旧 2020-12-28, 09:40     #1
Ekinpark Ekinpark 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 160401
注册日期: 2010-05-04, 11:51
现金: -21金币
资产: -21金币
声望: 10 Ekinpark 向着好的方向发展
Uid: 160401
现金: -21金币
资产: -21金币
默认 施乐7600报016-761错误
施乐7600报016-761错误
故障描述: 玻璃稿台复印彩色出现此故障
1、从上面的输稿器无论彩色还是黑白都可以正常输出复印。
2、从玻璃稿台黑白正常复印输出。
3、打印彩色、黑白都是正常。
问题:当打印机设置彩色扫描复印时,只要“从玻璃扫描台”进行扫描,就会先打印一张空白页,然后就报错016-761错误,但是不用重启,其他功能还是能使用正常。
查了说明书,那个解决方法真的看不懂:“016-761 FIFO EMPTY
[ 故障分类 ]
Job Fail
[ 故障内容 ]
[ 图像输出 ]
FIFO EMPTY 错误
[ 检知条件 ]
图像解压缩错误 (FIFO EMPTY 错误 )
[ 处理步骤 ]
以速度优先模式打印。若仍无法打印,则以打印保证模式打印。(仅限具有本模式的机器)
若故障继续, 则前进至以下步骤, 修复故障。
OF-09 Common Job Fail”
论坛有哪位大神或是有遇到这个问题的朋友帮忙解答下,感谢!
Ekinpark 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:35.
