旧 2020-11-29, 10:28     #1
jtleon jtleon 当前离线
级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 658622
注册日期: 2019-04-21, 01:24
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 jtleon 向着好的方向发展
jtleon jtleon 当前离线
Uid: 658622
现金: 34金币
资产: 34金币
帖子 关于kip奇普工程机漏印和皱纸的思考
广大同行们,你们好,相信用过kip工程机的你们基本上都遇到过漏印和皱纸的情况,特别是打长图出现漏印的概率很高,漏印的位置也基本上是在长图靠后的位置,而且位置不固定。
再加上本店位置处在江南一带, 阴雨天比较多,有时阴雨天持续时间还长,店内潮湿,不要说打长图,就是打正常尺寸的A1、A0也会出现漏印,问过卖机器的师傅,他也说不出一个所以然来,没办法,看来只能自己想办法了,在论坛上也潜伏了很长时间了,很看了一些大神的贴子,说的不够详细,也不够透彻,所以我希望大家能够把平时使用kip机器的经验分享出来,共同讨论,解决这个机器的顽症,造福广大同行,毕竟这个品牌工程机的市场占有率还是很高的。好了,废话不多说,下面我先说说我对这个问题的理解吧。
本店目前用的是kip7170的机器,打印和复印效果没的说,除了会漏印,其它没有发现什么问题,在维修手册的8-76和8-77页呢,厂家对漏印的原因给出了说明,并就这个问题给出了解决方案,他们拿A3普通纸卷纸这个纸型做了示例,有维修手册的,你们可以去看一下,
上面说到如果要解决漏印需要能过对卷纸定着马达的速度的补偿来完成的,这里问题就来了,定着马达是个什么部件,在机器的什么位置,它的具体用途是干吗的,好下面我们再说,关于怎么调整这个马达速度,维修手册上有说明的,我这里就不累述了,这个马达的速度参数是根据不同纸型来设置的,也就是说A3、A2、A1、A0的设置参数项是不一样的,相互也没有关联,你改了A3的对A2的没有影响,不同材质的纸的设置项也不一样。厂家把长图的打印过程分成了四段,分为第一、第二、第三、第四速度,其中第一和第二速度在维修手册上是灰色项,也就是出厂之前厂家设置的,不让改动,第三和第四速度是可以调整的,而漏印就出在第三和第四速度这个阶段,这里厂家提出了“切换正时”这个概念,目前我也没搞懂这个是什么意思,但是不管怎么样,厂家的意思就是说要我们能过调整这些速度的值来达到走纸平顺的目的,纸不能拉的太紧也不能太松,所以,调整这些速度参数的时候需要我们打开机器的右盖板,用眼睛观察纸的走纸情况,根据实际情况调整。
然而,在我浪费了半卷纸之后,终于把走纸调平顺了,结果打印出来还是有漏印,只不过比之前好一点了,所以本人认为事情没那么简单,后又对充电和转印组件进行清洁,效果也不明显,只能先暂时放下,没想到,过了两天,天气晴了,气温也上来了,机器自己又好了,打印A0长图达2.2米没有一点问题,很是郁闷,现在怀疑充电或者转印有漏电的情况,但是不能确定,说到转印,我这里有话说了,这个机器的转印组件,我以前在美能达,东芝的模拟机上见过,当时这种转印组件一到黄梅天就会出问题,后来美能达后面的数码机就改成了用转印辊来转印了,问题就解决了。不知道为什么奇普还在用这个转印组件。
最后,关于漏印这个问题,我的理解就这些,有些我没说到的,或我说错的地方,请大家多多指正,我自己是解决不了,也请大家多多发表自己的看法,共同来解决这个问题,不要总想着换机器。
图片我也上传了,大家可以看一下
文件类型: jpg 8-76.jpg (1.40 MB, 30 次查看)
文件类型: jpg 8-78.jpg (221.0 KB, 22 次查看)
jtleon 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:44.
