旧 2021-05-24, 21:31     #1
查找方式123 查找方式123 当前离线
Uid: 683024
注册日期: 2020-03-08, 12:57
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 查找方式123 向着好的方向发展
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
默认 求各位帮忙看看施乐c75的问题
先上原图
https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1&d=1621862593
这是另外一台好的机器上的
现在上问题
一个是600分辨率
一个是1200分辨率
1200分辨率还会出现斜纹
机器的大部分可拆的都单独测试了,均为正常,服务器刷过系统
现在已经无计可施了,找了几个师傅上门都无功而返
望神通广大的网友能帮小弟看看
文件类型: jpg 71c22a7528da31e5ff1980f3915382a.jpg (148.2 KB, 30 次查看)
文件类型: jpg c60f0fdf4969c28b45c271a18f18220.jpg (121.9 KB, 56 次查看)
文件类型: jpg 50579d2efda016f734f0c1cba08d56b.jpg (118.0 KB, 46 次查看)
文件类型: jpg 79f89cc7b8d54d0d9030112e481ef0c.jpg (127.8 KB, 53 次查看)
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-25, 13:08   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
C75只能用600分辨率的,1200的不行,打出来就问题。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-05-25, 14:29   只看该作者   #3
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
对呀,现在的问题就是600用不了,打出来就会像糊了一层马赛克一样,还会变黄
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-25, 14:43   只看该作者   #4
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
好像有几个选项不能选,增强的文本和图形什么的,打印机最大网屏,也不能选,你都试试,好像有得选了会出问题,还有光泽效果要选标准,选光亮颜色会变,还有是用的什么软件打印的,会不会是PDF按图片打了
文件类型: png 微信图片_20210525144525.png (18.7 KB, 23 次查看)
此帖于 2021-05-25 14:45 被 jgcopy2008 编辑. 原因: 补充了一下。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-05-25, 17:36   只看该作者   #5
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
问题不在这里,现在直接输稿台复印也是这样,关闭服务器复印也是这样。人已奔溃
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-25, 17:55   只看该作者   #6
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
原样没有,然后复印带斜纹,影响就大了去了(激光器那块可能有问题)
原图没有,打印1200分辨率有斜纹,那就换600测试,600还有把各种增强关了再试,仍然有就换图打平网、纯色测试,还有就返回第一步排查硬件问题
yinshua0371 当前离线
旧 2021-05-25, 21:31   只看该作者   #7
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
现在怀疑 激光器问题,等新的激光器到了换上试试
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-26, 12:39   只看该作者   #8
anetcnc anetcnc 当前离线
级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
现金: 169金币
资产: 169金币
声望: 10 anetcnc 向着好的方向发展
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
这是激光器,或者排线的问题,施乐机器就是这个样子,排线插入歪了就会出现斜纹,打一张自动校色图出来更容易发现是那个色出问题。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=442381&stc=1&d=1622003946
文件类型: jpg 微信图片.jpg (128.6 KB, 165 次查看)
anetcnc 当前离线
旧 2021-05-26, 15:13   只看该作者   #9
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
好的,我去插拔一下试试,谢谢(这个是凑字数)
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-26, 18:12   只看该作者   #10
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
好吧,又失败了,从其他好的机器上换了激光器和排线都不行
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-26, 21:30   只看该作者   #11
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
原稿没有,复印就有了,基本可以排除服务器了(毕竟不开服务器也能单独用复印功能)
卡机后打印单色看套鼓鼓芯上碳粉残留有无斜纹,鼓芯无斜纹,印品有斜纹就看转印了。鼓芯有斜纹,先换套鼓。
然后还有斜纹,又确定了激光器和激光器排线没问题,也就剩下主控电源板(通向激光器负责供电的)。
也可以用电脑主机除静电的方式放电(拔掉电源线,然后开机,半分钟后在关机,反复2、3次)。
再找个电流万能表测下主机输入电源线电压多少。分页器和纸柜、服务器电源另外单独拉线(和主机区分开)
打开后方的门后,检查负责激光器的电源板上的插头有没松动
再不行就是能搞到C75的维修手册看电路部分测量电阻值
最重要还是这个斜纹问题是什么时候出现的 ??怎么出现的??
之前J75刚买回没多久出现过078-100也是整了近半个月,卖机的都不想来搞了(大纸柜卡纸,去大纸柜用手送也是卡,用主机的3个纸盒没问题),换纸柜走纸组件调了4个,进纸口传感器也换了,定位电机组件换了,定位电机导向轮换了都不行,最后无意间排查线路发现是进纸口传感器到电路板之间的线短路,就是那种好好的正在打印突然间不行了,确定没进老鼠
yinshua0371 当前离线
旧 2021-05-27, 14:05   只看该作者   #12
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
Uid: 683024
年龄: 32
现金: 27金币
资产: 27金币
昨天晚上这套到半夜,把整个机器拆了和另外一台好的一样一样换,到1点的时候真是放弃了,拼回去之后打印了一张居然可以了,严重怀疑是之前修的时候哪里松了。
具体不知道是什么问题,昨晚拆了mcu的板子上的那个电池,应该是像电脑bios一样被断电重置了。
实在感谢老哥你提的意见,做个总结,应该是数据出错,把机器的所有记忆体都断电试试。实在不行就全拆了再插上看看。
这次的问题真的很崩溃,好几个修机师傅都判死刑了,昨晚瞎折腾居然好了
查找方式123 当前离线
旧 2021-05-27, 20:55   只看该作者   #13
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
修机的时候能自己动手就尽量自己搞,找卖机的来修机一定要是成手,老手(高手就免了一般也不会轻易出门修机)
修机的时候无论自己有多忙一定要旁边看着,千万别找那种装好了多几颗螺丝的野修家,拆下的螺丝找纸盒放,别让机修装兜里(不然就是最后多几颗)
用的4127风神缓慢跑载体,用原装粉有时是1支跑一半载体,有时是3支跑一半,调各种下粉值,换翻新套鼓也测试过,换原装充电网,又测试高压板,就差整机初始化了。
耗费了6袋原装载体,打印了100万印左右才发现是显影仓上面一进两出的电源线(其中一路出是中间有五色环电阻)这根线作为进线使用了
买机回来印了100多万印,期间没任何大故障,使用卖机提供的原装粉结块把显影仓齿轮搞坏了,卖家上门拆显影仓换齿轮的是个3年左右修机经验的,真不好说是故意接反还是无意接反,总之后期就出现缓慢跑载体……………………
(可以理解为在没修显影仓前,100多万印用同样粉不跑载体,修显影仓的在对换过显影仓线之后开始缓慢跑载体,本店所有人在没跑载体前确定没动过显影仓的任何部件)
缓慢跑载体后又和卖机沟通多次以换全新显影仓未必能解决跑载体为理由,建议加2万元换新型号D110
有时上门修机很看人品……
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 13:59.
