2021-06-06, 22:46 | #1 | |||
高级会员
一、软件简介: Graphic Tracer 是一款优秀的位图转矢量软件。Graphic Tracer 使用一种称为 Senseedge™ 的独特技术。将像素图像描摹成外观精美、易于编辑的矢量图形。即使文本被调整或扭曲,Graphic Tracer 的 FontEye™ 技术可让您快速识别几乎所有文本中使用的确切字体。像素化、锯齿状、倾斜、弯曲、拉伸、压缩和以其他方式扭曲的文本以及脚本字体都可以被识别并替换为清晰干净的字母。识别的字体投影在您的描摹图像的顶部,以便您可以轻松验证它是否完美匹配。Graphic Tracer 可以识别来自不同集合的100 000 多种字体,您只需单击一下即可替换并获得完美的文本。Graphic Tracer 可重新创建对称、常见和重复的形状,从而使图形中的最终细节更加美观。Graphic Tracer 为您提供适用于各种用途的精美矢量原件。印刷、切割、雕刻、刺绣、转印、丝网印刷、网络视频等。您会惊讶于将丑陋的无望的图形转换为清晰、干净和漂亮的高质量矢量文件,用于制作徽标、标志、横幅等的速度和轻松程度! Graphic Tracer 2021 年 5 月 3 日第 11 版,更新日志: • 改进了自动描摹 Senseedge ™ 技术 • 改进了用于识别和复原字体(包括手写体)的功能 FontEye ™。 • ClikLink™功能- 与 Corel Draw、Adobe Illustrator、SignCut DRAW、Affinity Designer、Inkscape、Flexi、SignLab、RDWorks和Adobe Photoshop 集成,只需单击一下,即可将图形直接导出到另一个图形软件中。 •更快的图形引擎,能够处理更复杂的图像 • 改进的轮廓恢复功能 • 突然断电/系统故障时自动备份 • 支持四种界面语言(添加瑞典语、德语、西班牙语) 二、汉化说明: 1. 对主程序进行了全面汉化。 2. 对右侧帮助提示进行了汉化。并对页面布局和字体进行了调整,使其更为美观。 三、对官方原版程序的改进: 1. 对字体识别功能进行了调整。 2. 将主界面调用的在线帮助提示,改为调用本地中文帮助文件。 四、安装方法: 本安装包是汉化AA版,直接安装后即可使用。 五、使用体验发现的一些问题 1、首次启动较慢,大概要十多分钟,因为要生成字体数据。 2、在线识别字体:不知道是不是网络问题,官方原版直接就提示没有连接互联网,我调整了一下,但不是很理想。不过本地已安装字体的识别是没有问题的,识别时要勾选“仅可替换”就是只识别已安装字体。 3、由于生成了本地的字体数据,和在线的字体数据,所以占用磁盘空间较大,数据文件大概有8-9个G。 4、添加文本不支持输入中文。 最后说一下,要想把软件使用好,还得先看下官方的视频教程 [隐藏内容]:
无个性,不签名! 此帖于 2021-06-06 23:18 被 Y-C 编辑. |
右列 37 位会员因为此帖价值甚高向 Y-C 表示感谢: |
1198254215 (2021-06-08),
29049218 (2021-12-17),
497172790 (2021-09-22),
A-J (2021-06-06),
awen1126 (2021-06-09),
berson526 (2021-07-06),
bjxmy2000 (2021-06-07),
calvin530126 (2021-06-07),
dg8797070 (2022-04-22),
DSFI2008 (2021-06-11),
DuoKe (2021-06-07),
FTOX (2021-06-07),
fw0602 (2021-08-17),
Helix.xu (2021-06-07),
kgddnvkhgm (2021-06-07),
kiss猫 (2021-09-25),
lovelony (2021-09-02),
nickwang (2021-06-07),
nicle (2021-06-09),
printmoney (2021-06-07),
shanci521 (2021-09-23),
staresun (2021-06-07),
sts1001 (2021-12-22),
tzm1018 (2021-06-08),
wjzoufeng (2021-06-07),
xijima (2021-06-07),
zhgx998@163.com (2021-06-07),
zqflive (2021-06-07),
不再印刷 (2021-07-05),
我无奈啊 (2021-06-06),
房上草 (2021-07-04),
火星来客 (2021-06-07),
烈风 (2021-06-11),
独孤求败 (2021-06-06),
给力未来 (2021-10-03),
重庆印刷工 (2021-06-07),
风暴弗里曼 (2021-06-09)
2021-06-07, 21:01 | 只看该作者 #12 | |||
高级会员
软件好不好用不关心,毕竟我不是开发者,我只关心你们能不能用 谢谢支持,Vector Magic确实不错,但好多年没更新了,Graphic Tracer最近还在更新,效果也不错,可以多一个选择 |
右列会员因为此帖价值甚高向 Y-C 表示感谢: |
yiguxing3333 (2021-09-01)
