2021-01-27, 23:17 | #1 | |||
高级会员
1、请确保在安装Esko DeskPack插件前你已经安装好了Adobe Illustrator软件,并且安装Esko插件过程中 Adobe Illustrator 没有运行。 Adobe Illustrator软件不能使用绿化版,DeskPack无法检测到(软件安装过程也不会让你自己选择AI插件目录)。 2、下载DeskPack for Illustrator 安装包,无论你是从Esko官网下载还是其他地方都可以。 3、运行DeskPack安装包,安装语言选择汉语。然后后面的部分基本就直接点“下一步”,一直到软件安装完成,安装过程有点长。 唯一需要注意的是,DeskPack软件安装开始时会检测你的系统环境(比如VC 运行库)以及电脑上的Illustrator软件位置,如果不符合要求,会无法继续安装。VC运行库的版本有时候电脑中即使安装了高版本也不行,这时候只能先把自己电脑的运行库删了,让DeskPack安装它自己的版本。 4、DeskPack软件安装完了,下面DeskPack的激活才是重点。本文采用的是Esko Network License Manager(网络激活)激活方式。 5、安装Network License Manager,安装过程也基本默认安装即可。 6、Network License Manager安装完成后,在开始菜单打开Network License Manager软件。 7、点击“工具”——“许可服务器管理”在打开的程序窗口中选择“Stop the FLEXlm License Manager Service”后点“Execute”按钮,即暂时关闭“FLEXlm License Manager”服务。 8、把学习补丁中的“esko.exe” 复制到C:\Esko\bg_prog_system_v010\bin_ix86下替换同名文件(上一步中的暂时关闭“FLEXlm License Manager”服务就是为了替换esko.exe文件,因为不关闭该服务,会导致esko.exe文件被占用无法替换) 9、用记事本打开学习补丁中的“licenses_e.dat”文件,将第一行的“SERVER this_host ANY”修改为“SERVER localhost ANY”。 10、把修改过的“licenses_e.dat”复制到C:\Esko\bg_data_system_v010替换同名文件。 11、这时候回到License Server Administration窗口,选择Handle license files——Load a new license file——Execute,在打开的文件选择窗口选择刚才替换的“licenses_e.dat”文件,这时候“FLEXlm License Manager”会自动重启,并载入新的授权文件。待提示“FLEXlm License Manager 服务已经启动成功”即可关闭窗口。 12、把学习补丁中的“Licensing_WAI22r.aip”复制到\Adobe Illustrator CC 2018\Plug-ins\Esko\Licensing替换同名文件。 13、启动 AI 软件,第一次启动会弹出提示要连接Esko服务器,先不管它。 14、在 AI 中点击“帮助”——“Esko”——“插件”——“网络许可设置”——“网络许可服务器”中填入你的“localhost”后点“检查”,如果无误会出现绿色的勾,这时候重启AI就完成了Esko DeskPack插件的全部激活过程。 附:DeskPack-版本兼容性表 Windows PC Matrix.png MAC MAC Matrix.png 更详细介绍,可以在 DeskPack“系统要求”页面查看各版本的系统要求和所支持版本: https://wiki.esko.com/pages/viewpage...geId=182943938 AI插件aip文件的版本对应说明: CS6 -> Licensing_MAI16r.aip CC 2015 -> Licensing_MAI19r.aip CC 2015.3 -> Licensing_MAI20r.aip CC 2017 -> Licensing_MAI21r.aip CC 2018 -> Licensing_WAI22r.aip CC 2019 -> Licensing_WAI23r.aip CC 2020 -> Licensing_WAI24r.aip CC 2021 -> Licensing_WAI25r.aip |
右列 14 位会员因为此帖价值甚高向 Y-C 表示感谢: |
12111121212 (2021-01-30),
345383565@qq.comn (2023-01-31),
748748 (2022-11-10),
74prepress (2021-03-06),
FTOX (2021-01-27),
jimmydog1982 (2021-12-28),
joshua18 (2023-06-23),
kgddnvkhgm (2021-01-27),
macopolo (2024-01-23),
thaiquyen150286 (2021-10-23),
vsayang (2024-06-09),
witching (2023-03-03),
亡灵 (2021-04-01),
好顶赞 (2024-07-26)
