旧 2006-09-04, 22:08     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷晒版中借咬口的含义(转贴)
咬口是指印刷机器在传送纸张时,纸张被印刷机送纸装置夹住的位置,是印刷机油墨印不到的部份,大约是1~2公分,所以实际印刷面积必须扣除咬口部份。
海报拼版
4开海报的尺寸
a、大四开纸张的算法公式:
大规纸张尺寸:1194mm x 889mm; 掉毛边后尺寸:1190mm x 885mm
大四开就是:595mm x 442mm
最大可印刷面积:591mm(每边要减去裁切成品时的2mm毛边) x 430mm(除每边要减去裁切成品时的2mm毛边还要减去8mm的咬口位,此咬口位在某些印刷机需的尺寸都是不一样的,但四开机一般都是8mm)
b、正四开纸张的算法公式
正规纸张尺寸:1092mm x 787mm; 切掉毛边后尺寸:1088mm x 783mm
正四开就是:544mm x 391mm
最大可印刷面积:540mm x 377mm(解释同上)
注:平板铜板纸的毛边一般每边切2mm
制作大四开海报的拼版
因为海报一般以图片为主,我在这里以一张图片为例。
将图片导入到(Ctrl+H)CorelDRAW中,这里导入所要的图片到CorelDRAW后,敲一下回车就可把图片放在正中间了。
这里我们做的海报是中间是图片,四周各有20mm的白边那种,所以我们可以借咬口(借咬口的意思就是把咬口位放在白边上,不另加咬口位),那海报尺寸就可以做成438mm x 590mm。借咬口,也可以借出血位(裁切位)的。一般设计时,图外都会留3MM的出血位以便最后裁成成品,这个位置也可以借用1-1。5MM,以满足超大的设计。
news 当前离线
旧 2006-09-05, 02:34   只看该作者   #2
sbg sbg 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 1655
注册日期: 2005-01-01, 19:12
声望: 10 sbg 向着好的方向发展
sbg sbg 当前离线
Uid: 1655
声望: 10 sbg 向着好的方向发展
這個本來就明白,帖主寫得有詳細,等於再復習一次
sbg 当前离线
旧 2006-09-05, 10:07   只看该作者   #3
ctpliu7698 ctpliu7698 当前离线
帅哥 级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时级别:59 | 在线时长:3802小时 | 升级还需:38小时
Uid: 14619
注册日期: 2006-04-13, 14:24
来自: 重庆沙坪坝
声望: 10 ctpliu7698 向着好的方向发展
Uid: 14619
来自: 重庆沙坪坝
这是最基础的知识,不知道的应该很少吧。
ctpliu7698 当前离线
旧 2006-09-11, 13:47   只看该作者   #4
hmaai hmaai 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:367小时 | 升级还需:29小时级别:17 | 在线时长:367小时 | 升级还需:29小时
Uid: 19921
注册日期: 2006-07-29, 09:13
年龄: 38
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 hmaai 向着好的方向发展
hmaai hmaai 当前离线
Uid: 19921
年龄: 38
现金: 20金币
资产: 20金币
是个方便的方法,学习了.
谢谢楼主.
hmaai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:18.
