旧 2021-07-02, 15:56     #1
夜空的星 夜空的星 当前离线
级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时
Uid: 668268
注册日期: 2019-08-07, 15:42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
声望: 10 夜空的星 向着好的方向发展
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
默认 柯美6501打印有白色竖条是怎么回事?
这是A3纸,打印黑色50%,有白色竖条,。。。A4更明显
文件类型: jpg 微信图片_20210702155445.jpg (727.1 KB, 20 次查看)
夜空的星 当前离线
旧 2021-07-02, 19:59   只看该作者   #2
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
换下 套鼓试试 要是不行 多半是 显影有脏东西了
舟山博美图文 当前离线
旧 2021-07-03, 11:37   只看该作者   #3
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: 舟山博美图文 查看帖子
我估计多半是显影的问题,脏东西没有,磁辊老化了吧???硒鼓是新的,没有问题。
夜空的星 当前离线
旧 2021-07-03, 14:03   只看该作者   #4
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
看了圖, 显影的问题居多!!!
先看显影的載体是不是有卡粉了... (圖上那兩條槓很明顯....)
allenchu20 当前离线
旧 2021-07-03, 17:49   只看该作者   #5
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
夜空的星 夜空的星 当前离线
Uid: 668268
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: allenchu20 查看帖子
看了圖, 显影的问题居多!!!
上次强制供粉时,一不小心把黑色加到了顶,数值显示4(正常是150左右),显影里面全是黑粉,后来我把显影下粉口堵住,打了100多张全黑,总算正常了。之后就发生了这种现象
堵下粉口这样做是不是把供粉系统搞坏了????
夜空的星 当前离线
旧 2021-07-03, 21:27   只看该作者   #6
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 夜空的星 查看帖子
供粉如果搞壞了, 應該不會是這樣子!
(要嘛就粉一直掉, 要不就沒有供粉...)
我覺得你要不要先檢查一下載体盒!
(有可能有卡積碳...)
另外就是...檢查看看載体盒的擋粉片...
(擋粉片用久了會往內捲...會造成出粉的時候卡卡的, 就會有點一條一條的直槓)
6501也算老機器了, 有些部件是需要換新或是翻新!
(我在跟上海畅昆購買零組件跟耗材有小聊過, 他們給了我一個觀念..
就是沒有東西是永遠不會壞的!)
果然, 我也因為這一句話, 在自己修機器的過程中,
解決掉很多台灣廠商長久以來解決不了的怪問題!
台灣廠商很多都只會修5~6年內的機器, 再久一點就不會修了,
因為出了毛病就是找不出原因, 因為他們認為很多東西是不會壞的...
再加上換零件要花錢, 有些沒換過的, 他們怕換了沒用反而浪費錢
(在台灣...數碼打印機的市場幾乎都是走包錶合約,
台灣印刷商幾乎是不敢自己摸索這一個區塊的, 所以, 要設備商換零件,
只要是太貴的, 或是不熟悉的, 換料就像是要了設備商的命一樣),
所以乾脆寧可不換...最後就造成了機器問題一堆, 然後強迫客戶換新機!
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:51.
