旧 2021-02-04, 14:18     #1
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
默认 筛载体的目的真的只是为了除掉结块的碳粉吗?
这次换碳粉把我害苦了。换的新碳粉后打印出来后一块白一块黑,然后又换碳粉,结果没改善。这才想起当时打开显影仓的时候看见碳粉没结块,就没有筛。现在想来是必须要筛的。
为何呢?因为新旧碳粉在显影仓内分布不均匀。筛一下刚好均匀了。
还有一直对ADC和ATC的关系不了解。现在终于算弄明白了些。ADC的意思是自动密度校验。ADC的传感器是挨着转印带靠转印辊那一侧的。而ATC的意思是自动碳粉浓缩。也就是侦测碳粉的浓缩度,这个在显影仓里面。
这两个传感器平时没有什么用的,只有进入维修模式时才有用。譬如用dc991调节碳粉浓缩度,调节的结果要靠ADC传感器反馈回来的。如果碳粉有问题,ADC传感器侦测到的值会超出正常范围,这时dc991就无法进行下去了。
ADC传感器应该是一个光电传感器,通过照射到转印带上,再检测从转印带反射回来的光线就可以知道碳粉的密度了。
liuyun257 当前离线
旧 2021-02-04, 15:28   只看该作者   #2
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
atc是载体密度传感器(一般是超声波传感器),是直接检测载体箱中载体和粉的比例的,这个的精度不是太高,容易受湿度和温度等影响,所以高级复印机引入了ADC传感器加以弥补,它一般用来做开环控制。adc是实际成像检测器(一般是反射型光电传感器),这个是直接检查转印带(黑白机一般是鼓芯)上形成的色块的,这个用来做闭环控制的(反馈用)。这两个传感器非常重要,只要机器运行就一直在工作,并不是只有进维修模式才有用!!!!什么时候补粉,该补多少就是由这两个传感器决定的,至于它是怎样判断的的是一个很复杂的算法,属于厂商的核心技术之一,所以一般是不公开的,但可以简单的理解为:atc是粗调,adc 是细调,atc将粉和载体的比例控制在一个大致的范围,adc再根据实际成像的效果进行细调。有些复印机也用adc进行伽马控制。
atc和adc在不同品牌和型号的复印机中的作用都是相似的,但不完全相同,这取决于厂商的设计,所以要深入了解这两个,必须具体到某台设备。
至于你说的筛载体和这个无关,用久了载体中有结块的粉和烂掉的密封海绵以及纸纤维等杂质,定期筛掉是有必要的,不然容易卡在刮刀那里让载体出不去,印品有白条。筛与不筛都不会影响碳粉均匀度吧,因为载体箱内本身就在不停搅动,就是要让粉和载体充分搅匀的。不外乎印几张后就自动搅匀了。
疼并快乐 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疼并快乐 表示感谢:
bloodAde (2021-02-04)
旧 2021-02-05, 03:09   只看该作者   #3
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
?老兄你这说的几乎都错的,还需要继续感悟
华晨文印 当前离线
旧 2021-02-05, 09:52   只看该作者   #4
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
作者: 华晨文印 查看帖子
谢谢指证。这个原理在维修书中也找不到,是我自己推论的。
liuyun257 当前离线
旧 2021-02-05, 21:14   只看该作者   #5
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
作者: liuyun257 查看帖子
有一本维修手册 还有一本用户手册 你说的这几个问题几乎都有 楼上的回答也很专业 基本上可以直接采信
华晨文印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:11.
