旧 2020-11-30, 14:31     #1
jialan75 jialan75 当前离线
java爱好者
级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时
Uid: 140648
注册日期: 2010-01-12, 13:36
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
声望: 11 jialan75 向着好的方向发展
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
默认 添加一个随机 不重复的色块
这个东西的背景是这样的:
假如一个拼版里面有N款产品,每个产品都很相近,不好区分,添加色块 就容易区别
跨文档的不重复
PHP 代码:
var sels activeDocument.selection;
var
字体 ='MicrosoftYaHei';
var
字号 40;
var
文字颜色 getCMYKColorByArr([0,0,0,0]);//白色的意思
var 随机不可重复值 7;
addShape(sels[0],50,40,'矩形',字体,字号,文字颜色,随机不可重复值)
//获取颜色数组
function getArr(){
//这里的颜色我自己随便定义的。
return [
100,0,0,0],//0青色
[0,100,0,0],//1洋红
[0,0,100,0],//2黄色
[0,0,0,100],//3黑色
[100,100,0,0],//4蓝色
[0,100,100,0],//5大红
[100,0,100,0],//6绿色
[0,50,100,0],//7橘色
[30,0,100,0],//8浅绿
[0,0,0,50],//9灰色
[20,0,0,0],//10浅蓝
[0,20,0,0],//11粉色
[50,100,0,0],//12紫色
//添加一个圆 颜色随机
function addShape(shape,w,h,itype,fontName,fontSize,textColor,roundLength){
var
pt 72/25.4
pt;
pt;
var
bounds shape.geometricBounds;
var
left bounds[0];
var
top bounds[3];
var
width bounds[2]-bounds[0];
var
height bounds[1]-bounds[3];
var
newShape null;
if (
itype == '矩形'){
newShape activeDocument.pathItems.rectangletop+height/2+h/2,left+width/2-w/2,w,h);
}else if(
itype == '椭圆'){
newShape activeDocument.pathItems.ellipsetop+height/2+h/2,left+width/2-w/2,w,h);
if(
newShape!=null){
    var
arr2 getArr();
    var
roundIndex getRoundIndex(0,arr2.length-1,roundLength);
textX left+width/2;
textY top+height/2;
addText(roundIndex,fontSize,fontName,textColor,textX,textY);
newShape.fillColor=getCMYKColorByArr(arr2[roundIndex]);//无填色
newShape.stroked=false;//有描边
function
addText(roundIndex,fontSize,fontName,textColor,textX,textY){
var
textShape activeDocument.textFrames.add();
textShape.contents roundIndex+'';
textShape.textRange.characterAttributes.size=fontSize//字体大小
textShape.textRange.characterAttributes.textFont textFonts.getByName(fontName);
textShape.textRange.characterAttributes.fillColor textColor;//填充颜色
textShape.left textX-textShape.width/2;
textShape.top textY+textShape.height/2;
//获取一个不重复的随机数
function getRoundIndex(minNum,maxNum,roundLength){
var
str readTxt();
var
index randomNum(minNum,maxNum);
if(
str!=''){
    var
txtArr=[];
    if(
str.indexOf(',')!=-1){
txtArr readTxt().split(',');
    }else{
txtArr[0] =  str;
    var
=0;
    if(
txtArr.length>roundLength){
txtArr.splice(0,1);
    while(
indexIsInArr(txtArr,index)){
k++;
        if(
k>100){
            break;
    var
tempStr '';
    for(
m=0;m<txtArr.length;m++)tempStr =tempStr txtArr[m]+','
tempStr tempStr+index;
writeTxt(tempStr);
}else{
writeTxt(index);
    return
index;
//数组是否包含改数字
function indexIsInArr(arr,index){
    for(
n=0;n<arr.length;n++) {
        if(
arr[n]==index){
            return
true;
    return
false;
//获取随机数
function randomNum(minNum,maxNum){
    switch(
arguments.length){
        case
            return
parseInt(Math.random()*minNum+1,10);
        break;
        case
            return
parseInt(Math.random()*(maxNum-minNum+1)+minNum,10);
        break;
            default:
                return
0
            break;
//根据数组获取颜色
function getCMYKColorByArr(arr){
    return
getCMYKColor(arr[0],arr[1],arr[2],arr[3]);
//根据 cmyk 值获取颜色
function getCMYKColor(c,m,y,k){
    var
cmykColor = new CMYKColor();//创建颜色变量
cmykColor.cyanc;//设置颜色的值
cmykColor.magenta m;//设置颜色的值
cmykColor.yellow y;//设置颜色的值
cmykColor.black k;//设置颜色的值
return cmykColor;
function
readTxt() {//建立函数
var txt;//宣告文件内容变数
var =new File ('xxxxx.txt');//文件位置
try{
f.open('r');
txt=f.read();
f.close();
return
txt;
}catch (
e){
    return
function
writeTxt(txt) {//建立函数
f.open('w');
f.write(txt);
f.close();
此帖于 2020-11-30 15:11 被 jialan75 编辑.
jialan75 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jialan75 表示感谢:
木棉树下 (2020-12-02)
旧 2020-11-30, 15:41   只看该作者   #2
gdmc1988 gdmc1988 当前离线
级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时级别:74 | 在线时长:5892小时 | 升级还需:33小时
Uid: 214126
注册日期: 2011-03-12, 16:02
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
声望: 10 gdmc1988 向着好的方向发展
Uid: 214126
感谢: 116
128 个帖子获得 135 次感谢
现金: 271金币
资产: 1646金币
这个不知道怎么用,见过有一个随机填色的脚本,也不会重复
gdmc1988 当前离线
旧 2020-12-02, 15:27   只看该作者   #3
lou 的头像
lou lou 当前离线
帅哥 级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时级别:51 | 在线时长:2855小时 | 升级还需:57小时
Uid: 60195
注册日期: 2007-11-14, 10:08
感谢: 28
99 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4166金币
资产: 4166金币
声望: 13 lou 向着好的方向发展
lou lou 当前离线
lou 的头像
Uid: 60195
感谢: 28
99 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4166金币
资产: 4166金币
声望: 13 lou 向着好的方向发展
作者: jialan75 查看帖子
这个东西的背景是这样的:
跨文档的不重复
var sels = activeDocument.selection;
var 字体 ='MicrosoftYaHei';
var 字号 = 40;
var 文字颜色 = getCMYKColorByArr([0,0,0,0]);//白色的意思
var 随机不可重复值 = 7;
//获取颜色数组
function getArr(){
//这里的颜色我自己随便定义的。
这个是什么意思啊,用时只在一个 文档中出现色块和数字!
lou 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 22:09.
