旧 2021-06-10, 14:54     #1
xysshh xysshh 当前离线
Uid: 707438
注册日期: 2021-06-10, 14:41
声望: 10 xysshh 向着好的方向发展
xysshh xysshh 当前离线
Uid: 707438
对眼 施乐C2263 V 卡纸
每次都卡在同一个位置,对位棍靠近对位传感器位置
提示的代码有2种 077-109 071 -105
更换过离合器 2个离合器都换过了 故障依旧
请大佬们支招
xysshh 当前离线
旧 2021-06-11, 21:44   只看该作者   #2
188128155 188128155 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
最新 刚修了一台IV C2265,代码主要是077-110,其余未记。纸张前端(A4长边)将进定影褶皱即卷曲,后边有时能过转印带左侧那个传感器。多次测试发现A 卡纸时纸张有时候有字,有时候空白 B A4R方向走纸有时候勉强可以通过,第二纸盒和盘路也不行 C顶住侧门连锁开关,开机能看见转印带转动。后来拆机检查发现,对位棍离合器和黑色鼓驱动部分相连,此驱动部件的一个离合器阻力很大(伴随黑色鼓有部分显影剂溢出),更换这个离合器并润滑此部分齿轮组。驱动3个彩色显影的电机组件有一个来自蓝色显影的卡片脱落并卡在齿轮附近,取出并清洁润滑各个齿轮,检查齿轮无破损,电机铁齿劳损较重。 处理后走纸相对以前有一定改观,故障依然存在。仔细观察发现:冷开机第一张容易卡,转印皮带向机器后部偏的厉害。后来想起论坛的海师傅指点,定影阻尼过大也会有类似故障,更换拆机定影,手动调整转印带位置后,连续测试一周修复。请检查:纸张到达对位前阻力、对位组件阻力、侧定位组件到转印棍的之间传送(这个部分有问题,纸张会出现类似定影压力不平的褶皱)、转印带组件是否安装正确,再就是定影阻力。希望能对你有所帮助。
188128155 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:17.
