旧 2021-06-01, 17:49     #1
破自行车 破自行车 当前离线
Uid: 690968
注册日期: 2020-06-30, 08:33
声望: 10 破自行车 向着好的方向发展
破自行车 破自行车 当前离线
Uid: 690968
默认 麻烦懂乘方E印的大佬指导
有没有熟悉这个软件的大佬,现状况是在用4个客户端,想加一个客户端,有熟悉的大佬指导下,谢谢!
破自行车 当前离线
旧 2021-06-02, 17:20   只看该作者   #2
qq58168 qq58168 当前离线
级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时
Uid: 91150
注册日期: 2009-04-13, 13:51
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
声望: 10 qq58168 向着好的方向发展
Uid: 91150
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
你的是什么版本的,乘方软件有好多版本的。客服端数量由加密锁决定,开通的数量是多少,就是多少。
qq58168 当前离线
旧 2021-06-02, 17:22   只看该作者   #3
Uid: 91150
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
Uid: 91150
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
默认 乘方E印数码印刷系统
[隐藏内容]:
您需要花费 20 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
文件类型: pdf 乘方e印DPSmart用户手册.pdf (隐藏附件)
文件类型: exe DPSmart Setup.exe (隐藏附件)
文件类型: txt DPSmart版本说明.txt (隐藏附件)
qq58168 当前离线
旧 2021-06-02, 17:31   只看该作者   #4
Uid: 91150
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
Uid: 91150
23 个帖子获得 38 次感谢
现金: 109金币
资产: 1509金币
DPSmart安装步骤、软件设置及注意事项
敬请仔细阅读!
(一)软件配置
1、软件含有三种通道的文件输入方式:
(1)OPStandardColor虚拟打印机打印输入(支持Win xp/7/8/10);
(2)PSPPRO 2009解释后点阵文件输入;
(3)直接载入pdf、tif、jpg文件(PDF文件流方式)。
其中(2),需要启动“开始”->“程序”->“Chifound”->“DPSmart”->“PspOutout”服务。
(3),需要安装Acrobat Pro 9.0及以上版本软件。
2、网络版:每个客户端或服务器端安装同样的安装包。插有加密狗的电脑即为服务器端。
服务器端:启动“开始”->“程序”->“Chifound”->“DPSmart”->“DPSmartServer”服务。
客户端:启动“开始”->“程序”->“Chifound”->“DPSmart”->“DPSmart_Net”。
3、上述中的“PspOutout”服务和“DPSmartServer”服务,在Win 7及以上系统,须以“管理员身份”运行启动。
4、如果您要处理的文件中有方正的PS文件,则必须安装方正PSPPPRO软件,我公司配置的PRSPPRO软件是最新版的PSPPRO 2009/3.0软件。
5、如果使用PDF文件流方式,请将安装后程序所在的路径下Fonts下的文件,复制到Windows\Fonts下。
6、对于Duplo设备,在BistSmart打印对话框中,须去掉"ZIP图像压缩格式"勾选。
A、在OPStandardColor虚拟打印机中,当色彩模式选择“RGB彩色时”,除去底灰、文字加粗等等所有功能将不起作用。
B、对于RGB、CMYK模式的文件,软件中的色彩调校和盖章压印透黑度不起作用。
(二)不需要安装方正PSPPRO 2009/3.0软件的情形:
1、直接运行安转包安装DPSmart软件,最好选择非系统盘的磁盘分区安装。
安装完成后,Win 7及以下系统上会形成OPStandardColor虚拟打印机。
2、选择OPStandardColor打印驱动的“打印首选项”在“选项”里修改“色彩模式”和“文字加粗”参数。
3、如果DPSmart软件安装到了系统磁盘分区上,那么Ghost一键恢复前需要保存的文件:DPSmart安装路径下的Template文件夹。
里面存有您设置的作业参数模版。
4、将安装后程序所在的路径下Fonts下的文件,复制到Windows\Fonts下。
如果不需要安装方正PSPPRO软件,那么,只需注意最好将DPSmart软件安装在C:盘以外的盘上,
修改下OPStandardColor打印驱动->打印首选项->选项里的“色彩模式”和“文字加粗”即可。
以下内容可不阅读。
(三)需要安装方正PSPPRO 2009/3.0软件的情形:
1、如果您的计算机第一次安装本系统,请按下面顺序安装:
(1)安装方正RIP软件(PSPPRO 2009)。请务必在DPSmart软件之前安装。
Windows xp系统下可以默认安装路径。
Windows 7/8/10系统,不要安装在默认的Program files或Program files(x86)文件夹下。
建议安装在非系统磁盘分区上,以便以后重新安装或恢复操作系统时,不必备份参数模版及补偿曲线等文件。
安装完成后,不必重新启动计算机。
(2)安装方正88款CID字库,注意正确填写字体密码,并选中所有字体安装。
建议将字体密码抄写到一个文件中,妥善保存,以便于日后再次安装时用。
(3)安装DPSmart软件,注意! DPSmart软件一定要最后安装,以便自动给方正RIP添加参数模版。
如果已经先安装了DPSmart软件,则请再次安装一遍。
建议DPSmart安装在非系统盘分区上,以便重新安装系统时,不必备份作业文件。
(4)插上方正RIP加密锁(蓝色)和乘方DPS加密锁(白色)。
(5)根据需要安装方正书版9.0后端或书版2008后端符号库。
2、软件设置:
(1)本系统全部安装完成后,请启动方正RIP软件,进行系统参数设置。
执行“字体”菜单下的“重置字体”,选中“支持TrueType字体”项后,按“确认”钮。
3、注意事项:
(1)如果PSPPRO软件安装到了系统磁盘分区上,那么Ghost一键恢复前需要保存的文件:方正RIP安装路径下的Config文件夹。
(2)如果DPSmart软件安装到了系统磁盘分区上,那么Ghost一键恢复前需要保存的文件:DPSmart安装路径下的Template和PrintSetting文件夹。
(3)打印机驱动程序尽量安装PS类型的。尤其在多份合并为一份的自动打号时,使用PS打印驱动打印的速度快很多倍。
(4)关于pdf文件的两种处理方式:
(a)软件可以“通过OPStandardColor虚拟打印机”加载文档,也可以“直接打开pdf文档”。
在软件里打开文件时,通过“文件类型”来选择哪个方式。
(b)“直接打开pdf文档”时,是不会出现页面方向问题的。
(c)“通过OPStandardColor虚拟打印机加载文档”时,实际是调用了Acrobat Pro软件的打印功能来加载进行的。
所以,Acrobat Pro软件的打印参数会影响加载进来的页面效果,请勾选Acrobat Pro打印时的“自动旋转”和“实际大小”等参数。
(d)Acrobat Pro软件的打印时,勾选了“自动旋转”后,只要不人为去改,Acrobat软件就永远记住了这个参数。
qq58168 当前离线
旧 2021-08-28, 11:01   只看该作者   #5
gs230169 gs230169 当前离线
Uid: 710523
注册日期: 2021-08-27, 18:25
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 gs230169 向着好的方向发展
Uid: 710523
现金: 39金币
资产: 39金币
您好,我现在用的是佳盟,麻烦问下,两者哪个更好用?
gs230169 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:45.
