2021-06-23, 07:31 | #1 | ||
功能是实现了,但出现了不完美的问题: 打开插件后,点击按钮可以打开文档,但在插件未关闭时不能对文档操作,虽然此时可以点击另一按钮继续打其它文档。 脚本如下: var dlg = new Window('dialog', '我的测试脚本'); var arr = new Array(3); arr[0] = 5 arr[1] = dlg.add("button", undefined, "打开文档1", {name: "ok"}); arr[2] = dlg.add("button", undefined, "打开文档2", {name: "ok"}); arr[3] = dlg.add("button", undefined, "打开文档3", {name: "ok"}); arr[4] = dlg.add("button", undefined, "打开文档4", {name: "ok"}); var aac = new Array(3); aac[0]="100"; aac[1]="101"; aac[2]="102"; //第一个按钮 arr[1].onClick = function () {a="此处请改为测试的完整文件路径";open(File(a)); } //第二个按钮 arr[2].onClick = function () { } dlg.center(); dlg.show(); 求大佬指点 |
右列会员因为此帖价值甚高向 hyjcpc 表示感谢: |
1792251418 (2021-06-27)
2021-06-23, 17:32 | 只看该作者 #8 | |||
右列会员因为此帖价值甚高向 江军 表示感谢: |
无字天书 (2021-06-29)
2021-06-23, 22:45 | 只看该作者 #9 | ||
2021-06-28, 09:16 | 只看该作者 #13 | |||
VIP会员
Illustrator有众多链接图,且为偏高分辨率的PSD文件, 为了优化文件节省硬盘空间,这时便可利用BridgeTalk语法与Photoshop通讯, 先设下标准判断AI文件里的所有链接图,再将符合条件的链接图经由BridgeTalk语法送往PS做优化-降低分辨率并改存为Tif,如此即可大大减少硬盘所耗损的空间 如下2: 可解决AI脚本窗口界面无法常驻的问题 请见此贴https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=334394 以上仅供参考 |
