2021-02-16, 18:30 | #1 | ||
具体情况如下: 1、这部未转曲的微软雅黑字体(字母和数字)本来是竖向排版(文字旋转90度后竖向排版),打开CDR文件显示是正常的,结果印刷出来是这部分字符方向错的,这批印刷品已废。 2、具体导致原因分析是:在发布是PDF的设置引导的(设置不一样,结果不一样) 不知道业内或站在公正角度怎么划分责任? 望大佬们告知一二 |
2021-02-16, 19:25 | 只看该作者 #3 | ||
渣渣
1.这个事故大部分责任毋庸置疑要归到印刷厂印前身上,首先来说,不管客户来的是什么格式的文件(虽然很多人还是很讨厌CDR格式来做印刷),规范到输出是印前的工作范围,如果客户来的文件有问题,印前要及时反馈 2.这个文件对接的是印刷厂的业务还是直接对接到了印前?是否提供了样品/彩稿(佐证,有些印刷厂会就此扯皮) 说白了,印前粗心了或者经验不足。 这个损失应由印刷厂来承担。(如果长期往来考虑不撕破脸皮的那种就是这单要是金额不是特大就你方再出些纸,他们免费给你们补印,金额过大,那就协商) 小小建议:不推荐使用CDR这软件来做印刷用的文件 |
2021-02-16, 19:28 | 只看该作者 #4 | ||
论坛版主
像这类印刷加工单,甲方承担重新购买的纸钱,乙方承担免费重印。其余所有连带责任和间接损失,互为免责。 如果是乙方自己接的业务做终端包装产品,甲方只要包装盒子成品,那就是乙方全赔。 印刷加工单,不管出版1千单和1万单,配置好设置,导出PDF操作手法都是一样的,和所谓经验并无必然联系。印前输出做10年的工龄可能翻车,做1年的也可能翻车。 |
2021-02-16, 19:34 | 只看该作者 #5 | |||
痴痴呆呆坐埋一台
在没有有能力的厂,除了印刷,其他乙方都想你做好!
本人从事农业生产为主,上有大要孝顺照顾,下有小要供书教学。为了生活偶尔涉及以下工作类型 印刷色彩管理,显示器、打印机、印刷机颜色高度匹配、GMG,CGS数码打样、pressSIGN印刷评分、提供G7企业认证、Fogra PSO培训等(完成过水墨柔印g7 targeted认证) 维修印能捷各种问题,印前流程标准规范化制定及培训 承接书版包装色彩管理数码打稿fogra,gracol,或客自定icc。 |
2021-02-16, 20:49 | 只看该作者 #7 | ||
2、乙方一般有发现未转曲(缺少字体的)就会提醒的,此次因为是系统字体,乙方未发现异常(打开文件时),他惯用的发布PDF预设是“正在存档(CMYK)” 3、现已改用AI,但是老文件就原格式了 |
2021-02-17, 10:25 | 只看该作者 #15 | ||
论坛版主
甲方为了省成本,自行让制版公司出的版,再把版拿到乙方上机印刷,乙方只收取开机费。 ——然后出现了楼主所示的问题,那么甲方能不能跟制版公司索赔纸钱+印刷费的费用损失? 行业有行业规则,不是拍拍脑瓜,想当然,我认为、我觉得~ 除非你甲方是党政机关,当财神爷来供奉着。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 kiss猫 表示感谢: |
568142637 (2021-02-28)
