旧 2021-04-19, 09:58     #1
printmoney printmoney 当前离线
级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时
Uid: 704982
注册日期: 2021-04-16, 10:01
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
声望: 10 printmoney 向着好的方向发展
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
默认 请教uv-ctp版和热敏的ctp版
uv-ctp版和热敏的ctp版这两种板材是不是不通用的啊 ,uv-ctp版可以用的kodak的800系列上班吗,CTP纯新手,印刷老师反映热敏的ctp版印刷容易起赃,说以前别人哪里送的这种uv-ctp印刷不起赃,uv-ctp版的价格大概多少
printmoney 当前离线
旧 2021-04-20, 11:56   只看该作者   #2
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: printmoney 查看帖子
UV CTP采用的是外鼓式的制版机,曝光光源是紫激光二极管 UV-CTP技术是指利用UV灯或UV激光在传统PS版上进行计算机直接制版的一种CTP技术,也称为CTcP技术。
ctp制版机光源包括:气体激光(氩离子激光488nm,功率:20mw左右);固体激光器(FDYAG532nm,100mw以上);半导体激光(LD,半导体激光中的红外半导体激光有低功率,长寿命的优点。)
所以热敏ctp设备是不可以使用uv-ctp的
以上信息来自百度。
CTP版容易起脏,你不是应该换板材吗?我们用某士的板材这么多年,印量这么大也很少有印刷反馈容易脏,有的话我们就直接找厂家解决了。
建议换个牌子的锌板吧。
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
printmoney (2021-04-22)
旧 2021-04-21, 20:17   只看该作者   #3
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
印刷机长说每一套版上机都腰摖洗,不擦洗就上脏,这和板材有关吗
printmoney 当前离线
旧 2021-04-22, 09:07   只看该作者   #4
q414501180 q414501180 当前离线
级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时级别:30 | 在线时长:1066小时 | 升级还需:19小时
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
你说的不清楚。
UV CTP版可以是指光敏版。但是还有一种是指能够在UV印刷机上用的 抗UV油墨的版,这种是热敏版,但是药膜面和普通的热敏CTP版不一样。
至于上脏 我觉得作为新手最容易出的问题 你怕是显影显得不好吧 估计没显透或者没显匀的可能性大。没显匀就是指有的地方显得合适 有的地方没显透,你拿仪器去打测试条不一定能测出来,因为测试条那块地方可能正好显得没问题。跟辊子压力药水循环都有关系。
这个问题应当先排除显影机和CTP的问题 先发10张空白版 什么也不要 纯空白(不是实地,正相反哈)。然后去过显影机,看看有没有局部底灰。
q414501180 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢:
旧 2021-04-22, 10:11   只看该作者   #5
dangyajun716 dangyajun716 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:321小时 | 升级还需:36小时
Uid: 406646
注册日期: 2014-05-31, 10:47
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 41金币
资产: 65金币
声望: 10 dangyajun716 向着好的方向发展
Uid: 406646
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 41金币
资产: 65金币
作者: printmoney 查看帖子
首先,UV版材和热敏版材和感光胶是不一样的,所以对出版机的光源要求是不一样的,如果你的kodak的800是热敏机,是出不了版材的,如果kodak的800是UV机,哪就是用不了热敏版,
我这是富士热敏机,去年版材供应商发错版了,把UV版给我发了40箱,我们试过了,根本,用不了.
dangyajun716 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dangyajun716 表示感谢:
旧 2021-04-22, 17:56   只看该作者   #6
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
作者: q414501180 查看帖子
你说的不清楚。
今天我又问了下刷老师,他说擦版是这个意思,就是新版上机开印前要用洁版液先擦一遍,不擦的话就脏(有手指印,其他一些印),他说以前有一家出的版都不用擦直接上机印,上机就直接印可以节约很多时间
printmoney 当前离线
旧 2021-04-22, 17:59   只看该作者   #7
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: printmoney 查看帖子
以下信息引用于爱学术网。
一、版材的质量一般说来,质量好的氧化锌版,其耐印力(即在规定的质量范围内,一块印版所能承印的最高数量)较高,氧化锌涂层涂布得比较均匀,并且与版基的结合强度也较大。而耐印力低、氧化锌涂层不匀的氧化锌版质量就较差。在印刷中,由于橡皮布及着墨辊的磨擦,氧化锌涂层就容易脱落,暴露出纸版基,弓}起印版起脏。这种起脏呈斑点或斑块状,并随着印数的增多,会愈加严重。解决的办法:
1.对于长版活,采用耐印力较高的版材;
2.对f短版活,可采用稍薄的版材(以减小版压)或适当减慢印届lJ速度(以减小磨擦力)来减少脏迹。当然,如果版基暴露太多,就只能再制一块版了。
二、制版的质量氧化锌印版是通过静电制版机制成的,}月此静电制版的质量好坏会直接影响氧化锌版的印刷质量。如果通过静电制版机制得的氧化锌版L带有底灰,则必然在印刷时起脏。脏迹呈整版状或条带状,犹如在印版_[撒l:r一层细黑灰。解决的办法:调整静电制版机,消除制版底灰。
三、润版液的浓度日前些弓}进厂小胶印的小型印刷企业,在配制润版液时总凭经验,因而配制的润版液的浓度总是偏离标准浓度。浓度过.高,从原材料的消耗上讲无疑提高了印刷成本,浓度过低则起不到理想的润版效果,也就无法在印版的空白部分建立起稳定的亲水层,在印刷过程中一旦这种亲水层被油墨破坏就会导致起脏,脏迹往往遍及整版。
解决的办法:采用规范化操作,运用标准的计量器具如量筒、量杯、天平等按配方说明配制标准浓度的润版液。如果在印刷中起脏,则可向水斗中加人适量的润版剂。
四、水墨平衡水墨平衡就是控制水和墨的供给量,使水和墨的混合和乳化保持在工艺条件允许的范围之内,是控制平版印刷质量的关键。水量大于墨量,油墨的乳化值超出了工艺条件允许的范围,就会导致印迹偏淡或模糊;如果水量小于墨量,就会引起印版起脏。这种脏迹在整体水墨不平衡时呈整版状,在局部水墨不平衡时呈条状。
解决的办法:如果是整版起脏,则可调大水量,达到水墨平衡;如果是局部起脏,可用海绵或棉纱蘸少许润版液局部增加印版的水呈仁乳。
五、油墨的粘度粘度是影响油墨印刷适性的一个重要因素,我厂使用的1800AWD型小胶印机采用同步供水方式,当油墨粘度过大时就会渐渐地粘满浮动匀水辊,导致供水不畅,破坏水墨平衡,造成印版起脏。脏迹在版上同整体水墨不平衡时一样,起脏时浮动匀水辊上的墨层较厚。解决的办法:先清除浮动匀水辊上的墨层,然后使用调墨油将油墨适当调稀,使之适于印刷。
六、纸张的质量印刷产品质量的好坏很大程度上取决于纸张的质量,一些粗糙度很高(从外观上就能看出浆疙瘩)、表面强度差的纸,不仅影响印刷产品的最终质量,而且还影响作业进程。
这类纸的微粒及纸毛、纸粉在印刷过程中会通过橡皮滚筒“转印”到印刷版上,从而磨损印版或粘附在印版上引起版面起脏。对于含有浆疙瘩或杂质粒子的纸所引起的起脏,从版面上看,印版上粘附着脏物或印版被划伤声而表面强度差的纸引起的起脏则主要是印版上粘附着脏物。
解决的办法:
1.对于长版活,尽量选择平滑度较高以及表面强度较高的纸张。因为粗糙度高或表面强度低的纸张不仅会引起印版起脏,严重的还会划伤或格坏橡皮布。
2.对于短版活,可适当减小印刷压力或印刷速度,并及时清除橡皮布或印版上的脏物。从以上分析可以看出,氧化锌版起脏的原因是多方面的,有时是多种因素的组合。因此在实际工作中,要善于观察起脏的现象,进行综合分析,合理解决。
Gelomi 当前离线
旧 2021-04-22, 23:28   只看该作者   #8
Ericwmf 的头像
Ericwmf Ericwmf 当前离线
级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
声望: 10 Ericwmf 向着好的方向发展
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
已前有台 BasysPrint 的 CTCP,用一粒高频反射处理器把 UV 光点阵化打上传统 PS 版,德国佬真厉害那么复杂的设计都造到出来。
Ericwmf 当前离线
旧 2021-04-23, 10:32   只看该作者   #9
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
作者: printmoney 查看帖子
你们出版不打保护胶的么?????
q414501180 当前离线
旧 2021-04-23, 14:39   只看该作者   #10
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
作者: q414501180 查看帖子
你们出版不打保护胶的么?????
前面出的版没上胶,刚刚搞这个,不是很懂,昨天出了一套版用水和立德牌平印胶配了一点,在洗版机上了胶水拿去印,印刷老师又说不上墨,是我胶水配比有问题吗,水和胶水大概4比1左右,还有这胶水要用什么牌子的
printmoney 当前离线
旧 2021-04-25, 09:12   只看该作者   #11
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
作者: printmoney 查看帖子
上胶为什么要在洗板机上呢 正常的冲机都可以上胶啊 然后 上胶的比例大概1:5没啥问题 。
q414501180 当前离线
旧 2021-04-27, 06:17   只看该作者   #12
saifou 的头像
saifou saifou 当前离线
级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 11 saifou 向着好的方向发展
saifou saifou 当前离线
saifou 的头像
Uid: 7617
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
Kodak is thermal CTP not CtCP , u can find CtCP from Cron or Amsky
saifou 当前离线
旧 2021-04-27, 10:58   只看该作者   #13
shanci521 shanci521 当前离线
级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
感谢: 1056
251 个帖子获得 391 次感谢
现金: 2548金币
资产: 2908金币
声望: 11 shanci521 向着好的方向发展
Uid: 209422
感谢: 1056
251 个帖子获得 391 次感谢
现金: 2548金币
资产: 2908金币
Kodak CTP都是热敏版,怎么可以出UV版呢,你说的上脏,第一考虑板材,第二考虑显影,第三考虑印刷车间的温湿度,第四考虑润版液,水温PH值,酒精度等等。
UV-CTP 版是采用UV激光曝光的板材,和之前典镓灯晒菲林的原理差不多的。但是他有个缺点是每一束激光,能量衰减不同,导致浅网平网,不平滑,需要经常调整光强比,比较麻烦,优点是版的价格便宜,沿用晒菲林的版,还有就是印刷适性和之前一样,无缝对接。
AMSKY之前出了很多UV机,但是其稳定性差,售后麻烦,官方也不在生产了。
另外上胶影响的是 长时间放置,如果出来一两天之内就上机 不上胶 没啥影响,如果想长时间放置还是上一下,保护胶的作用是保护沙目,保护亲水层,不容易上脏。还有板子叠在一起,起到缓冲保护作用
shanci521 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:55.
