2021-01-02, 12:19 | #1 | |||
高级会员
使用佳能4400F更快地返回(5秒而不是15秒) 使用某些较旧的Brother扫描仪更准确的最大扫描尺寸 解决了HP ScanJet 5590双面进纸器的问题 解决了Windows在打开Adobe Acrobat时更改PDF文件的问题 解决了Linux上的扫描仪分析问题 增加了对佳能MF110 / MF910系列的支持 9.7.38版中的新功能 解决了佳能4400F的问题 解决了佳能8400F的问题 解决了HP ScanJet 4850的问题 解决了HP ScanJet 4890的问题 解决了"裁剪 " 问题 | 平板扫描仪上的“多裁剪” 解决了"输入" 问题 | 在某些Epson扫描仪上显示纹理 增加了对Dell 1760nw的支持 各种小改进和错误修复 捷克语翻译的小改进 德语翻译的小改进 解决找不到扫描仪问题的更详细技巧 |
右列会员因为此帖价值甚高向 Y-C 表示感谢: |
wangyu1314 (2021-01-02)
2021-01-03, 11:57 | 只看该作者 #2 | |||
高级会员
Added support for 'Input | Lamp' on scanners with two lamps Epson Perfection V600 Epson Perfection V700 Epson Perfection V750 Epson Perfection V800 Epson Perfection V850 HP Scanjet G4010 HP Scanjet G4050 官方下载 x64 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex6497.exe x86 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex3297.exe |
liqijiang (2021-01-06)
2021-01-10, 00:52 | 只看该作者 #3 | |||
高级会员
Added support for 17 new Epson scanners DS-30000 DS-31100 DS-31200 DS-32000 DS-730N DS-875 DS-975 ES-400 II ES-500W II ES-580W M2110 M2120 WF-3820 WF-4820 WF-4830 WF-7820 WF-7840 Improved 'Input | Frame alignment' on Nikon scanners Improved 'Input | Blank page removal' Improved scan quality with Plustek OpticFilm scanners 更新日志 https://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#changes 官方下载 x64 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex6497.exe x86 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex3297.exe 楼上的注册机和补丁继续有效 |
2021-01-17, 00:25 | 只看该作者 #4 | |||
高级会员
大量的用户界面改进 更改了“输入| 选项”到“基本选项”,“标准选项”,“高级选项” 使用“基本选项”时,仅显示三个选项卡-输入,输出,首选项 退出和重启VueScan时记住当前标签页 从“输入”选项卡中删除了默认文件夹和输出文件-现在仅在“输出”选项卡中 当输出文件名不包含“ NNN +”或“ *”时,总是提示输入名称 删除了“输出| “自动文件名”选项(令人困惑) 添加了“输出| 中央字幕 9.7.43版中的新功能 增加了对一行或两行字幕的支持 由“输出| 标题1”和“输出| 字幕2' 在白色背景上使用黑色字母 文字经过抗锯齿处理,看起来不错 文字可以包含非英文字母(即西里尔字母,日语,中文) 如果字幕太长而无法容纳,则使用较小的字体 附加在JPEG,TIFF和PDF文件的底部 要禁用,请设置为零长度线 在扫描照片,幻灯片和底片以添加信息时很有用 以后易于使用图像编辑器删除 9.7.42版中的新功能 设置“参考” | 网络扫描仪选择如何查找网络扫描仪 使用“ mDNS”在网络上搜索扫描仪(默认) 使用“手动”手动输入有关扫描仪的信息 设置“参考” | IP地址”到扫描仪的IP地址 从支持的扫描仪列表中获取USB供应商ID和USB产品ID 设置“参考” | USB供应商ID' 设置“参考” | USB产品ID' 重新执行“扫描仪| 查找扫描仪的命令 官方下载 x64 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex6497.exe x86 : https://d2bwyyzfw77fhf.cloudfront.net/vuex3297.exe |
