旧 2020-12-17, 14:25     #1
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
默认 施乐C75,报错012-228,是哪的问题?
故障可以确定是出在分页器上,拆掉分页器就没有代码了,但是连接着分页器也可以正常工作,分页器工作也正常,只是打印机不能待机了,代码是莫名其妙出的,就是把分页器和主机分开,动了下地方,然后再连接上就报代码 了,纸盒8和上接纸盘,移动接纸盘都可以正常工作,有大神知道是哪的问题吗?
songzongsen 当前离线
旧 2020-12-17, 14:28   只看该作者   #2
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
是骑马钉部分出问题了吧,接触不好?
旧 2020-12-17, 17:20   只看该作者   #3
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: zhongyuantwenyinw 查看帖子
是骑马钉部分出问题了吧,接触不好?
好像不是那里的问题,拆开看了看,没有看到有什么不正常的地方
songzongsen 当前离线
旧 2020-12-17, 17:23   只看该作者   #4
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
看手册上说这个代码是骑马钉部分的,可以试试打印骑马钉作业试试,能用的话就排除了。
旧 2020-12-17, 17:30   只看该作者   #5
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
2008.022-34Version 1.1 012-xxx FIPFinisher-D2故障诊断012-228 Booklet End Guide Home Sensor ON Fail参考BSD: CH15.59将Booklet End Guide返回至Home时,Booklet End Guide Motor打开后规定时间内,BookletEnd Guide Home Sensor未打开。步骤进入诊断,输入DC330[013-137](Booklet End Guide Home Sensor),启动。用纸张打开/关闭传感器。 显示是否H/L切换?YN使用2.2.3.2 透过型传感器不良FIP,修复Booklet End Guide Home Sensor。按<停止>键。输入DC330[013-011](Down)或[013-014](Up)(Booklet End Guide Motor),启动。Booklet End Guide Motor是否操作?YNBooklet PWB上的CR7是否亮灯?YN参照BSD CH15.2,检查至Booklet PWB J8174-4的+5VDC线路。Booklet PWB J8174-3(+)与GND(-)之间的电压是否为+24VDC?YN参照BSD CH15.3,检查至Booklet PWB J8174-3的+24VDC线路。关闭电源,拆下Booklet Drawer Unit。(REP 25.41.1)拔下 P/J8187。测量马达的线圈电阻。· P8187-3 Pin和1/2的各Pin· P8187-6 Pin和4/5的各Pin电阻是否全部约为6.6Ω?YN更换Booklet End Guide Motor。(PL 25.43)检查以下电线的断线或接触不良。若无问题,则依序更换Booklet PWB(PL 25.41)、Finisher PWB(PL 25.3)。· Finisher PWB J8012-5和 J8173-16之间· Finisher PWB J8012-6和 J8173-15之间· Finisher PWB J8012-7和 J8173-14之间· Finisher PWB J8012-8和 J8173-13之间· Booklet PWB J8171-1和 P8187-4之间· Booklet PWB J8171-2和 P8187-2之间· Booklet PWB J8171-3和 P8187-5之间· Booklet PWB J8171-4和 P8187-1之间· Booklet PWB J8171-5和 P8187-3之间· Booklet PWB J8171-7和 P8187-6之间检查以下项目,若无问题,则依序更换Booklet PWB(PL 25.41)、Finisher PWB(PL 25.3)。· Booklet End Guide Motor的齿轮磨损、破裂、皮带张力不良· Sensor Actuator不良· Drawer Connector P/J8203接点的异物混入、Pin折断、弯曲、烧坏A
右列会员因为此帖价值甚高向 zhongyuantwenyinw 表示感谢:
songzongsen (2020-12-17)
旧 2020-12-17, 20:31   只看该作者   #6
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
2008.022-34Version 1.1 012-xxx FIPFinisher-D2故障诊断012-228 Booklet End Guide Home Sensor ON Fail参考BSD: CH15.59将Booklet End Guide返回至Home时,Booklet End Guide Motor打开后规定时间内,BookletEnd Guide Home Sensor未打开。步骤进入诊断,输入DC330[013-137](Booklet End Guide Home Sensor),启动。用纸张打开/关闭传感器。 显示是否H/L切换?YN使用2.2.3.2 透过型传感器不...
大神厉害,C75手册只看到过一部分英文的,还看的云里雾里,中文的还一直没找到,还是你这个清楚明白
songzongsen 当前离线
旧 2020-12-18, 15:06   只看该作者   #7
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
找到问题原因了,一直以为装订和骑马订是同一部分,今天上午,按照5楼说的用诊断代码测试,发现骑马订是跟折页在一起的,其中一个电机的线被老鼠咬断了,接上就好了
songzongsen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:09.
