旧 2021-06-22, 16:04     #1
ngy ngy 当前离线
级别:23 | 在线时长:654小时 | 升级还需:18小时级别:23 | 在线时长:654小时 | 升级还需:18小时级别:23 | 在线时长:654小时 | 升级还需:18小时级别:23 | 在线时长:654小时 | 升级还需:18小时级别:23 | 在线时长:654小时 | 升级还需:18小时
Uid: 65675
注册日期: 2008-03-03, 11:39
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: -16金币
资产: -16金币
声望: 10 ngy 向着好的方向发展
ngy ngy 当前离线
Uid: 65675
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: -16金币
资产: -16金币
声望: 10 ngy 向着好的方向发展
默认 哪位大神帮忙把这2个脚本合并为一个
哪位大神帮忙把这2个脚本合并为一个脚本,对象转画板在前面,群组页面在后,谢谢!
文件类型: zip 群组页面-1.zip (1.2 KB, 38 次查看)
文件类型: zip 对象创建画板.zip (4.9 KB, 37 次查看)
ngy 当前离线
旧 2021-06-22, 17:04   只看该作者   #2
文刀飞鸿 的头像
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时级别:59 | 在线时长:3774小时 | 升级还需:66小时
Uid: 101781
注册日期: 2009-06-21, 12:52
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
声望: 10 文刀飞鸿 向着好的方向发展
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
文刀飞鸿 的头像
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
有类似需求,有时候设计好的稿要发给客户看,几乎每天都要重复这些操作。
全选对象,全部群组,水平、垂直居中对齐当前画板,画板适合选中的图稿,取消全选,画板四周各扩大5cm或者10cm(这个最好能有选项自定义扩大数值),新建图层,图层移至最下面,并在最下面图层建立一个和当前画板一样大小的矩形,填充颜色,锁定最底层图层,导出RGB模式JPG图片。
文刀飞鸿 当前离线
旧 2021-06-22, 17:53   只看该作者   #3
4800173 的头像
4800173 4800173 当前离线
全球最帅的印前佬
级别:52 | 在线时长:2946小时 | 升级还需:75小时级别:52 | 在线时长:2946小时 | 升级还需:75小时级别:52 | 在线时长:2946小时 | 升级还需:75小时级别:52 | 在线时长:2946小时 | 升级还需:75小时
Uid: 483439
注册日期: 2015-10-27, 18:12
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
声望: 10 4800173 向着好的方向发展
全球最帅的印前佬
4800173 的头像
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
作者: ngy 查看帖子
作者: 文刀飞鸿 查看帖子
为什么不考虑一下做个动作咧?
4800173 当前离线
旧 2021-06-22, 21:13   只看该作者   #4
木棉树下 木棉树下 当前离线
级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时级别:90 | 在线时长:8528小时 | 升级还需:117小时
Uid: 183469
注册日期: 2010-09-07, 10:51
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
声望: 10 木棉树下 向着好的方向发展
木棉树下 木棉树下 当前离线
Uid: 183469
感谢: 314
210 个帖子获得 302 次感谢
现金: 544金币
资产: 1344金币
放入脚本预设,建动作插入菜单项,先后运行这两个脚本,算是合在一起了吧.
木棉树下 当前离线
旧 2021-06-22, 22:37   只看该作者   #5
无字天书 无字天书 当前离线
级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时
Uid: 604812
注册日期: 2018-03-11, 22:41
年龄: 44
感谢: 65
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 721金币
资产: 721金币
声望: 10 无字天书 向着好的方向发展
无字天书 无字天书 当前离线
Uid: 604812
年龄: 44
感谢: 65
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 721金币
资产: 721金币
作者: 木棉树下 查看帖子
低版本的AI插入菜单命令重启软件的话就没有了,不能从根本上解决问题。
最近也是想要把一些常用的脚本合到一起,像那些脚本合集一样的,就是没有找到方法。
无字天书 当前离线
旧 2021-06-23, 10:30   只看该作者   #6
文刀飞鸿 的头像
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
文刀飞鸿 的头像
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
作者: 4800173 查看帖子
为什么不考虑一下做个动作咧?
动作能做到就不会在这里说了
文刀飞鸿 当前离线
旧 2021-06-23, 11:36   只看该作者   #7
661966 661966 当前离线
级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时级别:51 | 在线时长:2868小时 | 升级还需:44小时
Uid: 67796
注册日期: 2008-04-08, 12:44
感谢: 25
74 个帖子获得 108 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 10 661966 向着好的方向发展
661966 661966 当前离线
Uid: 67796
感谢: 25
74 个帖子获得 108 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
这个在群组之后,可不可以考虑使用“转化为形状”这个功能???
661966 当前离线
旧 2021-06-23, 12:09   只看该作者   #8
4800173 的头像
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
全球最帅的印前佬
4800173 的头像
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
作者: 文刀飞鸿 查看帖子
动作能做到就不会在这里说了
动作+脚本是没问题的,你看一下是不是这个效果?
文件类型: mp4 9ed11b6b27f9932454d4324b78ac44e2.mp4 (2.39 MB, 58 次查看)
4800173 当前离线
旧 2021-06-23, 14:12   只看该作者   #9
文刀飞鸿 的头像
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
文刀飞鸿 的头像
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
作者: 4800173 查看帖子
大致是这样,能自定义四周留空尺寸和底层矩形填充色、导出颜色模式分辨率 就完美了。
文刀飞鸿 当前离线
旧 2021-06-23, 15:05   只看该作者   #10
4800173 的头像
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
全球最帅的印前佬
4800173 的头像
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
作者: 文刀飞鸿 查看帖子
留空尺寸和填充颜色是直接在脚本里改成固定的值,不用每次都弹出窗口设置。
导出的参数也是做动作的时候就固定了。
来吧,说出你的需求,我还是蛮眼馋你那些金币的。。。
4800173 当前离线
旧 2021-06-24, 11:10   只看该作者   #11
文刀飞鸿 的头像
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
文刀飞鸿 的头像
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
作者: 4800173 查看帖子
导出的参数也是做动作的时候就固定了。
其实就是设计完的稿子要导出JPG给客户看,每天都要重复此工作,而且重复操作频率较高,虽然动作+手动也可以完成,但终究还是无法一次完成。
1、以下动作可完成(我自己录制了动作,把动作设置了快捷键,按键又录制成了鼠标宏):
全选对象,全部群组,水平、垂直居中对齐当前画板,画板适合选中的图稿,取消全选。
2、以下脚本要写的:
画板四周各扩大10cm(这个最好能有选项自定义扩大数值或者自己能在脚本里改数值,因为版面大小不一样,设置灵活一些为好),新建图层,图层移至最下面,并在最下面图层建立一个和当前画板一样大小的矩形,填充颜色(填充颜色最好能自定义或者能在脚本里改CMYK值),锁定最底层图层。
3、以下动作可完成:
导出所有画板到桌面JPG-RGB模式72ppi 或150ppi,分辨率不同得两个动作。这里如果写成脚本可能更好些,比如可以自定义导出路径,自定义分辨率,因为版面大小不一,一个分辨率无法满足要求。
既然大神有想法出手,其实还有一个需求,定稿的文件另存为PDF:
复制选中对象-新建文件-粘贴-画板适合图稿-另存为PDF(符合印刷要求)格式文件。这个我自己录制了动作完成的。这个动作就得自己手动选择画板中的对象,如果用脚本的话能不能智能识别画板中的对象,比如我这个画板中设计的是一套东西,ABCD,脚本能不能自动识别A/B/C/D,自动复制到新文件各自另存为PDF。如果另存为PDF的文件名称能自动生成就更完美了,就是能识别原本文件名+ABCD对象名称、尺寸、数量就更完美了,例如原文件名为:XX印刷品,另存为PDF的文件名要求为:XX印刷品-A-20X14cm-1000张(对象名称、尺寸、数量,我会手动标在A对象左上角,脚本要做的能识别就好。退一步,不能识别手打也可以。)
可能有人会疑问:ABCD对象分为不同的画板做文件就可以了,很方便操作了。我这里不可以,因为是一套东西,必须在一个画板内。只是在最终输出时分离成不同的文件,因为一套东西工艺、材质并不都是一样的,所以要分离成不同的文件发给不同的供应商。
大神能出手付金币或者送你一套平面设计系统都没问题。系统为:集成运行库+常用设计软件,系统装完软件到位,省去安装、设置时间及步骤。
此帖于 2021-06-24 11:55 被 文刀飞鸿 编辑.
文刀飞鸿 当前离线
旧 2021-06-24, 12:09   只看该作者   #12
4800173 的头像
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
全球最帅的印前佬
4800173 的头像
Uid: 483439
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 653金币
资产: 653金币
作者: 文刀飞鸿 查看帖子
2、以下脚本要写的:
你自己会做动作,那估计你就是卡在第二点了,那我把脚本和思路告诉你,你自己重新研究一下动作就好了。动作步骤:
1、全选
2、群组
3、画板适合选中的图稿(脚本)
4、画板加边(脚本)(加边参数可以在脚本里改)
5、全选(第三步的脚本会默认取消选择,所以要重新全选)
6、隐藏全部对象
7、画矩形(脚本)(录制动作没办法选择图层,得换个方式达到最终效果,所以先画矩形,CMYK值可以改)
8、取消隐藏的对象(重新显示出来的对象都是默认选中状态)
9、新建图层(快捷键Ctrl+L)(也可以用脚本但是无所谓了)
10、发送至当前图层(对象---排列---发送至当前图层)
11、锁定其他图层(对象---锁定---其他图层)
12、后面导出的步骤你都会啦我就不废话了。
4个脚本我上传了,你可以按这个思路先研究一下。
至于你最后的那些,我不是大神搞不定所以就当没看见了。
文件类型: rar 脚本.rar (3.3 KB, 23 次查看)
4800173 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 4800173 表示感谢:
文刀飞鸿 (2021-06-24)
旧 2021-06-24, 16:52   只看该作者   #13
文刀飞鸿 的头像
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
文刀飞鸿 文刀飞鸿 当前离线
文刀飞鸿 的头像
Uid: 101781
来自: 香港九龍
感谢: 30
119 个帖子获得 244 次感谢
现金: 667金币
资产: 3787金币
作者: 4800173 查看帖子
1、全选
2、群组
3、画板适合选中的图稿(脚本)
6、隐藏全部对象
11、锁定其...
已经接近完美了,再请教个锁定当前图层的代码。
文刀飞鸿 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:15.
