旧 2021-01-30, 10:37     #1
272269187 272269187 当前离线
Uid: 654293
注册日期: 2019-03-12, 18:35
年龄: 34
声望: 10 272269187 向着好的方向发展
Uid: 654293
年龄: 34
默认 施乐D110跑载体,隔一段时间就跑,打印显示白色螺纹状!
求助大神,这个问题弄得头都大了
272269187 当前离线
旧 2021-01-30, 14:22   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
这个问题前段时间4127刚遇到,目前以解决
给你提供几个排查顺序
1粉,2鼓,3显影仓自身,4显影高压,5主电源板
yinshua0371 当前离线
旧 2021-02-01, 13:47   只看该作者   #3
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前在线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
我估摸知道楼上的是谁了
也希望楼主能顺利的排查出问题来
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前在线
旧 2021-02-01, 22:50   只看该作者   #4
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
跑载体就要去不停测试才好解决,虽然要付出大量时间和费用
有可能是个小部件,也可能是未知新故障,越了解的多会发现引起故障的原因越多
自用风神跑载体解决是个奇葩中的奇葩就不发出来了在d110上出现的可能性不大
感谢海贼老乡提供的技术指导
最后借楼插个广告
用施乐找海贼
靠谱
很靠谱
非常靠谱
yinshua0371 当前离线
旧 2021-02-02, 17:43   只看该作者   #5
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
漏载体不外乎三种情况:
第一:显影箱密封或轴套损坏,载体直接漏到显影箱下。这个很好判断,直接目测就可以发现。
第二:使用了劣质代用粉。由于劣质粉中不含载体(原装粉中是按一定比列混有新载体的),而载体箱有载体自动更新功能,载体会随着印张慢慢跑到废粉箱中,如果没有新的载体补充,载体箱中的载体就会慢慢变少。要判断是不是这个问题,可以买2只原装粉试试看载体有没有减少,或者把载体箱上的载体更新口子堵上,不让它漏载体到废粉箱,再打2只粉后观察载体有没有减少。解决办法就是换质量好的粉或定期加载体。这种情况引起的载体减少速度比较慢,一般要打印几只粉后才会明显。
第三:机器高压不正常,引起载体被吸附到鼓上,最后转印到纸上和进入废粉箱,引起载体减少。这种情况不是很好判断,需要多观察.首先看印品上有不有载体,用手摸有不有颗粒感,看印品效果有不异常,一般情况下,如果高压异常,也会引起效果异常。其次是交换鼓组件和显影组件以及转印组件和高压板,依次排除。还要仔细观察高压板出来的那些高压线和座子有不击穿损坏,高压引起的故障点不好判断,一定要仔细观察和测试。这种情况引起的载体流失一般会比较严重,印几百张后载体就会明显减少。
第四:鼓和显影辊之间的间距因某种原因被改变,比如把小风神的鼓组件用到了大风神上,表面上看2个套鼓是一模一样的,实际两个是有差异的,两种鼓组件的间歇规恰好不一样。如果鼓芯距离显影辊太近,就会引起载体回流受阻,被鼓芯挤压后在鼓下方堆积,然后掉落到转印带和印品上。也有可能是在维修或维护显影箱时,动了显影刮刀,复原时没调好刮刀高低,使显影磁穗过高,显影辊上载体太多,载体不能顺利回流而堆积在鼓下方,最后跌落到纸上或转印带上,这种情况引起的载体流失也会很快。想象也和第三条很相似,要仔细判断。
总之,漏载体这个现象好解决,但不好判断,维修时要仔细观察,看看是上面哪种情况再对症下药
疼并快乐 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 疼并快乐 表示感谢:
duplo2014 (2021-02-22), DZKF (2021-08-22)
旧 2021-02-02, 17:44   只看该作者   #6
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
漏载体不外乎三种情况:
疼并快乐 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疼并快乐 表示感谢:
bloodAde (2021-02-02)
旧 2021-02-22, 17:45   只看该作者   #7
Uid: 654293
年龄: 34
Uid: 654293
年龄: 34
我这应该是第三种,印几百张就出现少载体现象,之前清洁充电网水没有蒸发干,装上机器后导致显影高压板烧了,之后换高压板和原装套鼓,就出现跑载体现象了,线路击穿和座子我不会看呀,哎,太闹心了,我这还是乡镇,报修都没人爱来,拆机拆的我都不想干了
272269187 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 272269187 表示感谢:
xuhuqiang (2023-06-26)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 10:48.
