| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #5 | ||
(如果你把換載体、色彩校正...的時間成本抓進去, 選用1085自己的會比較划算) 1085的載体本身續航力已經算相當不錯了... |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢: |
m03123 (2021-06-21)
只看该作者 #6 | ||
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢: |
a633211596177@163. (2022-01-07),
m03123 (2021-06-21)
只看该作者 #11 | |||
后来发现原装1085载体成本太高 基本上都换8000载体了 除非机器有利润的换1085载体 这两年我跟踪下来 换8000载体量大的客户都不稳定 主要原因是飘粉导致一系列问题 飘粉导致充电架经常脏,充架脏打印有道,充电架老化的快。 飘粉导致转印架脏的快,导致颜色不对位,转印带老化过快。 飘粉导致转印带遗留转印带上的废粉过多,转印带刮板经常换,二转转印带刮板寿命短。 废粉过多一瓶粉一小半跑废粉桶了 ………… 所以说量大的客户直接换1085载体 用8000载体钱真的省不下 有的人只算载体的成本 他们没算多浪费的充电架、转印带、二转、粉……成本 还有修机时间和健康 顺偏讲一下 我有几个客户买的1085载体 都是假的(翻新的) 所以买载体一定要找靠谱的商家 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢: |
m03123 (2021-06-21)
只看该作者 #12 | ||
其他因素考慮進去, 成本就不一樣了! 而且, 買載体, 寧可跟經銷商買原裝正品 (即使小貴一點也沒關係,起碼機器不要出問題, 用了也省心), 也不要去貪便宜買到假貨 |
