旧 2021-02-04, 12:48     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 理光7502输稿器 第一张偶尔卡纸
自已在网上面买了一台理光再生7502,用了三年了,印了二百多万了,机器平时小点有毛病都很容易解决了,就是输稿器第一页偶尔卡纸,折磨我到现在了,自已找不到毛病,特此发贴问一问各位大师
很新很平整的原稿,放在输稿器上面进纸,有时第一张就卡,如下图,只要第一张顺利的搓进去了,后面的会很平顺,不会卡,这个问题也是时好时坏的,自已判断不出是那的问题.请大师指点指点.
金顶图文 当前离线
旧 2021-02-04, 14:38   只看该作者   #2
pad pad 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 442792
注册日期: 2015-01-22, 14:43
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 pad 向着好的方向发展
pad pad 当前离线
Uid: 442792
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 pad 向着好的方向发展
我了解到的输稿器启动速度和连续走纸速度是不一致的,检查一下阻尼轮和搓纸轮的磨损情况
pad 当前离线
旧 2021-02-05, 10:38   只看该作者   #3
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: pad 查看帖子
手上还有一台理光7001,搓纸组件和阻尼轮是一样的,对换过,还是一样,个人感觉,是搓纸组件已正常搓进了纸,前面走纸棍该在规定时间内没有转动,导至纸前端停止前进,而后面搓纸轮组件又继续在转,所以纸的后端都搓成皱纹了.
这种情况我分析,二个原因,一是,传感器检测不灵,纸张已经到了某个位置,没有检测到,所以输纸棍没有按时转动.但是我把相关的传感器全部都换了,还是没有解决好.
二是,电机驱动这一块,电机老化,或是某个离合器打滑,规定时间电机没有转起来,或是电机转了,某个离合打滑,导至走纸辊没有按时转动,我拆开也检查不出来,时好时坏的最不好查,关键要拆开这一套,拆的地方太多了.没有把握,所以不敢拆,
金顶图文 当前离线
旧 2021-04-10, 14:32   只看该作者   #4
木木的相机 木木的相机 当前离线
Uid: 663123
注册日期: 2019-06-07, 21:39
声望: 10 木木的相机 向着好的方向发展
木木的相机 木木的相机 当前离线
Uid: 663123
检查一下里面的单向轮吧,有条件的就用酒精泡一下试试看,
木木的相机 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:02.
