求助
施乐7855定影器问题
2021-01-27, 08:44
l7f1j8
Uid: 651276
注册日期: 2019-01-30, 10:38
l7f1j8
Uid: 651276
施乐7855定影器问题
施乐7855,每天打印复印都报错310-375和310-376同时出现。重启几次,有时显示系统正在恢复,然后又能打印复印。查维修手册说是在规定时间内定影器没有达到指定温度。上网搜索一下,有不少的7855和我的机器一样的故障。我换了油布和定影膜还是不行,求高手指点。
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
2021-01-27, 10:03
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
冬天室温低就容易出这个问题。想办法提高室内温度。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-27, 12:03
l7f1j8
Uid: 651276
l7f1j8
Uid: 651276
夏天也有这个问题,只不过次数少一些。从买来就一直是这样。已经两年了。
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
2021-01-27, 13:41
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
这个机器维修定影有几个难点,一是油布要平展顺滑,二是温度传感器要紧贴定影膜内壁,温度传感器表面要干净,三是定影润滑油。我也修过几次都没成功,最后换了一个定影组件完事。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-27, 16:13
qiweishan
Uid: 574656
注册日期: 2017-07-30, 15:04
qiweishan
Uid: 574656
我的也是定影系统错误 换了油布 清理了用几天就不行了,需要重新启动很多次,最后换了定影可以了
qiweishan
查找 qiweishan 发表的帖子
查找 qiweishan 发表的更多主题
qiweishan
查找 qiweishan 发表的帖子
2021-01-30, 10:30
xiulei108
Uid: 657768
注册日期: 2019-04-12, 19:11
40
现金: 69金币
资产: 69金币
xiulei108
Uid: 657768
40
现金: 69金币
资产: 69金币
这个机器定影是有点难修,我的定影我拆装了几次上机都不行,最后换了定影
xiulei108
查找 xiulei108 发表的帖子
查找 xiulei108 发表的更多主题
xiulei108
查找 xiulei108 发表的帖子
2021-03-29, 17:16
l7f1j8
Uid: 651276
l7f1j8
Uid: 651276
这些天没事就研究这个机器,发现开机报错时把DC131中的744-002值调成0-10之间就好了,但是重新开机又不行了。这个值保存不了。如果能保存就OK了。
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
l7f1j8
查找 l7f1j8 发表的帖子
查找 l7f1j8 发表的更多主题
2025-12-08 14:14
