求助
请教HP SmartStream Designer高手怎样自定义标记
2021-01-23, 16:33
印前2020
Uid: 689260
注册日期: 2020-06-01, 17:59
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
印前2020
Uid: 689260
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
请教HP SmartStream Designer高手怎样自定义轮转机这种标记
(151.5 KB, 105 次查看)
(186.7 KB, 18 次查看)
TEST0123.pdf
(19.4 KB, 24 次查看)
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
2021-01-26, 10:54
ynifantasy
Uid: 369029
注册日期: 2013-10-03, 19:23
88
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
ynifantasy
Uid: 369029
88
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
HP 轮转?咋那么牛B。。。。。。。。。。。。。。。。
ynifantasy
查找 ynifantasy 发表的帖子
查找 ynifantasy 发表的更多主题
ynifantasy
查找 ynifantasy 发表的帖子
2021-01-26, 13:37
cpclgw
Uid: 333099
注册日期: 2013-03-11, 13:56
2798
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
现金: 7金币
资产: 7266金币
cpclgw
Uid: 333099
2798
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
现金: 7金币
资产: 7266金币
印前2020
帮你做了一个,用插件自带的这个“Sample1 - 4 Eye marks set”修改的,你将插件自带备份一个,然后用我附件中的这个试一试。
(206.5 KB, 46 次查看)
Sample1 - 4 Eye marks set.zip
(6.54 MB, 26 次查看)
cpclgw
查找 cpclgw 发表的帖子
查找 cpclgw 发表的更多主题
cpclgw
查找 cpclgw 发表的帖子
查找 cpclgw 发表的更多主题
2021-01-26, 16:04
印前2020
Uid: 689260
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
印前2020
Uid: 689260
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
您好,用这您这个数据作了简单修改但还还有2个地方我搞不掂,技术1这个角线可以改成10*3mm吗?可否能加上定位点?
cpclgw
还有个小问题要麻烦指导技术。谢谢
(682.6 KB, 46 次查看)
sample1.zip
(6.90 MB, 8 次查看)
此帖于 2021-01-26
17:02
被 A-J 编辑.
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
2021-01-26, 18:27
cpclgw
Uid: 333099
2798
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
现金: 7金币
资产: 7266金币
cpclgw
Uid: 333099
2798
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
现金: 7金币
资产: 7266金币
[QUOTE=印前2020;2612166]您好,用这您这个数据作了简单修改但还还有2个地方我搞不掂,技术1这个角线可以改成10*3mm吗?可否能加上定位点?
1问题可以解决,用这个新的就可以,尺寸是10*3mm .
2 点点的我还不知道怎样加。是按固定距离重复加吗?
Sample1 - 4 Eye marks set-gai.zip
(6.54 MB, 19 次查看)
此帖于 2021-01-26
19:00
被 cpclgw 编辑.
cpclgw
查找 cpclgw 发表的帖子
查找 cpclgw 发表的更多主题
cpclgw
查找 cpclgw 发表的帖子
查找 cpclgw 发表的更多主题
2021-01-26, 19:14
印前2020
Uid: 689260
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
印前2020
Uid: 689260
183
感谢: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
[QUOTE=cpclgw;2612210]
印前2020
谢谢,2的规律是比如左右是900,排的是5模,900除5=180MM为单个小版,每个小版要加一个定位点模切时电眼扫这个点来判断下刀位置。
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
印前2020
查找 印前2020 发表的帖子
查找 印前2020 发表的更多主题
2025-12-10 00:20
