旧 2021-02-24, 16:02     #1
wwy2358 wwy2358 当前离线
Uid: 702623
注册日期: 2021-02-24, 15:55
声望: 10 wwy2358 向着好的方向发展
Uid: 702623
默认 请问黄狗输入法如何切换成英文输入状态和如何把数字变成中文大写数字
黄狗输入法,偶然发现,感觉还不错,就是不知道怎么实现这两点:
1、按ctrl键实现中英文输入切换。
2、如果能把123元变成壹佰贰拾叁圆整。
wwy2358 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-03-14, 01:25   只看该作者   #2
gc801 gc801 当前离线
Uid: 703411
注册日期: 2021-03-14, 01:05
声望: 10 gc801 向着好的方向发展
gc801 gc801 当前离线
Uid: 703411
新人回答一下:
1、按ctrl键实现中英文输入切换。
输入;a,打开按键功能定义,点在L-CTRL上,功能选择为基本功能-输入法打开关闭。同理设置右CTRL键。虽然可以实现,但是非常不建议这么设置,CTRL键是WINDOWS中重要的功能按键,它的意思是控制,黄狗、精灵、极点等输入法默认的按键是SHIFT,习惯这个设定比较好。
这个有点考验输入法了,大写转换逻辑非常复杂。在javascript中,还需要一个函数才能转换。数字在输入法中一般是直接输入数字。不可能改为别的。
EXCEL中大写转换函数:
="金额大写:"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(IF(L10>-0.5%,,"负")&TEXT(INT(FIXED(ABS(L10))),"[dbnum2]G/通用格式元;;")&TEXT(RIGHT(FIXED(L10),2),"[dbnum2]0角0分;;"&IF(ABS(L10)>1%,"整",)),"零角",IF(ABS(L10)<1,,"零")),"零分","整")
JavaScript金额大写转换函数
function transform(tranvalue) {
try {
var i = 1;
var dw2 = new Array("", "万", "亿"); //大单位
var dw1 = new Array("拾", "佰", "仟"); //小单位
var dw = new Array("零", "壹", "贰", "叁", "肆", "伍", "陆", "柒", "捌", "玖"); //整数部分用
//以下是小写转换成大写显示在合计大写的文本框中
//分离整数与小数
var source = splits(tranvalue);
var num = source[0];
var dig = source[1];
//转换整数部分
var k1 = 0; //计小单位
var k2 = 0; //计大单位
var sum = 0;
var str = "";
var len = source[0].length; //整数的长度
for (i = 1; i <= len; i++) {
var n = source[0].charAt(len - i); //取得某个位数上的数字
var bn = 0;
if (len - i - 1 >= 0) {
bn = source[0].charAt(len - i - 1); //取得某个位数前一位上的数字
sum = sum + Number(n);
if (sum != 0) {
str = dw[Number(n)].concat(str); //取得该数字对应的大写数字,并插入到str字符串的前面
if (n == '0') sum = 0;
if (len - i - 1 >= 0) { //在数字范围内
if (k1 != 3) { //加小单位
if (bn != 0) {
str = dw1[k1].concat(str);
k1++;
} else { //不加小单位,加大单位
k1 = 0;
var temp = str.charAt(0);
if (temp == "万" || temp == "亿") //若大单位前没有数字则舍去大单位
str = str.substr(1, str.length - 1);
str = dw2[k2].concat(str);
sum = 0;
if (k1 == 3) //小单位到千则大单位进一
k2++;
//转换小数部分
var strdig = "";
if (dig != "") {
var n = dig.charAt(0);
if (n != 0) {
strdig += dw[Number(n)] + "角"; //加数字
var n = dig.charAt(1);
if (n != 0) {
strdig += dw[Number(n)] + "分"; //加数字
str += "元" + strdig;
} catch(e) {
return "0元";
return str;
//拆分整数与小数
function splits(tranvalue) {
var value = new Array('', '');
temp = tranvalue.split(".");
for (var i = 0; i < temp.length; i++) {
value[i] = temp[i];
return value;
gc801 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-03-14, 11:46   只看该作者   #3
作者: gc801 查看帖子
新人回答一下:
1、按ctrl键实现中英文输入切换。
其实你也没仔细看帮助文件,转换成大写的金额非常简单,
图片名称:	20210314114630.png
查看次数:	512
文件大小:	32.9 KB
文件 ID :	438664
旧 2022-07-19, 17:56   只看该作者   #4
Norwolf Norwolf 当前离线
Uid: 721440
注册日期: 2022-07-19, 08:51
年龄: 51
声望: 10 Norwolf 向着好的方向发展
Uid: 721440
年龄: 51
是啊,左上角直接按个“ 点键”就可以了。
Norwolf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:28.
