旧 2021-05-08, 13:04     #1
jialan75 jialan75 当前离线
java爱好者
级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时级别:85 | 在线时长:7735小时 | 升级还需:5小时
Uid: 140648
注册日期: 2010-01-12, 13:36
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
声望: 11 jialan75 向着好的方向发展
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
默认 画板自适应选中矩形 并且 由上到下 由左至右 排列 Ai JavaScript
源码如下
PHP 代码:
//当前文档
var doc app.activeDocument;
//被选中的图形
var arr doc.selection;
//容差
var rc 50;
//经过一系列计算 获取最终的列表
var fArr sortRectList(arr,rc);
//画板自适应列表里面的图形
shapeListToArtboard(fArr);
/** 就像表格一样排序 */
function sortRectList(){
    var
finishaArr = new Array();
    while(
arr.length>0){
        var
rect = new Rect(arr);
// 取出顶部坐标 容差 50以内
var topList = new Array();
        for(var
i=0;i<arr.length;i++){
            if(
Math.abs(rect.minBottom-arr[i].geometricBounds[rect.bottom])<rc){
topList.push(arr[i]);
topList sortArr(topList);
        for(var
i=0;i<topList.length;i++){
finishaArr.push(topList[i]);
        for(var
            for(var
j=0;j<arr.length;j++){
                if(
topList[i].left==arr[j].left&&
topList[i].right==arr[j].right&&
topList[i].top==arr[j].top&&
topList[i].bottom==arr[j].bottom
arr.splice(j,1);
                        break;
    return
finishaArr;
/** 根据列表设置画板 */
function shapeListToArtboard(shapeList){
delArtboards();
//创建一个颜色对象
var newCMYKColor = new CMYKColor;
newCMYKColor.cyan 1.1;
newCMYKColor.magenta 99.1;
newCMYKColor.yellow 1.1;
newCMYKColor.black 1.1;
//删除画板
for (shapeList.length 1>= 0i--) { //把选中的画板改成矩形
var a0 shapeList[i].geometricBounds[0];//left
var a1 shapeList[i].geometricBounds[1];//top
var a2 shapeList[i].geometricBounds[2];//right
var a3 shapeList[i].geometricBounds[3];//bottom
shapeList[i].strokeColor newCMYKColor//改变矩形的颜色
if (!= shapeList.length 1) {
doc.artboards.add([a0a1a2a3]); //新增画板,位置等于矩形
} else {
doc.artboards[0].artboardRect = [a0a1a2a3]; //第一个画板的坐标与尺寸等于第一个矩形
/**数组排序 */
function sortArr(arr2){
    for(var
i=0;i<arr2.length-1;i++){//确定轮数
for(var j=0;j<arr2.length-i-1;j++){//确定每次比较的次数
if(arr2[j].left<arr2[j+1].left){
tem arr2[j];
arr2[j] = arr2[j+1];
arr2[j+1] = tem;
    return
arr2;
 * 删除画板
function delArtboards(){
    for (var
doc.artboards.length 1>= 1i--) {
doc.artboards[i].remove();
 * 获取极限坐标 蒙版对象会错
 *  [MENTION=343005]para[/MENTION]m {图形列表 可以是你选中的图形 doc.selection} shapeList
 *  [MENTION=343005]para[/MENTION]m {bounds的下标} index
 *  [MENTION=343005]para[/MENTION]m {取最大值还是最小值 true 表示最大值 false表示最小值} minOrMax
 *  [MENTION=48433]return[/MENTION]s
function getMaxPosition(shapeList,index,minOrMax){
    var
tempx shapeList[0].geometricBounds[index];//第一个图形 的极限坐标
if(minOrMax){
        for(
i=1;i<shapeList.length;i++){
            if(
tempx<shapeList[i].geometricBounds[index]){
tempx shapeList[i].geometricBounds[index];
    }else{
        for(
            if(
tempx>shapeList[i].geometricBounds[index]){
    return
tempx;
/** 矩形类 */
function Rect(arr){
this.left 0;
this.right 2;
this.top 1;
this.bottom 3;
this.min false;
this.max true;
this.maxLeft getMaxPosition(arr,this.left,this.min);
this.maxRight getMaxPosition(arr,this.right,this.max);
this.maxTop getMaxPosition(arr,this.top,this.max);
this.minBottom getMaxPosition(arr,this.bottom,this.min);
jialan75 当前离线
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 jialan75 表示感谢:
A-ming (2021-05-08), DuoKe (2021-05-10), lhd64 (2021-06-22), xijima (2021-05-08), 亡灵 (2021-05-08), 偶阵雨-xc (2021-05-09), 金色梧桐 (2022-11-24)
旧 2021-05-08, 15:52   只看该作者   #2
xijima 的头像
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
帅哥 级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时级别:37 | 在线时长:1566小时 | 升级还需:30小时
Uid: 487013
注册日期: 2015-11-17, 10:37
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 xijima 向着好的方向发展
xijima xijima 当前离线
永久VIP会员
xijima 的头像
Uid: 487013
来自: 非正常人类研究中心
感谢: 169
50 个帖子获得 87 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
好东西 注释清楚明了 好好学习下
xijima 当前离线
旧 2021-05-08, 19:10   只看该作者   #3
zqflive 的头像
zqflive zqflive 当前在线
购买金币请联系微信
级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时级别:157 | 在线时长:25527小时 | 升级还需:69小时
Uid: 65377
注册日期: 2008-02-26, 12:07
感谢: 1443
920 个帖子获得 2047 次感谢
现金: 539金币
资产: 793金币
声望: 17 zqflive 向着好的方向发展
购买金币请联系微信
zqflive 的头像
Uid: 65377
感谢: 1443
920 个帖子获得 2047 次感谢
现金: 539金币
资产: 793金币
测试了下楼主的代码,可以按刀线生成多个画板,不错。
zqflive 当前在线
旧 2021-05-08, 19:26   只看该作者   #4
A-ming A-ming 当前离线
级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时级别:45 | 在线时长:2257小时 | 升级还需:43小时
Uid: 467256
注册日期: 2015-07-13, 17:27
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
声望: 10 A-ming 向着好的方向发展
A-ming A-ming 当前离线
Uid: 467256
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
作者: jialan75 查看帖子
源码如下
//当前文档
var doc = app.activeDocument;
//被选中的图形
var arr = doc.selection;
//容差
var rc = 50;
//经过一系列计算 获取最终的列表
var fArr = sortRectList(arr,rc);
//画板自适应列表里面的图形
/** 就像表格一样排序 */
var finishaArr = new Array();
while(arr.length>0){
大神这个有描边的话,这个不在描边外面,在中间的位置.大神能不能改下,或者帮我加多画板出血2MM
文件类型: png QQ图片20210508192520.png (4.0 KB, 502 次查看)
A-ming 当前离线
旧 2021-05-08, 19:27   只看该作者   #5
A-ming A-ming 当前离线
Uid: 467256
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
A-ming A-ming 当前离线
Uid: 467256
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
作者: A-ming 查看帖子
能不能改下
A-ming 当前离线
旧 2021-05-08, 20:48   只看该作者   #6
wamf wamf 当前离线
级别:34 | 在线时长:1343小时 | 升级还需:22小时级别:34 | 在线时长:1343小时 | 升级还需:22小时级别:34 | 在线时长:1343小时 | 升级还需:22小时级别:34 | 在线时长:1343小时 | 升级还需:22小时
Uid: 506796
注册日期: 2016-03-28, 18:32
5 个帖子获得 12 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 wamf 向着好的方向发展
wamf wamf 当前离线
Uid: 506796
5 个帖子获得 12 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
很棒 写的很好
wamf 当前离线
旧 2021-05-08, 21:52   只看该作者   #7
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
java爱好者
Uid: 140648
来自: 余姚
年龄: 34
感谢: 267
381 个帖子获得 891 次感谢
现金: 1854金币
资产: 1954金币
作者: wamf 查看帖子
很棒 写的很好
写的不好啊,好多是 好久以前写的. 刚刚看了一下 优化了一下
PHP 代码:
//当前文档
//被选中的图形
//容差
var rc 50;
//经过一系列计算 获取最终的列表
//画板自适应列表里面的图形
/** 就像表格一样排序 */
    var
/**死循环 一排一排拿矩形
    *拿了放在新的列表里面
    *并且移除arr里面的元素
    *直至arr里面的元素拿完 结束循环
        var
// 取出最下面一排矩形 容差 50以内
var bottomList = new Array();
        for(var
            if(
bottomList.push(arr[i]);
//从左至右 排序 最下面一排矩形
bottomList sortArr(bottomList);
//把最下面一排 矩形放到 总的列表里面
for(var i=0;i<bottomList.length;i++){
finishaArr.push(bottomList[i]);
//删除原数组中 最下面一排矩形
            for(var
                if(
bottomList[i].left==arr[j].left&&
bottomList[i].right==arr[j].right&&
bottomList[i].top==arr[j].top&&
bottomList[i].bottom==arr[j].bottom
arr.splice(j,1);
                        break;
    return
finishaArr;
/** 根据列表设置画板 */
//删除画板
delArtboards();
    for (
doc.artboards.add(shapeList[i].geometricBounds); //新增画板,位置等于矩形
} else {
doc.artboards[0].artboardRect shapeList[i].geometricBounds//第一个画板的坐标与尺寸等于第一个矩形
/**数组排序 */
    for(var
tem arr2[j];
arr2[j+1] = tem;
    return
arr2;
 * 删除画板
    for (var
 * 获取极限坐标 蒙版对象会错
    var
if(minOrMax){
        for(
            if(
    }else{
        for(
            if(
    return
tempx;
/** 矩形类 */
function Rect(arr){
this.left 0;
this.right 2;
this.top 1;
this.bottom 3;
this.min false;
this.max true;
作者: A-ming 查看帖子
能不能改下
这个 貌似不好改. 你下载一个画板增加 2mm的代码应该就可以了
jialan75 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jialan75 表示感谢:
zqflive (2021-05-11), 火星来客 (2021-05-10)
旧 2021-05-10, 08:43   只看该作者   #8
yige yige 当前离线
级别:53 | 在线时长:3108小时 | 升级还需:24小时级别:53 | 在线时长:3108小时 | 升级还需:24小时级别:53 | 在线时长:3108小时 | 升级还需:24小时级别:53 | 在线时长:3108小时 | 升级还需:24小时级别:53 | 在线时长:3108小时 | 升级还需:24小时
Uid: 168723
注册日期: 2010-06-17, 20:48
感谢: 288
48 个帖子获得 60 次感谢
现金: 21金币
资产: 154金币
声望: 10 yige 向着好的方向发展
yige yige 当前离线
Uid: 168723
感谢: 288
48 个帖子获得 60 次感谢
现金: 21金币
资产: 154金币
这个按位置来排列的确实方便很多,转多页面不会乱了
yige 当前离线
旧 2021-05-10, 20:18   只看该作者   #9
木棉树下 木棉树下 当前离线
级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时
Uid: 183469
注册日期: 2010-09-07, 10:51
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
声望: 10 木棉树下 向着好的方向发展
木棉树下 木棉树下 当前离线
Uid: 183469
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
作者: A-ming 查看帖子
将geometricBounds全部改成visibleBounds试试。
木棉树下 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 木棉树下 表示感谢:
A-ming (2021-05-11)
旧 2021-05-11, 13:38   只看该作者   #10
xueyuhong958 xueyuhong958 当前离线
级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 274036
注册日期: 2011-12-27, 09:27
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
声望: 10 xueyuhong958 向着好的方向发展
Uid: 274036
感谢: 19
151 个帖子获得 298 次感谢
现金: 589金币
资产: 629金币
这个功能在强了,好多客户的文件就是这样页面不在画板上,每次都要手动一个一个添加画板。
xueyuhong958 当前离线
旧 2021-05-11, 18:41   只看该作者   #11
A-ming A-ming 当前离线
Uid: 467256
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
A-ming A-ming 当前离线
Uid: 467256
来自: 广东佛冈
感谢: 186
69 个帖子获得 95 次感谢
现金: 81金币
资产: 1180金币
作者: 木棉树下 查看帖子
可以了,感谢
A-ming 当前离线
旧 2021-05-14, 17:14   只看该作者   #12
xiaozui629 xiaozui629 当前离线
级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时
Uid: 195340
注册日期: 2010-11-19, 21:44
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
声望: 10 xiaozui629 向着好的方向发展
Uid: 195340
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
请问 脚本怎么控制图层的子图层 上下移动子图层的顺序
xiaozui629 当前离线
旧 2021-05-14, 17:14   只看该作者   #13
Uid: 195340
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
Uid: 195340
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
作者: jialan75 查看帖子
源码如下
//当前文档
//被选中的图形
//容差
var rc = 50;
//经过一系列计算 获取最终的列表
//画板自适应列表里面的图形
/** 就像表格一样排序 */
xiaozui629 当前离线
旧 2021-06-22, 11:42   只看该作者   #14
dengch163 dengch163 当前离线
级别:53 | 在线时长:3063小时 | 升级还需:69小时级别:53 | 在线时长:3063小时 | 升级还需:69小时级别:53 | 在线时长:3063小时 | 升级还需:69小时级别:53 | 在线时长:3063小时 | 升级还需:69小时级别:53 | 在线时长:3063小时 | 升级还需:69小时
Uid: 75161
注册日期: 2008-09-10, 16:46
感谢: 137
53 个帖子获得 82 次感谢
现金: 793金币
资产: 2993金币
声望: 10 dengch163 向着好的方向发展
Uid: 75161
感谢: 137
53 个帖子获得 82 次感谢
现金: 793金币
资产: 2993金币
作者: jialan75 查看帖子
源码如下
//当前文档
//被选中的图形
//容差
var rc = 50;
//经过一系列计算 获取最终的列表
//画板自适应列表里面的图形
/** 就像表格一样排序 */
请问这个怎么用的?是把代码直接复制到什么地方吗?谢谢
dengch163 当前离线
旧 2021-06-22, 13:46   只看该作者   #15
zqflive 的头像
购买金币请联系微信
Uid: 65377
感谢: 1443
920 个帖子获得 2047 次感谢
现金: 539金币
资产: 793金币
购买金币请联系微信
zqflive 的头像
Uid: 65377
感谢: 1443
920 个帖子获得 2047 次感谢
现金: 539金币
资产: 793金币
作者: dengch163 查看帖子
把代码复制到记事本另存为后缀名.jsx格式的文件即可
zqflive 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 zqflive 表示感谢:
dengch163 (2021-08-30), DuoKe (2021-06-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:41.
