旧 2021-01-20, 15:39     #1
tad777 tad777 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 412111
注册日期: 2014-07-01, 15:37
声望: 10 tad777 向着好的方向发展
tad777 tad777 当前离线
Uid: 412111
默认 佳能8105问题开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题
开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题,打印几百张后变正常,求大神帮忙看看哪的问题
文件类型: jpg 未标题-2.jpg (1.23 MB, 38 次查看)
文件类型: jpg 未标题-3.jpg (1.51 MB, 19 次查看)
tad777 当前离线
旧 2021-01-20, 20:41   只看该作者   #2
sjbxkdl123 sjbxkdl123 当前离线
级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时
Uid: 266917
注册日期: 2011-11-21, 19:58
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 sjbxkdl123 向着好的方向发展
Uid: 266917
现金: 32金币
资产: 32金币
转印漏电?转印漏电?转印漏电?转印漏电?转印漏电?
sjbxkdl123 当前离线
旧 2021-01-21, 09:46   只看该作者   #3
tad777 tad777 当前离线
Uid: 412111
tad777 tad777 当前离线
Uid: 412111
作者: sjbxkdl123 查看帖子
需要更换什么配件呢、需要更换什么配件呢
tad777 当前离线
旧 2021-01-21, 09:55   只看该作者   #4
sihai sihai 当前离线
级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时级别:84 | 在线时长:7440小时 | 升级还需:125小时
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
声望: 10 sihai 向着好的方向发展
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
估计没暖气,热吹风吹下机器里面就OK
sihai 当前离线
旧 2021-01-22, 13:46   只看该作者   #5
星海清风 星海清风 当前离线
级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时级别:47 | 在线时长:2408小时 | 升级还需:88小时
Uid: 550874
注册日期: 2017-01-20, 16:15
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
声望: 10 星海清风 向着好的方向发展
星海清风 星海清风 当前离线
Uid: 550874
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
机器太冷,印几张就好了,要不就对调一下显影器
星海清风 当前离线
旧 2021-02-01, 21:15   只看该作者   #6
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
好大机会是显影器问题 有好多大机会不是棒棒问题而是旁边的那些齿轮坏了 坏了齿轮还好换吓就好,如果套齿轮的那个轴断了的话 那你的显影器就报废了 二千多。如果断了的话,也不一定是报废的。拿上502先粘好。再买 AB胶在轴的四周填好。这样也可以修复好,手工工艺很高 自己看着办。先检查那条棒棒有没问题 用酒精在棒棒上来回擦后吹干 再手转一吓 再擦 再吹干这样做完了就放去回去试吓 如果还是那要应该齿轮的喔。。看你发白之前的距离 应该是显影器那条棒的大小。。。
gigigto 当前离线
旧 2021-02-02, 07:31   只看该作者   #7
lischem lischem 当前离线
Uid: 657929
注册日期: 2019-04-14, 17:45
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 lischem 向着好的方向发展
Uid: 657929
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
作者: gigigto 查看帖子
差不多,基本上两方面的问题,一是转印带,二是你说的这个显影器。转印带好说,拿吹风机加热吹一下。也不完全排除第三种可能
lischem 当前离线
旧 2021-02-02, 08:42   只看该作者   #8
星海清风 星海清风 当前离线
Uid: 550874
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
星海清风 星海清风 当前离线
Uid: 550874
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
就是太冷了,我这也是一个样,用热风枪轻轻吹一下转印带就好了,屋子低于18度就容易出现这种问题
星海清风 当前离线
旧 2021-02-03, 09:46   只看该作者   #9
wygc wygc 当前离线
级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时级别:22 | 在线时长:582小时 | 升级还需:39小时
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
声望: 10 wygc 向着好的方向发展
wygc wygc 当前离线
Uid: 203944
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
[QUOTE=tad777;2610882]开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题,打印几百张后变正常,求大神帮忙看看哪的问题[/Q
预转印漏电,预转印漏电,换转印座就行了
wygc 当前离线
旧 2021-02-03, 10:35   只看该作者   #10
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
佳能这种现象看来是通病了,间隔白道,印一些就好了
屋内温度低于18度,把机器多开一段时间,或者别关机就好了,转印带下面的海棉辊温度不够,
在北方这种情况很明显,我就中招了,想用时候先开机半个小时就可以用了
热吹风吹下机器里面就OK,急用也没敢试过种方法,怕吹坏东西
xianshui 当前离线
旧 2021-02-03, 10:58   只看该作者   #11
tad777 tad777 当前离线
Uid: 412111
tad777 tad777 当前离线
Uid: 412111
换了海绵辊 好了 谢谢大家
tad777 当前离线
旧 2021-02-03, 12:30   只看该作者   #12
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: tad777 查看帖子
换了海绵辊 好了 谢谢大家
换新海棉辊,温度低也不出这种现象了?
我搜了一下淘宝,原装的80左右,好象有点不好换,
xianshui 当前离线
旧 2021-02-03, 12:32   只看该作者   #13
星海清风 星海清风 当前离线
Uid: 550874
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
星海清风 星海清风 当前离线
Uid: 550874
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
作者: xianshui 查看帖子
换新海棉辊,温度低也不出这种现象了?
换完海绵轮,还要调转印带,要不容易跑偏
星海清风 当前离线
旧 2021-02-03, 18:55   只看该作者   #14
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
作者: 星海清风 查看帖子
换完海绵轮,还要调转印带,要不容易跑偏
我一直拖着没换,夏天一点事没有,冬天只要温度一低,就爱出上面的现象,佳能调整得有些水平,
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:16.
