旧 2021-03-28, 15:32     #1
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
注册日期: 2012-09-18, 15:09
声望: 10 木易曰天 向着好的方向发展
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
原创 请教大神这是什么原因导致的 有没有解决办法
柯达VLF,版头夹进版后,把印版夹折起来了
文件类型: jpg 16BE01AF579E4C6851E42BA1F9EFADA2.jpg (555.3 KB, 21 次查看)
木易曰天 当前离线
旧 2021-03-29, 08:48   只看该作者   #2
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: 木易曰天 查看帖子
这个问题没 遇到过,但是觉得应该要找专业人员来把头夹拆开看看里面的零件是否有问题。
里面有进版感应器。
你也可以自己检查一下,进版灯亮了后(即头夹被横杠压着时),点软件的解锁,拿个电筒照一下头夹里面会出现版凸的位置看看,看跟其它位置是否不一样,有什么东西阻挡了,VLF头夹里面有4个金属进版感应器。
Gelomi 当前离线
旧 2021-03-29, 14:11   只看该作者   #3
fuchuanxu fuchuanxu 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时级别:43 | 在线时长:2053小时 | 升级还需:59小时
Uid: 101767
注册日期: 2009-06-21, 09:51
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
声望: 10 fuchuanxu 向着好的方向发展
Uid: 101767
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 393金币
资产: 543金币
控制板尾夹的左边那个气缸压力太强了,专业师傅应该可以调试,一般出这情况也不用担心,版正常用不耽搁
fuchuanxu 当前离线
旧 2021-03-31, 16:12   只看该作者   #4
mlz06 mlz06 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1460小时 | 升级还需:57小时级别:36 | 在线时长:1460小时 | 升级还需:57小时级别:36 | 在线时长:1460小时 | 升级还需:57小时
Uid: 306328
注册日期: 2012-06-14, 08:33
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
现金: 6金币
声望: 10 mlz06 向着好的方向发展
mlz06 mlz06 当前离线
Uid: 306328
感谢: 21
35 个帖子获得 44 次感谢
现金: 6金币
板尾夹太紧了,要叫工程师弄一下才行
mlz06 当前离线
旧 2021-04-01, 12:01   只看该作者   #5
冲版小弟 冲版小弟 当前离线
Uid: 525942
注册日期: 2016-07-18, 09:36
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 冲版小弟 向着好的方向发展
冲版小弟 冲版小弟 当前离线
Uid: 525942
现金: 34金币
资产: 34金币
气压太高,或者版头夹有问题,这个让工程师远程一下就好,或者自己把气压阈值调低一点点。
冲版小弟 当前离线
旧 2021-04-03, 18:58   只看该作者   #6
ywcbw006 ywcbw006 当前离线
级别:32 | 在线时长:1183小时 | 升级还需:38小时级别:32 | 在线时长:1183小时 | 升级还需:38小时
Uid: 535989
注册日期: 2016-09-25, 13:53
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 ywcbw006 向着好的方向发展
Uid: 535989
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
版夹刚夹上时有没异常的声音,如果声音特别大,那就把电磁阀的气调小一些
ywcbw006 当前离线
旧 2021-04-03, 20:43   只看该作者   #7
yudenghai yudenghai 当前离线
级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时级别:21 | 在线时长:542小时 | 升级还需:30小时
Uid: 306652
注册日期: 2012-06-15, 14:36
来自: 重庆
感谢: 68
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 yudenghai 向着好的方向发展
Uid: 306652
来自: 重庆
感谢: 68
现金: 38金币
资产: 38金币
顶 固定版夹的两端有两个气缸,把气缸头拧出来一小点点
yudenghai 当前离线
旧 2021-04-05, 14:52   只看该作者   #8
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
默认 请教大神这是什么原因导致的 有没有解决办法
版头夹我尝试拆了一下,上面的螺丝拧不动,后面不敢搞了,现在的情况是有的印版有,有的没有,出10张版8张有。
气缸我把行程调长了还是有,这个折边刚好在咬口上,我们的印刷机是自动装板的,印版装不上去,只能用压平再装。
和工程师联系了,他们都没有遇见过,只是说调的行程,调了没用
作者: 冲版小弟 查看帖子
和工程师联系了,他们都没有遇见过,只是说调气缸的行程,调了没用,这个远程能解决吗,自己调气压阀值在哪里调?
作者: yudenghai 查看帖子
我调的是压版头夹那个横梁的气缸,调了还是有。刚开机出的前两张没有,后面的印版都有
作者: ywcbw006 查看帖子
异响没有听出来,那个电磁阀的气在哪里调
此帖于 2021-04-05 15:16 被 langzi123456 编辑.
木易曰天 当前离线
旧 2021-04-06, 08:54   只看该作者   #9
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: 木易曰天 查看帖子
异响没有听出来,那个电磁阀的气在哪里调
所以有些问题,还是要工程师上门才能解决的。
刚画了个图想了想,你看看你的头夹是不是由于那横杠压下去太大力导致了头夹升得高过头,然后进版的时候板材有少许超过了感应器,导致了那边缘被夹在感应器跟头夹之间,如附件图片,正常是锌板的边缘顶到感应器,感应器感应到有版就起横杠而压头夹。你测量一下有问题的锌板没曝光的蓝边位置跟正常的蓝边宽度差多少。若是跟这个有关系的话,可以试试把气压稍微降少许看看。气压微调在机器电源开关那边的侧边,看我附件图片吧,把那个东西下面黑色的拉下,然后旋转可以微调气压大小(气压大小在另外一边的气压表可以看到),调完后再推回上去即可。
文件类型: png 2222.png (26.8 KB, 1 次查看)
文件类型: jpg 3333.jpg (110.6 KB, 2 次查看)
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
木易曰天 (2021-04-06)
旧 2021-04-06, 11:34   只看该作者   #10
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
木易曰天 木易曰天 当前离线
Uid: 315290
作者: Gelomi 查看帖子
谢谢,非常感谢,您是专业的高手,我尝试一下。
木易曰天 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:34.
