,把哪几个检测点弄干净就行了。
右列会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-11-27, 14:09
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
谢谢,已经清理好了,就是机子还是会提示请预备备用的废粉盒,要清零吗
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-27, 14:15
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
就是那个白的头。用一字螺丝刀可以翘下来。。
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2020-11-27, 14:19
莫桑啦啦啦
Uid: 649292
注册日期: 2019-01-04, 15:43
236
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
莫桑啦啦啦
Uid: 649292
236
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
这个我搞过。一个A4箱子。套一个塑料袋。黑色那头朝下。找个细长的物体。弄到黑色那里。一上一下。干净环保。
右列会员因为此帖价值甚高向 莫桑啦啦啦 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
莫桑啦啦啦
查找 莫桑啦啦啦 发表的帖子
查找 莫桑啦啦啦 发表的更多主题
莫桑啦啦啦
查找 莫桑啦啦啦 发表的帖子
查找 莫桑啦啦啦 发表的更多主题
2020-11-27, 14:36
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
多谢,就是用的这种方法,用圆头的东西一下一下顶,慢慢弄出来,4112的就很好清理,拔开进粉口,直接倒出来
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-27, 16:23
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
黑色的那个口可以拉出来,倒完装回去就行了,里面用水洗下。
右列会员因为此帖价值甚高向 wwschang 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2020-11-27, 17:20
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
废粉盒上面有个传感器检测点,在对面钻出来两个孔(单个直径约5mm)直接倒,倒完后用气枪吹下检测点,然后把孔用胶带粘上
废粉盒进粉口里面有个海绵,捅着往外倒,海绵容易烂掉
白色的是螺纹杆,防止废粉堆在检测点(一般坏废粉盒都是断这个杆)
右列会员因为此帖价值甚高向 yinshua0371 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-11-27, 17:33
pcz
Uid: 696060
注册日期: 2020-10-05, 18:51
23
现金: 27金币
资产: 27金币
pcz
Uid: 696060
23
现金: 27金币
资产: 27金币
我怎么没看懂。
清理废粉不是拿个螺丝刀捅下那个黑色的然后把废粉倒出来就是了吗
右列会员因为此帖价值甚高向 pcz 表示感谢:
龙南天意
(2020-11-27)
pcz
查找 pcz 发表的帖子
查找 pcz 发表的更多主题
pcz
查找 pcz 发表的帖子
查找 pcz 发表的更多主题
2020-11-27, 17:45
12
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
pcz
我怎么没看懂。
我都不用螺丝刀,直接倒就好了,不出了,把桶子倒过来晃两下再倒,一会儿就倒完了,倒完把检测点敲两下,把粉震干净就好了,千万不能用水洗了,洗了半天干不了,要是湿的你用了,下次结块了别想弄出来了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-11-27, 18:01
13
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
这个方法不错,下次就在上面钻个孔,这样倒出来快一些
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-27, 18:05
14
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
谢谢建议,这个方法感觉很好,受教了,论坛真是藏龙卧虎,
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2020-11-28, 08:25
15
wwschang
Uid: 611884
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
哪有那么多讲究,粉又不溶于水怕撒,我的700i重来都是用水洗,稍微甩甩干就行了。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2025-12-06 16:25
