| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | ||
前2張, 我會建議你要不要考慮檔案調整看看 (卷軸的那個底圖, 看要不要先做點陣化, 轉成圖片檔之後再輸出看看) 後面那幾張, 你是說最後那一張是你輸出的嗎??? (感覺文字是圖片檔, 不是向量, 如果解析度太低, 輸出效果是不會好的) |
只看该作者 #7 | ||
你的CDR檔案, 裡面的圖檔, 要先轉點陣化(有些是因為有縮放或是轉角度, FIERY 讀取可能會有些異狀...) 此外, 你講的糊在一块...我也沒這問題! 其實 CDR 本身要做輸出, 有些地方要先處理過, 不然它轉出的PDF 或是 EPS , 會比較有些情況發生! 如果你不介意的話, 加我的微信 (我的微信是 tw0918337039) , 我用講的搞不好你會比較清楚 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢: |
jbsit (2021-03-14)
