旧 2021-04-08, 09:58     #1
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
帅哥 级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时级别:69 | 在线时长:5119小时 | 升级还需:61小时
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
原创 给印前小白的印前检查文件概括,欢迎各位补充
印前检查文件概况如下,欢迎各位跟帖补充:
1.出血是否足够3MM,不足的话,有2.5mm也可以,皮壳书要有13mm出血,更厚的就要按实际去加,裱坑的要有6mm出血;
2.刀线是否做刀线色或自定义专色,不能偷穿四色文件,要做叠印,不然印刷出来会有反白的刀线在四色上,有时候客户会做多了黑线在刀线色下,要反馈给客户看黑线是否需要;
3.条码能否有C级或以上及扫描出来的数字是否跟文件一致,D级或者F级要跟客户反馈,看他们是否接受,
另外条码是黑色的话要检查是否为单黑,若是四色黑的话要改回单黑,不然会有套印不准导致扫描有问题;
4.有没有鸳鸯黑(如一片黑色有一部分叠印在其他颜色上,分色预览时会看到有2种黑色,但是关了分色预览就只看到一种黑色的效果);
5.小黑字是否有做到叠印(没做叠印的话印刷会难套准);
6.反白字有没有做偷穿(有些客人在他们的文件把反白字做了叠印,但是他们又不用分色预览去查看,所以他们看到有反白字,印刷出来却没有);
7.文件有没有四色100%黑(即红蓝黄黑均是100%),有的话要提出,不然印刷墨不易干,而且容易拖花;
8.字体有没有嵌入,没有嵌入的话RIP可能会有问题,日常印能捷精炼也会报错;
9.颜色是否有RGB、ICC等,有的话要在转CMYK后跟原文件切换对比看颜色是否有变化,有的话要跟客户反馈看是否接受;
10.DPI是否足够300dpi,有些200dpo的不模糊还是可以用的;
11.有表面处理效果的要套在四色文件上看是否套正,烫金若是有过哑胶的要做叠印,若是没有过胶的要偷穿下面的四色并爆肥;
12.套刀线要看文件尺寸是否对得上刀线,书脊位是否跟白样一样厚;
13.检查文件页数是否跟白样或书样一样;
14.检查文件颜色数量是否跟单上一样,如单上是四色,文件却是五色或以上,另外还要知道自己公司的印刷机能印多少个色,有些客人会设计十多种专色在一个文件上,
这时就要跟印刷或者客户确认好是否能印这么多专色,若是要印的话一定要爆肥;
15.专色要偷穿四色,若是做了叠印的话印刷出来就没有专色那效果,这个要跟客户确认好;
16.检查文件上是否有多余的东西,如不正常的线、点、数字等,有时候是客人手误粘贴上去的,没检查出来责任就到印前来了;
17.检查要共用三色换黑版的文件上是否有反白字,若是反白字在偷穿的黑色块上就没问题,但是在叠印的黑色块或者四色上就有问题,印刷出来会有2个或以上文版的反白字在一个位置;
18.文件的尺寸是否大过印刷机上机的最大尺寸,若是过大要反馈,看能否拆开文件来印刷;
19.检查黑字或者重要内容是否有超出或离裁切线(或者是旗仔刀线)太近,太近的话会有机会后工序啤冲时啤走字,一般距离3MM位置;
20.专色跟四色或四色黑上面的反白字等要做爆肥,不爆肥的话印刷容易露白;
21.客来是AI或ID的话要检查文件是否欠link文件或欠字体,还要留意客人的图层是否有设置了不输出,
这个不输出有可能是陷阱,客人会说文件里有,但是为什么会没有印刷出来,图层设置了不输出会看到图层的字是斜的。
另外有些隐藏了的图层要留意最后是否有变显示了,毕竟客人设计文件时有可能是有几种效果,但是给印前的文件均包含在里面;
22.检查文件是否有花样(就是AI里面的图案填充效果),旧版本印能捷(好像是8以前的版本)精炼后花样会有出现上面的图案变了,
如原本红底上有白点的,但是精炼后却只剩红底,这个问题只能是精炼后跟原文件对比去发现问题,印能捷8以后版本的可以忽略这个问题;
23.检查四色图之间有没有缝,特别是书脊跟封面之间的位置,有时候客人文件放大一点可以见到有露白位置;
24.检查客人文件页码是否有缺失;
25.检查文件字有没有踩图(如字太长叠印在旁边的图上);
Gelomi 当前离线
右列 54 位会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
1792251418 (2021-04-08), 2324193 (2021-05-11), 345383565@qq.comn (2021-10-26), 834358684@qq.com (2021-10-21), Axi_2019 (2021-04-08), berson526 (2021-08-04), cgu123 (2021-04-08), chen ren (2021-05-22), cpclgw (2021-04-10), DuoKe (2021-11-29), feeltang (2021-11-11), fishboom (2022-07-16), fixone (2022-03-05), fuchuanxu (2021-04-08), hnjzqsl (2021-10-21), huangsijun17 (2021-06-17), huchqi520 (2021-04-08), hyjcpc (2021-04-11), jklai (2021-12-05), kik (2022-03-28), kmmoge (2021-06-17), lfx2008 (2021-04-08), lhd64 (2022-02-23), lovelony (2021-04-25), lynxlaone (2021-04-08), marry3543 (2021-10-21), mx48960983 (2021-04-08), newer (2021-07-04), okzhou (2024-12-31), pzwyx3 (2021-04-16), qin48751240 (2021-05-25), qq793156108 (2024-11-15), quyu (2021-04-08), rxcp745630 (2021-11-13), shanci521 (2021-06-17), song0985 (2021-07-07), staresun (2021-08-01), sxan8249 (2021-05-24), wjzoufeng (2021-04-23), wt0308 (2021-05-27), WU13418943369 (2021-04-08), wzzxczj (2021-05-22), zcl201 (2021-07-07), 亡灵 (2021-04-08), 山竹 (2022-03-31), 张在森 (2024-07-06), 徐小胜 (2021-04-22), 时间煮谕 (2022-03-30), 朱214453429 (2022-06-05), 杜海滨 (2021-04-08), 株诸 (2021-05-19), 火星来客 (2021-04-09), 遥控器78 (2021-04-08), 风暴弗里曼 (2021-08-24)
旧 2021-04-08, 10:29   只看该作者   #2
cgu123 的头像
cgu123 cgu123 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2171小时 | 升级还需:34小时级别:44 | 在线时长:2171小时 | 升级还需:34小时级别:44 | 在线时长:2171小时 | 升级还需:34小时级别:44 | 在线时长:2171小时 | 升级还需:34小时级别:44 | 在线时长:2171小时 | 升级还需:34小时
Uid: 385601
注册日期: 2014-01-08, 11:00
来自: 东莞
感谢: 81
43 个帖子获得 50 次感谢
现金: 139金币
资产: 139金币
声望: 10 cgu123 向着好的方向发展
cgu123 cgu123 当前离线
cgu123 的头像
Uid: 385601
来自: 东莞
感谢: 81
43 个帖子获得 50 次感谢
现金: 139金币
资产: 139金币
这个给学徒看正合适
cgu123 当前离线
旧 2021-04-08, 10:34   只看该作者   #3
大橙子123 大橙子123 当前离线
级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时级别:12 | 在线时长:220小时 | 升级还需:1小时
Uid: 699248
注册日期: 2020-12-07, 14:07
年龄: 64
声望: 10 大橙子123 向着好的方向发展
大橙子123 大橙子123 当前离线
Uid: 699248
年龄: 64
学徒表示看不懂术语,请大神指示!
大橙子123 当前离线
旧 2021-04-08, 10:42   只看该作者   #4
亡灵 亡灵 当前离线
级别:20 | 在线时长:488小时 | 升级还需:37小时级别:20 | 在线时长:488小时 | 升级还需:37小时
Uid: 182811
注册日期: 2010-09-02, 23:41
感谢: 81
22 个帖子获得 74 次感谢
现金: 279金币
资产: 279金币
声望: 10 亡灵 向着好的方向发展
亡灵 亡灵 当前离线
Uid: 182811
感谢: 81
22 个帖子获得 74 次感谢
现金: 279金币
资产: 279金币
声望: 10 亡灵 向着好的方向发展
我个人觉得,你里面30%以上都是客户做文件不规。印前工资高,给他包了没有什么,如果低,我觉得直接打回去,让他们修改在发回来。
亡灵 当前离线
旧 2021-04-08, 10:54   只看该作者   #5
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
作者: 大橙子123 查看帖子
学徒表示看不懂术语,请大神指示!
这个嘛,要靠自己找度娘或者等其他人发了,每个公司叫的术语都不太一样,出血反白字那些还叫比较普遍的。
作者: 亡灵 查看帖子
本身印前就是要检查客户文件是否适合印刷,有问题就反馈,客户自己改的话就好,客户说改不了的话我们还是要改,有些客户是找设计公司做的文件,改文件要另外给钱设计公司的,找我们改要不就不用钱,要不就钱少,客人自己有设计团队的一般都是他们改好过来,除非他们也是新人不懂怎样改。我们发现到问题就算好彩,发现不了问题出来就是印前的责任了。客服又是站在客户那边的,顾客是上帝嘛,所以他们都是想麻烦印前去改,而不想麻烦客户。
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
cpclgw (2021-04-08)
旧 2021-04-08, 11:33   只看该作者   #6
cpclgw cpclgw 当前在线
帅哥 级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时级别:87 | 在线时长:8000小时 | 升级还需:96小时
Uid: 333099
注册日期: 2013-03-11, 13:56
感谢: 757
427 个帖子获得 705 次感谢
资产: 4042金币
声望: 10 cpclgw 向着好的方向发展
cpclgw cpclgw 当前在线
Uid: 333099
感谢: 757
427 个帖子获得 705 次感谢
资产: 4042金币
作者: Gelomi 查看帖子
这是有经验的文件制作师傅长期工作中体验总结的要点、细节。这些都注意到了,基本就不会出啥错误了。其实我认为也不是给小白看的,而是每个做印前的人(不管新手老手)都要注意这些细节,无非是根据工作经验多少,每个人处理检查的速度快慢效率而已。
cpclgw 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 cpclgw 表示感谢:
Gelomi (2021-04-08)
旧 2021-04-08, 11:49   只看该作者   #7
lynxlaone lynxlaone 当前离线
级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时
Uid: 498359
注册日期: 2016-01-28, 11:26
感谢: 73
现金: 94金币
资产: 94金币
声望: 10 lynxlaone 向着好的方向发展
Uid: 498359
感谢: 73
现金: 94金币
资产: 94金币
非常好的经验总结,RGB 我们是放弃了,文件太多沟通不来,还好没出过大问题。
lynxlaone 当前离线
旧 2021-04-08, 12:24   只看该作者   #8
1792251418 1792251418 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时级别:60 | 在线时长:3910小时 | 升级还需:55小时
Uid: 636044
注册日期: 2018-09-12, 15:54
来自: 广东东莞
年龄: 24
感谢: 574
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 549金币
资产: 549金币
声望: 10 1792251418 向着好的方向发展
Uid: 636044
来自: 广东东莞
年龄: 24
感谢: 574
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 549金币
资产: 549金币
收到PDF文档后需要检查文件是由什么软件生成的,字体是否有嵌入,可以在pitstop里面做个预检,包括出血,页面,字体,图像,线条,文本方面进行预检。另外在做好小版文件后,需拿客人源文件进行反复对比,一块内容一块内容的放大检查,除了保证内容的完整性外,还要融入主观的去判断去揣摩一些异常
1792251418 当前离线
旧 2021-04-08, 12:33   只看该作者   #9
meikei123 的头像
meikei123 meikei123 当前离线
级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时级别:46 | 在线时长:2336小时 | 升级还需:61小时
Uid: 559968
注册日期: 2017-04-07, 21:23
感谢: 54
86 个帖子获得 140 次感谢
现金: 435金币
资产: 751金币
声望: 10 meikei123 向着好的方向发展
meikei123 的头像
Uid: 559968
感谢: 54
86 个帖子获得 140 次感谢
现金: 435金币
资产: 751金币
这应该是或多或少犯过错误总结出的经验吧!
meikei123 当前离线
旧 2021-04-08, 14:00   只看该作者   #10
huchqi520 huchqi520 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时
Uid: 205579
注册日期: 2011-01-14, 16:35
来自: 广州市
感谢: 342
77 个帖子获得 221 次感谢
现金: 289金币
资产: 922金币
声望: 10 huchqi520 向着好的方向发展
Uid: 205579
来自: 广州市
感谢: 342
77 个帖子获得 221 次感谢
现金: 289金币
资产: 922金币
楼主把工作中能遇到的问题,基本上作了总结了,必须顶,这些都是实打实的经验呀!
huchqi520 当前离线
旧 2021-04-08, 14:13   只看该作者   #11
fuchuanxu fuchuanxu 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时级别:42 | 在线时长:2009小时 | 升级还需:12小时
Uid: 101767
注册日期: 2009-06-21, 09:51
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 432金币
资产: 582金币
声望: 10 fuchuanxu 向着好的方向发展
Uid: 101767
感谢: 148
23 个帖子获得 27 次感谢
现金: 432金币
资产: 582金币
能做到每一步的绝对不是一般人,这个检查真是太全了。。。。懒人很难做啊
fuchuanxu 当前离线
旧 2021-04-08, 14:14   只看该作者   #12
long520lovemm 的头像
long520lovemm long520lovemm 当前离线
保安岗位等着你
帅哥 级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时级别:62 | 在线时长:4097小时 | 升级还需:124小时
Uid: 25598
注册日期: 2006-10-08, 22:33
感谢: 96
158 个帖子获得 223 次感谢
现金: 261金币
资产: 2016金币
声望: 10 long520lovemm 向着好的方向发展
保安岗位等着你
long520lovemm 的头像
Uid: 25598
感谢: 96
158 个帖子获得 223 次感谢
现金: 261金币
资产: 2016金币
MD这么麻烦,不学了
版主写的有够详细,这完全是印前经验,不能当作要求,当作要求会吓退很多学徒的
long520lovemm 当前离线
旧 2021-04-08, 14:36   只看该作者   #13
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 448
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 35金币
资产: 183金币
作者: huchqi520 查看帖子
以上的也只是冰山一角吧,今早想了半个小时就想到这些问题呢。
作者: fuchuanxu 查看帖子
也不是要把文件都按上面的去检查,积累够了经验,细心点一眼就能看出来这些问题。
作者: long520lovemm 查看帖子
MD这么麻烦,不学了
很多学徒看到这帖都掉头走了
Gelomi 当前离线
旧 2021-04-08, 15:37   只看该作者   #14
772732136@qq.com 772732136@qq.com 当前在线
渣渣
帅哥 级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时级别:152 | 在线时长:23729小时 | 升级还需:292小时
Uid: 528831
注册日期: 2016-08-04, 15:29
感谢: 562
614 个帖子获得 854 次感谢
现金: 5257金币
资产: 9421金币
声望: 10 772732136@qq.com 向着好的方向发展
渣渣
Uid: 528831
感谢: 562
614 个帖子获得 854 次感谢
现金: 5257金币
资产: 9421金币
小白激动的点开这个帖子一看究竟,然后“骂骂咧咧”退出印刷行业
这些东西真的很复杂了,印前真的是背锅专业户,内容不对,颜色不对,尺寸不对,裁切标记不对,折页线标记不对,彩稿不打,样品不准备,用什么专色号等等等等,哪怕是其他岗位做的不好的也让印前想办法去解决,可真的是太艹了
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 772732136@qq.com 表示感谢:
newer (2021-07-04), sxan8249 (2021-05-24), 半仙吖 (2021-05-22), 胡须老 (2021-07-07), 鸟语花香 (2021-11-29)
旧 2021-04-08, 16:51   只看该作者   #15
Axi_2019 Axi_2019 当前离线
级别:24 | 在线时长:709小时 | 升级还需:16小时级别:24 | 在线时长:709小时 | 升级还需:16小时级别:24 | 在线时长:709小时 | 升级还需:16小时
Uid: 673456
注册日期: 2019-10-15, 21:42
感谢: 60
32 个帖子获得 57 次感谢
现金: 113金币
资产: 913金币
声望: 10 Axi_2019 向着好的方向发展
Uid: 673456
感谢: 60
32 个帖子获得 57 次感谢
现金: 113金币
资产: 913金币
字体版本问题有没有解决方案.打开没提示,也不缺字体.但字就是变的!后来经测试是版本问题!
Axi_2019 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 09:57.
