旧 2020-12-23, 20:27     #1
onering onering 当前离线
级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时级别:11 | 在线时长:174小时 | 升级还需:18小时
Uid: 154591
注册日期: 2010-04-05, 23:28
现金: 181金币
资产: 181金币
声望: 10 onering 向着好的方向发展
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
默认 关于打标书封面问题
大哥大姐们,你们用激光机打封面会经常出现错位?
就是打出来和文件看到的位置是有错位的 经常导致胶装完后封面的字不靠中间
除了A3的喷墨机器,有没有其他牌子的激光机打封面是比较准确的?
onering 当前离线
旧 2020-12-23, 20:53   只看该作者   #2
lovehubo lovehubo 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时
Uid: 649414
注册日期: 2019-01-06, 02:16
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 10 lovehubo 向着好的方向发展
Uid: 649414
现金: 153金币
资产: 153金币
这真是的你自己的问题了啊,封面不靠中间不是胶装的问题吗
lovehubo 当前离线
旧 2020-12-23, 23:02   只看该作者   #3
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: lovehubo 查看帖子
是封面的文字不靠中间
譬如 文件是封面的字离边缘5cm的
激光机打出来是离边缘8厘米 甚至更多
有时候打出来也相差不了多少 但是就是很少机率能打到相差很少 基本都是相差2cm开外
所以导致胶装后。裁切完 封面的字不靠书本中间
onering 当前离线
旧 2020-12-23, 23:29   只看该作者   #4
liuailsj liuailsj 当前离线
级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时级别:24 | 在线时长:711小时 | 升级还需:14小时
Uid: 688206
注册日期: 2020-05-16, 17:18
年龄: 33
现金: 231金币
资产: 231金币
声望: 10 liuailsj 向着好的方向发展
Uid: 688206
年龄: 33
现金: 231金币
资产: 231金币
用CDR打印试试看呢,你没说清楚,字大小会变不呢
liuailsj 当前离线
旧 2020-12-24, 01:34   只看该作者   #5
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: onering 查看帖子
是封面的文字不靠中间
譬如 文件是封面的字离边缘5cm的
激光机打出来是离边缘8厘米 甚至更多
打印机尺寸和位置没调好,这肯定是打印的时候A4封面顶右放在大纸上,打印机打出来偏,正常的,只能调机器定位,或是做文件时往后做一点,
如果是320的纸。就加裁切线,按线装,就没事了,如果是297的纸,哪只能调机器,或是手动把文件往左调一些了。
jgcopy2008 当前离线
旧 2020-12-24, 04:02   只看该作者   #6
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: liuailsj 查看帖子
就是用cdr打的
打印出来字一般都向左边走点
我每次都故意把字向右边一点放置。但是每次偏移的位置有点难琢磨 不太相同
onering 当前离线
旧 2020-12-24, 04:05   只看该作者   #7
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
你说的貌似是这回事
我就是调字的位置 因为每次打字都向左边走
所以我每次打之前都有意把字向右边摆点
就是这个移动的距离有点难把握
onering 当前离线
旧 2020-12-24, 09:25   只看该作者   #8
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
我用ps打从来不出问题。这个肯定不是软件的错。肯定是你排版有问题。不可能软件连这个问题都搞不好。
liuyun257 当前离线
旧 2020-12-24, 09:26   只看该作者   #9
qzp505 qzp505 当前在线
级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前在线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
如果已经通过激光和喷墨打印位置对比过的话,并且在CDR里反方向调整的文字位置,仍出现版心走位的话,那么,就是激光打印机的纸路问题了。可能是搓纸轮引起的,也可能是对位部分造成的。通常是打印厚纸才有此问题,打印普通纸应该没这么严重。
qzp505 当前在线
旧 2020-12-24, 09:49   只看该作者   #10
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: qzp505 查看帖子
是的 厚纸问题比较大 普通纸反而就相差不大
onering 当前离线
旧 2020-12-24, 13:48   只看该作者   #11
蓝之天广告 蓝之天广告 当前离线
Uid: 698297
注册日期: 2020-11-19, 07:45
年龄: 48
声望: 10 蓝之天广告 向着好的方向发展
蓝之天广告 蓝之天广告 当前离线
Uid: 698297
年龄: 48
我都是在WORD里排的啊,很简单的,只要文字 在A4面排好居中就行了,然后就是看用什么打印机了,我用的爱普生L1300,很方便的。
蓝之天广告 当前离线
旧 2020-12-24, 14:33   只看该作者   #12
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 蓝之天广告 查看帖子
打出来多少都偏的,只是你没注意。而且每种纸的位置也不一样,所以就老实调文件吧,或是用大纸加裁切线打。
jgcopy2008 当前离线
旧 2020-12-24, 15:49   只看该作者   #13
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
这种问题怎么可能呢,要不就是不会使用机器,要不就是不会排版,最后才可能是机器有问题。比如word里的一页A4封面,先打印成pdf,然后裁切爬移成封面纸的大小(比如460mm),连续打印一百张每张偏差不会大于3mm。
旧 2020-12-24, 16:43   只看该作者   #14
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: 蓝之天广告 查看帖子
喷墨机是很方便操作的 我现在主要是没有喷墨机
想用激光机打封面 不知道有什么技巧没
onering 当前离线
旧 2020-12-24, 16:44   只看该作者   #15
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 154591
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
是用A3+打 裁切线怎么加?
onering 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:51.
