| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #5 | ||
卡书变形的工艺控制说白了就是和水在做斗争。 最主要的: 1、你要有抽湿房,并且会测量纸张的相对湿度。 2、你要有对裱卡机或者卡书龙,胶锅里面的胶水的配比和裱的时候网辊带胶的数量,这些只有专职工艺才掌握。 理论上说,变形的本质原因是因为胶里面含水,但是又必须使用水性胶。他们配胶是为了让胶能够在合理的时间里凝固。 3、不变形是不可能的 只要有水 纸纤维吸了水就一定会变形。我们只是让他不要变形到肉眼可见的程度而已。 所以要在用压平机,但是压平机不可能一直压着,就能压一小会,所以实际上这个和第二步相关,即把胶水配比到正好压平机压完了胶水也干了凝固住了的程度。因为胶水凝固过程中纸张的变形是最厉害的。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢: |
lvhonghui (2021-05-19)
只看该作者 #6 | |||
胶锅里面的胶水的配比和裱的时候网辊带胶的数量,这些只有机台机长掌握了。还真没有专职的工艺什么的。 |
只看该作者 #7 | ||
退一步说要是遇到懂的客户觉得双面胶太low。非水性的不变形的胶大把的有啊,比如说果冻胶(也叫啫喱胶),骨胶,PUR胶都可以用啊。只要不含水就几乎不会导致纸张变形。。。大货不用只是因为这些太贵而已。。。 |
